Bir süre önce filamanlı masa lambamı LED'e dönüştürmüştüm. Lamba bir DC adaptörden 12V alıyor, boost modülü ile voltaj yükseltiyor, çıkışı da seri bağlı bir taş direnç ve LED'e bağlı. Ancak çok parlak oldu ve bir potans ile kısıp açabilmem gerekti. Bunun için basit ve mümkün olduğunca küçük bir PWM dimmer yaptım. Devrenin PWM üreten kısmı şu şekilde: falstad link
Elimde bolca ucuzundan 358 op-amp vardı, bu yüzden böyle bir tasarım kullandım. Soldaki kısım 1 KHz civarı testere dalga üretiyor. Sağdaki ise komparatör olarak çalışıyor ve bir pine testere dalga, diğer pine potans bağlı.
Opsiyonel: ben devreyi 5V ile çalıştırdığım için op-amp çıkış voltajı MOSFET kapısına yeterli gelmiyordu. Bunun için çıkışa 74LVC1G14 logic inverter ekledim. Baştan daha yüksek voltajla tasarlasaydım gerek kalmayacaktı. Aynı PCBye bir de SMD MOSFET koydum ve bastım. Sonuç 30x35mm boyutunda ve son derece güzel oldu. (Keşke takmadan önce PCBnin fotoğrafını çekseydim)
