Regülatör ölçümü işe yaramıyor mu? (Motosiklet regülatörü)
orijinal
4 Kasım 2021
Merhabalar,
Scooterda 5 pinli regülatör kullanılmış; akü dolmuyor ve çalışma sorunları var, ölçümlerde sürekli değişkenlik vardı, bir tane motosikletler için olan ölçüm cihazı bozuldu, ekranı hiç açılmıyor. Neyse yeni regülatör satın aldım ve elimde olanları da ölçeyim dedim toplam 3 regülatör var ve diyot kademesindeki sonuçlara göre sağlam 3'ü de.
Regülatörün sarı ve turuncu ya da pembe renk kabloları ac giriş kısmı.
Yeni regülatör siyah olan (üstteki)
Multimetre probu kırmızıda sabit, regülatör kablosu kırmızı:
Multimetre probu siyah
Tüm kablolarda OL
Multimetre probu siyahta sabit, regülatör kablosu kırmızı:
Sarı kablo: 0.542V
Pembe kablo: 0.544 V
Yeşil kablo: 1.007V
Multimetre probu kırmızıda sabit, regülatör kablosu yeşil:
Sarı kablo:0.547V
Pembe kablo: 0544V
Kırmızı kablo:1.008V
Multimetre probu siyahta sabit, regülatör kablosu yeşil:
Tüm kablolarda OL
Sarı ve pembe kablo arası her yönde de OL
Fişli, faston terminalli olan (ortadaki regülatör)
Tüm kablolarda OL
Sarı kablo: 0.540V
Turuncu kablo:0.544V
Yeşil kablo:1.000V
Sarı kablo: 0.537V
Turuncu kablo:0.550V
Kırmızı kablo:1.003V
Tüm kablolarda OL
Sarı ve Turuncu kablolar iki yönde de OL
Açık uçlu olan regülatör (alttaki)
Tüm kablolarda OL
Sarı kablo:0.532V
Pembe kablo:0.543V
Yeşil kablo:1.004V
Sarı kablo:0.538V
Pembe kablo:0.549V
Kırmızı kablo:1.004V
Tüm kablolarda OL
Sarı ve pembe arası iki yönde de OL
Trafo ile 18.8VAC verdiğimde:
1. regulator 14.57VDC
2. regülatör otomatik multimetre ile 7.176VAC ben DC kademesine aldığımda 6.7VDC
3. regülatörde 18.65VDC değerlerini alıyorum bunları seri ampul devresinden ölçtüm. 1. ve 2. regülatörde ampul yanıyordu fakat 3. regülatörde ampul yanmıyordu.
Değerlere göre sağlam ama diğer sonuçlara göre sağlıklı değil. Ölçüm işe yaramıyor mu ya da yanlış mı ölçüyorum?
Uzun uzun yazmışsınız, eminim hepsini okuyup yorumlayarak daha farklı bilgiler de çıkarılabilir ama maalesef böyle bir zamanı koymak zor. Bazen konularda hiç bilgi verilmiyor diye kızıyoruz ama çok bilgi verilince de okuması mümkün olmayabiliyor.
Neyse sözün özü diyot testi denen test ile bir aletin sağlam olup olmadığını anlamak mümkün değil, eğer sağlamdan ayrışıyorsa bozuk denebilir ancak benzer/aynı değeri verdiği durumda sağlam demek doğru değil. Günün sonunda olması gereken hangisi onu bile anlamasamda, 3. Regülatör de tam köprü doğrultmadan sonra ufak bir kapasite olduğu için multimetre o DC değeri okuyor, AC voltaj oku derseniz büyük ihtimalle o voltajın çok büyük kısmı AC komponent. Neden bu yorumu yapıyorum, 18.8Vac rms i ideal şekilde doğrultup hiç kapasite koymazsanız çıkan dalga şeklinin mean i yaklaşık olarak 17V gelir, biraz kapasite konulunca DC de öyle bir değer okuması bazı multimetreler için mümkün.
2. Regülatör için bir tahminim yok, multimetre yerine scope görüntüsü koyulursa o zaman düşünülür. Gerçekten 6.7V dc nin üstüne binmiş bir AC 7V rms mümkün değil(peak negatife gidiyor), acaba ne kadarı DC ne kadarı AC bir görmek lazım. Çünkü aynı şekilde bahsedilen AC nin mean i söylenen DC ye çok yakın, belki de sadece o AC komponent var.
Teşekkür ederim öncelikle.
Youtube'da ya da forumlarda ölçümler genelde böyle anlatılıyor. Diyot testinde sağlam olduğunu anlamak mümkün değil demekki, yazdığınız gibi ki zaten 2. regülatör arızalı diye düşünüyorum ben, 1. regülatör sıfır, 3. regülatörü bilemiyorum. Fakat çıkışta sabit 14.4 DC volt olması gerek aküyü sağlıklı şekilde şarj etmesi için.
Sağ olun.
hsng
