Süper Kapasitör İle Punta Yapmak
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Böyle bir kapasitör ile punta cihazı yapsak ve ayda yılda bir kullansak kapasitör ne kadar dayanır? Bunun mantık seviyesi nedir?
Bunun dezavantajı akım kontrolü yok. Hep maksimumda çalışır.
Hani reklamda diyor ya, "kontrolsüz güç, güç değildir" diye, işte öyle :)
Abi adam akım kontrolünü kablo kalınlığı ile yapıyor videoda. Önce kalın kablo takıyor bakıyorki akım yetersiz sonra biraz daha incesini takıyor :D
1 tane şarjlı matkabım var. Şuan kullandığımdan daha küçük. 2 tane 18650 pil ile çalışıyor ama piller bitik. Başka pil takıcam punta cihazı lazım. Birtane yaptım yarın resmini koyarım ama o araba aküsü ile çalışıyor ve bende akü yok :D
Böyle 1-2 tane punta bekleyen cihaz var elimde. Ondan yapayım dedim ama kapasitör patlar mı çatlar mı bilgi sahibi değilim. O yüzden senin cevabını anladım ama beni tatmin etmedi.
Kapasitöre hiçbirşey olmaz soru oysa.
Kaynak akımı da birkaç yüz amper ile birkaç bin amper arasında değişir, kontrol edemezsin :)
Adam kaynak yaparken çıplak el ile tutuyor abi metali. Şimdi desemki lazım olacak kadar akım geçen devre yapalım kapasitör çıkışa bu sefer de yüzlerce binlerce amper akımı neyle kontrol edecez sorusu çıkıyor :D
Punta kaynağı devre ile çok zor. Çok yüksek akımlar sözkonusu. Onun yerine sekonderi sadece birkaç tur ve çok kalın telden oluşan trafo kullanılır, gücü kontrol eden devre de primer tarafındadır. Primer tarafındaki voltaj ile de kontrol edilebiliyor punta akımı, veya daha gelişmiş makinalarda pals modlu çalışıyor ve pals dizisinin ortalama değerine göre kaynak derinliği belirleniyor.
Ama bu kapasitör ile iş tamamen şans :) 100 tane kaynak yaparsın, 100 tanesi de birbirinden farklı olur. Kimisinda akım fazla gelir ve kulağı eritirsin. Kimisinde akım az gelir ve mekanik titreşimden dolayı sonra kopar. Kimisi de iyi olur.
Ama böyle birşey yapacaksan bence iyi bir geliştirme şu olabilir: Punta uçlarından birisini veya ikisini yaylı yap. Böylece yukarıdan dik bir şekilde bastırırsın ve iki uç da güzel ve istikrarlı bir şekilde değer. Akım da daha dar bir aralıkta değişkenlik gösterir.
Ben bi ara heveslenip almıştım bu kapasitörden. O gündür bu gündür kenarda duruyor.
Ayrıca 18650'ler her cihazda kullanılamıyor bildiğim kadarıyla. Akım sömüren cihazlarda Ni-Mh tercih ediliyor.
Elimdeki 18650'leri şarjlı süpürgede kullanacaktım. 3.7 V gerilimde 7 amper civarında akım çekiyordu. Pil ısınınca bende vazgeçtim.
Bir ara bakayım bu işe.
Benim cihazlardakilerin orjinalleri de 18650. Ne söktüysem onu takıyorum genelde.
Bende mikro dalga trafo ile punta kaynak makinası yaptım.Ayrıca AliExpress de satılan akım ve zaman ayarı yapan devre var onu da alıp bağlamayı düşünüyorum ama vergi muafiyeti kalkdıkdan sonra yaptığım alışveriş bazıları gelmedi o yüzden sipariş vermek istemiyorum.
Projenin resimlerini görmek isteriz, yoksa yapılmamıştır :p
İşte dün resmini koyarım dediğim punta cihazı.
Hem yer kaplıyor hem de araç aküsü olmadığı için kullanamıyorum. Üçüncü resimdeki parçanın tamirciler arasında terbiyesiz bir adı var. :D Orjinal adınıda hatırlayamadım ama marş motoru olabilir.
Üçün
2117 eklentisine bak2118 eklentisine bak2119 eklentisine bak
Üçüncü görseldeki parça marş selenoidi olması lazım.Pil puntalamak için tristör ile yapılan devreler var.
YouTube da pilin içinden çıkan kobalt çubuk ile de punta yapıldığını izledim.Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Konumuz ile alakalı değil ama bu pil içindeki kobalt çubuk ile kalitesiz bits tornavida uçlarını da çelik haline getiriliyor
Uzun süreli teste taaabi tutamasamda da birkaç punta yaptım. Çalışıyor abi.
Hmm araba aküsü akımı yetersiz gelir diye düşünmüştüm ama çalışıyorsa ne güzel.
Ama burada şu önemli, süper kapasitörün aksine, 60 Ah lik aküden sürekli 300 A çekersen o akü çok uzun ömürlü olmaz. Ama gene de denemek lazım. Akü ile yapmak bu işi daha kullanışlı. En azından kapasitör gibi zırt pırt gidip şarj etmek zorunda değilsin :)
trmusic
