Proje kodu hk.
breeze17
3 Temmuz 2023
Merhabalar benim küçük yapmam gereken bir projem var kodu chatgpt de ve biraz bilgim ile yazdırdım fakat bir hata var onu çözemiyorum yardımcı olabilir misiniz
Proje şu şekilde olacak: 128x32 ekrana saat ve dakikayı yazdırıyorum DS1307 den gelen veri ile ve 2 butonumuz var 1.butona basarak Başlangıç saat ayarlama Başlangıç dakika ayarlama var bunları 2.buton ile yapıyorum ardından Bitiş saat ayarlama ve bitiş dakika ayarlama kısmında 2.buton ile yapıyorum ve Ayarladığım başlangıç saati ve dakikası DS1307 den gelen veri ile eşit olunca röle çalışacak Bitiş saati eşit olunca röle kapanacak
Sorun: Saatleri buton ile ayarlamasını yapıyorum ama başlangıç saati gelince röle çalışmıyor yardımcı olabilir misiniz
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <RTClib.h>
int genislik = 128;
int yukseklik = 32;
int adres = 0x3C;
Adafruit_SSD1306 ekran(genislik, yukseklik, &Wire);
RTC_DS1307 rtc;
const int buton1Pin = 2; // 1. buton (Menüye girme ve ayarlamayı onaylama için)
const int buton2Pin = 3; // 2. buton (Saat ve dakika ayarlamak için)
const int rolePin = 7;   // Röle pini
enum Mod { Bekleme, BaslangicSaatAyar, BaslangicDakikaAyar, BitisSaatAyar, BitisDakikaAyar };
Mod mod = Bekleme;
int ayarlananBaslangicSaat = 0;
int ayarlananBaslangicDakika = 0;
int ayarlananBitisSaat = 0;
int ayarlananBitisDakika = 0;
unsigned long butonSonBasmaZamani = 0;
unsigned long debounceSuresi = 200; // Debouncing süresi (milisaniye cinsinden)
bool buton1BirKereBasildi = false;
bool buton2BirKereBasildi = false;
bool roleDurumu = false; // Röle durumu
void setup() {
  ekran.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, adres);
  ekran.clearDisplay();
  ekran.display();
  rtc.begin();
  //rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  pinMode(buton1Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buton2Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(rolePin, OUTPUT);
  // Başlangıçta röleyi kapalı yapın
  digitalWrite(rolePin, LOW);
void loop() {
  ekran.setTextSize(2);
  ekran.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  unsigned long suankiZaman = millis();
  // Röle kontrolü
  if (mod == Bekleme) {
    DateTime now = rtc.now();
    if (now.hour() == ayarlananBaslangicSaat && now.minute() == ayarlananBaslangicDakika) {
      // Başlangıç saati geldi, röle aç
      roleDurumu = true;
      digitalWrite(rolePin, HIGH);
    } else if (now.hour() == ayarlananBitisSaat && now.minute() == ayarlananBitisDakika) {
      // Bitiş saati geldi, röle kapat
      roleDurumu = false;
  // Ekranı güncelle
  ekran.setCursor(0, 0);
    ekran.print("Saat: ");
    ekran.print(now.hour(), DEC);
    ekran.print(":");
    ekran.print(now.minute(), DEC);
  } else if (mod == BaslangicSaatAyar) {
    ekran.print("Baslangic Saat Ayarla: ");
    ekran.print(ayarlananBaslangicSaat);
  } else if (mod == BaslangicDakikaAyar) {
    ekran.print("Baslangic Dakika Ayarla: ");
    ekran.print(ayarlananBaslangicDakika);
  } else if (mod == BitisSaatAyar) {
    ekran.print("Bitis Saat Ayarla: ");
    ekran.print(ayarlananBitisSaat);
  } else if (mod == BitisDakikaAyar) {
    ekran.print("Bitis Dakika Ayarla: ");
    ekran.print(ayarlananBitisDakika);
  ekran.display();
  // Buton kontrolü
  if (digitalRead(buton1Pin) == LOW && !buton2BirKereBasildi) {
    if (!buton1BirKereBasildi && suankiZaman - butonSonBasmaZamani > debounceSuresi) {
      butonSonBasmaZamani = suankiZaman;
      buton1BirKereBasildi = true;
        mod = BaslangicSaatAyar;
        mod = BaslangicDakikaAyar;
        // Başlangıç saat ve dakika ayarı tamamlandı
        ayarlananBaslangicSaat = rtc.now().hour();
        ayarlananBaslangicDakika = rtc.now().minute();
        mod = BitisSaatAyar;
        mod = BitisDakikaAyar;
        // Bitiş saat ve dakika ayarı tamamlandı
        ayarlananBitisSaat = rtc.now().hour();
        ayarlananBitisDakika = rtc.now().minute();
        mod = Bekleme;
  } else {
  if (digitalRead(buton2Pin) == LOW && !buton1BirKereBasildi) {
    if (!buton2BirKereBasildi && suankiZaman - butonSonBasmaZamani > debounceSuresi) {
      buton2BirKereBasildi = true;
        ayarlananBaslangicSaat++;
        if (ayarlananBaslangicSaat > 23) {
        ayarlananBaslangicDakika++;
        if (ayarlananBaslangicDakika > 59) {
        ayarlananBitisSaat++;
        if (ayarlananBitisSaat > 23) {
        ayarlananBitisDakika++;
        if (ayarlananBitisDakika > 59) {
  } else {
roleDurumu değişkenini bool tanımlayıp hiç bir yerde kullanmamışsın.
Serial.print ile başlangıç saatini serial monitöre yazdır. Bak bakalım doğru geliyormu?
Rölenin çekmemesinin iki sebebi olabilir.
1 arduinonun gücü yetmiyordur.
2 void loop altındaki if bloklarının içine girecek koşullar sağlanmıyordur.
roleDurumu değişkenini kullandım röle kontrol kısmı var orada
// Röle kontrolü
      roleDurumu = true;
      roleDurumu = false;
arduino gücü yetiyor röleleri ayrı olarak denedim çalışıyor
Burada kullandığın "roleDurumu" değişkenleri hiç bir anlam ifade etmiyor.
Sadece röleye true yada false değer atamışsın. Bu değeri herhangi bir karşılaştırmada kullanmamışsın.
Yani "roleDurumu = trure" diye bir atama yapıyorsan, en basit anlamıyla bir if bloğu için de röle durumu "true" mu "false" mu diye sorgulama yapman lazım. "true" ise şunu yap, "false" ise bunu yap gibi bir koşul oluşturmalısın.
// Röle kontrolü
      roleDurumu = true;
      roleDurumu = false;
// Röle kontrolü
      roleDurumu = true;
      roleDurumu = false;
anladım çok teşekkürler deniyeyim bi
değişkenlere yazdırdığın her şeyi adım adım Serial.print ile Serial monitöre yazdır.
Hangi değişkene, ne atamışsın?, Atanan değer doğru geliyor mu? bunları adım adım gözlemle.
Ben ileri derecede kod analiz etmeyi bilmiyorum ama genel hatlarıyla baktığımda bir den fazla hata var gibi duruyor.
ChatGPT yarım yamalak bir kod da vermiş olabilir. Tek çare adım adım her şeyi kontrol etmek.
daha kötü durumdaydı bende çok tecrübeli değilim biraz bilgim ile düzelttim fakat daha bilgim yetmiyor şuan :)
yusuffff
