Plastik kesmek için matkap ucu tavsiyesi
Omega
24 Kasım 2018
Üzeri sac kaplı bir plastik kutuya 3 tane kare delik ve bir ekran çerçevesi açmak için harcadığım sürede , Volkswagen 16 saniyede bir otomobil ürettiğine göre yüzlerce araba üretmiştir.
Plastik kutularda hızlıca çerçeve ,kare vb delikler açmak için nasıl uçlar almalıyım ? Motor devri ne olmalı? neye göre değişir ?
Standart cihazlarda kullandığımız ABS ve türevi kutular bunlar .Motor mu sabit kalmalı yoksa motor mu kutunun üstünde hareketli olmalı.
Ray lı bir sistem düşünüyorum nasıl bir şey olabilir?
Forumda uçlarla ilgili 1-2 yazıyı okudum ama şu iyidir şunları kullanın diye kesin bir bilgi yok
Kesmek için şu resimdeki gibi bir uç iyimidir? Sizler bu tür uçları nereden satın alıyorsunuz ortalama fiyatları nedir? firma linkleri nedir?
Gösterdiğin uç ile çok iyi sonuç alırsın. O resimdeki tek bıçaklı freze. İki bıcaklı freze ile de iyi sonuç alınır, ama ikiyi geçmemek lazım. Standart frezeler 4 bıçaklı oluyor, bunlarla plastiği kesmeye çalışınca plastik eriyip kesiciye sıvazlanıyor ve berbat bir sonuç alınıyor.
Peki bunu yurtiçinde satın alacağım bir yer web site neresi var?
Buna nasıl bir motor bağlanmalı ?
Bana ahşap a tutturulmuş ve x y de raylı mil sistemi bile yeterli olur sanırım.
Plastik kutuda şablon çizimi olacak ben hareket ettirip deleceğim
Nasıl bir şey olur ? Bunları nereden alırım?
Timur sağol 2 defadır cevap yazıyorsun .
Ben ayrıca x ve y eksende hareket eden bir tray de almak istiyorum .Bunu burada sanayide kestirip kaynatıp brşeyler yaptırabilirim
Bunun parçaları için neler almalıyım onuda soruyorum.
Sanırım Onun en kestirme çözümüde linkteki gibi xy tabla olur,
Bu işleme alanı olarak işimi görür herhalde olmadı ,2 kere bağlarım, (en çok 30 cm x 10 cm gibi panelleri işleyeceğim)
https://tr.aliexpress.com/i/32890125090.html?spm=a2g10.12057483.0.0.410031ceRUn5GQ
(Kısa bir videosu da var)
@taydin bu tablanın boyu 33 cm iken işleme alanları 19 cm falan .Bu sınırı kaldırmak için o zemindeki rayların biraz daha uzununu örneğin 50 cm lik yapsam işleme alanı büyümezmi? (Soldan sağa mesafesini artırmak için)
@Omega belki komik bulabilirsiniz ama sadece değişik bir fikir vermek için:
şöyle bir freze alsanız:
Daha sonra buradaki adamların yaptığı gibi istediğiniz delik için (kare dikdörtgen veya başka bir şey) şablon yapsanız ve bu şablona göre kesimi gerçekleseniz. Buradaki freze kenar frezesi trim frezesi diye geçiyor.. Başka marangoz işleri için bile kullanılabilir.
verdiğim linkte adamlar ahsap üzerine harf oymak için akrilik şablon kullanmışlar.
@umk cevabınız için teşekkür ederim .Yani bu cihazın benim işim için uygun olacağını sanmıyorum .Zira benim çalışacağım alan en çok 43 cm civarı ve kesilen noktayı görmem de gerekecek.Ayrıca bu cihazlara CNC için motor bağlanabilir.İleride güncellemelerle otomatik pcb delecek hale de gelebilir matkap yerine lazer de bağlanabilir.
Yoksa çözümün komiği olmaz önemli olan ihtiyacı karşılaması
Reactions: umk
HaKo
