tek fazlı elektrik çarpması izolatörü
Bir cihaz ürünün fotosu .
@kocamanusta eğer cihaz bu kadarsa, girişinde bir ek cihaz, izolasyon trafosu vs yoksa o boyutta maalesef şebekeyi alıp toprak referansından izole etmesi bahsedilen akım için çok mümkün değil. İnanılmaz küçük güçler için yapabilir ancak. Kaldı ki hiç bir şeyi gerçek anlamda izole edemezsiniz bu dünyada, izole ettiğiniz her iki node arasında bir kapasite oluşur. Burada fazı ve toprağı izole ettiğinizi düşünürsek, dokunduğunuzda fazın o anki voltajına göre toprakla arasındaki oluşan kapasitedeki enerji sizin üstünüzden boşalır, cihazın translate edilen açıklamalarındaki ufak çarpma bu olabilir belki. Ben bir çeşit test yöntemi hatası, ya da görünmeyen pazarlama hilesi yapıldığını düşünüyorum. Kimseye de izole diye herhangi bir şekilde voltaj olan kabloya dokunmasını önermem.
Bu arada elektrik işinde kendime çok güvenmem. Ama paylaşılan görsellerde cihaz üzerinde sol altta yer alan çizime göre zaten çıkış terminallerine PE aktarılmıyor gibi. Cihazlara PE gidemiyorsa zaten sıkıntı burada başlıyor.
cihazın giriş terminaline bağlanan toprak kablosu direkt çıkışa aktarılmış. sadece ölçme ve-veya kontrol için toprak terminalinden ek alınmış. üzerindeki şemayı böyle yorumluyorum. benim de şema üzerinde dikkatimi çeken kaçak akımın test butonunun faz-nötr üzerinden tetiklenmesi. konvansiyel KAKR'lerin fiziki yapısında toprak iletkeni kullanılmadığı için test butonunun faz-nötr veya faz-faz üzerinden tetiklenmesi gayet anlaşılır fakat bu cihazda toprak referansın varsa niye kullanmıyorsun sorusu aklıma geliyor. ''eğer giriş gerilimi çıkış geriliminden izoleyse tabi ki toprak referansı da etkisiz hale geliyor'' cevabıyla düşüncelerim kısır bi döngüye giriyor.
zannetmiyorum ama cihazın giriş kısmındaki terminale toprak iletkeni girilmediği için böyle bi sonuç alınmış olabilir. yalan dolanla çok yol alamazlar. o yüzden eksikleri olsa da böyle bi şeyin olabileceği ihtimalini yok saymıyorum.
Cihaz izolasyon yapmıyorsa ki bu boyutu ile bahsedilen akımlarda zor biraz, çalışması mümkün değil. Zira iddia bir kakr gibi değil, farkındaysanız lamba hala yanmaya devam ederken fazı tutsanız çarpılmazsınız iddiası var yani fazın toprak referansını kesmeniz lazım. Dolayısıyla cihazın çıkışının herhangi bir toprak referansı yok, toprak iletkeni de aslında hiç bir zaman olmayacak. Zaten hali hazırda bir sürü floating, izole sistemler için kaçak algılayan cihazlar var. Bu haliyle bu cihaz ona dönüşür, tek olay şu evinizin girişine kocaman bir izolasyon trafosu takmanız lazım ki çalışsın.
Cihaz gözümün önünde şebekeye doğrudan bağlı olduğu bilinen bir yerden enerjilendirilip, sağ elini nemlendirip toprak iletkenini, sol elini nemlendirip faz iletkenini tutsa pazarlamacı ve bu esnada anma akımını da bağladığı yüke çektirirse bile kuşkum kalmaz diyemiyorum. Çalışma mantığı açıkça yazılmadığı sürece bu ürünün güvenli olduğuna sadece deneysel verilerle %100 inanamam.
Üstelik kişisel olarak bu tür ürünlerin tanıtılması/pazarlanması noktasında ciddi rahatsızlığım var. Hiç bir şey kesin değil bu hayatta, bu tür pazarlama şovları maalesef bazı insanlara cesaret verip kendilerine ya da çevrelerine zarar vermelerine sebep oluyor. Bu durumda bu iş tehlikeli diye bir uyarı yazarak hukuki sorumluluktan kurtulunsa dahi vicdani sorumluluk olarak olayı görüp uyarmayanlar olarak da sorumluyuz gibi hissediyorum.
Daha basit düşünmek lazım. Videodaki sıvı saf su olabilir yada tamamen yalıtkan bir sıvıda olabilir. Şovu yapanı bu sebeple de çarpmıyor olabilir.
İlk mesajdaki video linki üzerindeki facebook hesabındaki videolarda böyle bir video ben bulamadım yada sosyal kullanmadığım için aşina değilim becerememişte olabilirim. Varsa bir link verebilir misiniz? Merak ettim.
önce konunun üçüncü mesajındaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim.
Teşekkürler hocam paylaştığınız gün izlemiştim tekrar izlerim.
musluk suyu hakkında farklı düşünüyoruz o zaman.
şöyle bi soru sorayım; konvansiyonel MCB ve KAKR kullanarak musluk suyu deneyi yapılsa sonuç farklı mı olurdu?
Türkiye'de konutlar, ofisler ve tüm elektrik tesisatlarında kaçak akım rölesi takılması zorunludur.
@kocamanusta hocam, videodaki gibi şartlarda uzatma kablolu priz su haznesi içerisine atıldığında sonu sonuç aynı olurdu diye düşünüyorum. Ama haznenin içerisindeki enerjili priz gelişi güzel dikkatsizce avuçlanarak alındığında içerisindeki suyun kimyasal yapısı önem arz etmekle bereber faz-nötr akımının ıslak el üzerinden kendisine alternatif güzerhahlar çizebileceğini ve çarpılmanın gerçekleşeceğini düşünüyorum.
KAKR ise görev yapması için su haznesinden dışarı akım akması gerekecek. Mesela hazne metal olduğunda yada musluktan hazneye su akışı devam ediyorsa gibi senaryoların olduğu durum gibi.
Yukarıdaki postumda cihazın orijinal açıklamasından tercüme ile çarpma, K.A.R görevlerine ait bölümleri tekrar alintiliyorum:
- Bu ürün, izolasyon prensibiyle çalışarak aşırı akımların sistemin diğer parçalarına yayılmasını önlemeye yardımcı olur.
- Zeminden izole edilmemiş (tuğla zeminin altında) veya zeminden zayıf bir şekilde izole edilmiş bir ortamda, elektrik çarpması hissi yaşanır, ancak cihazdan geçen voltaj düştüğü için kaçmak tamamen mümkündür.
- Ürün bir elektrik kaçağı tespit ettiğinde, güvenliği sağlamak için kaçak akımı yönetmek üzere elektronik devreye çekilir.
Yukarıdaki orijinal bilgilerde çarpılmamak zemin uygunluğu gibi şartlara bağlanmış. K.A.R elektronik koruma.
konunun üçüncü mesajındaki videoda deney 110V gerilimde yapılıyor. su içinde 230V çok daha agresif olacaktır. tabi suyun özelliklerini (iletkenliğini) dikkate almadan şebeke suyu deyip geçiyoruz. musluk suyu iyi bi iletkense grup priz suya daldırıldığında ''faz-nötr''ün kısa devre olmasını beklemeliyiz fakat lamba yanmaya devam ediyor. lambanın yük akımı ve su içinde akan kısa devre akımı total akımı oluşturacaktır. şebeke fazı toprak referansıyla bağıl olduğu için suya temas son derece tehlikeli olacaktır. zaten KAKR'leri de bu yüzden kullanıyoruz. ayrıca malum cihaz anlatıldığı manada izolasyon yapıyorsa -çıkış için- nötr kavramı da boşa düşüyor.
15dakikasını izleyebildim, gerçekten güzel video konuşmaya değer şeyler görülecek gibi. Tabi videonun ilk 15dakikası gibi giderse pek soru işareti kalmaz akılda.
Videonun anlatımı çok ağır gidiyor, ben de bir süre sonra seyretmek istemedim. Ama bunun standart bir kaçak akım rölesi olduğunu, tek farkının bazı parametrelerin ayarlanabilmesini sağlayan MCU olduğunu düşünüyorum. "Elektrik çarpmıyor" sloganını da ben çok anlamsız buluyorum. Eğer kauçuk çizme giyip sonra da duvardaki prizin fazına dokunursan zaten duvardaki priz de çarpmaz seni, fazı hissetmezsin bile.
dostlar videoyu sonuna kadar izledim. cihaz benim elimde olsaydı şunları da yapardım diye bi kaç not aldım. önceki arkadaşların yaptıkları reklam odaklı deneylere göre hocamızın yaklaşımını daha profesyonelce bulduğumu ifade etmeleyim.
''çarpmıyor'' fenomeninin irdelenmesinde yarar görüyorum. sanırım şu deney tecrübem konuyu anlamamıza yardımcı olacaktır. yukarıdaki videoda yapıldığı gibi bir kabı çeşme suyuyla doldurdum. 220V gerilimde çalışan 30W olduğunu tahmin ettiğim bi akkor flamanlı lambanın duyundan çıkan kabloları besleme kablolarıyla birleştirerek wago klemense bağlayıp suya daldırdım. AC tip KAKR'nin bağlı olduğu bu devreyi enerjilendirdiğimde lamba yandı. bi süre sonra koruma iletkenini suya temas ettirdiğim an KAKR açtı. koruma iletkeni suyun dışındayken KAKR'yi tekrar kurarak devreye enerji verdim ve lamba yandı. çıplak ayakla mermer tabana basarak suya parmaklarımı daldırdım. çarpılmadım, hatta anormal bi şey de hissetmedim.
temas direncini ve toprak direncini tabi ki konuşalım fakat yalıtımlı eldivendi, çizmediyle varılacak bi yer yok ne yazık ki.
ozer1987
