tek fazlı elektrik çarpması izolatörü
Değerli hocamızın videosunun tamamını izledim. Bu cihazın benzerini daha önce pazarlama faaliyeti içeren bir videoda izlemiş, orijinal içerik bilgilerine ulaşmış ve paylaşmıştım.
Hocamızın detaylı incelemesi oldukça profesyonelce olmuş. Kendisine teşekkür ederim.
Su içinde çarpılma-carpilmama olayına değinen hocamız suyun çok kötü bir iletken olduğu gibi çok kötü bir yalıtkan da olduğuna dikkat çekerek videoda roleden bağımsız kurulan devrede duy+ampul+225V bağlantısı içeren klemens ikilisini çıplak bağlantı olarak su içine atıp ampulün yandığını, suya temas aninda çarpılma olmadığını gösterdi. Toprak bağlantısı yapıldığında Standart kaçak akım rolesinin devreyi kestiğini test ederek gösterdi.
Rolede faz teması ile carpilmama fenomeninin açıklaması rölenin akım sınırlama ozelligi ile açıklandı. Açıklanamayan kısım ise rolenin bunu nasıl başardığı..
Bahsedilen cihaz sizde de var mı? @kocamanusta
yok :)
videodaki suya temasta çarpılmama nedeni sözde akıllı sigortanın alametifarikası gibi anlaşılıyor. buna diğer reklam amaçlı videoları da ilave edebiliriz. konvansiyonel MCB ve RCD olan bi devrede (koruma iletkeni olmadan) faz-nötr klemensinin suya daldırıldığı ve bi lambanın beslendiği durumda suyla temasın çarpılmaya neden olmadığını özellikle dikkat çekmek istedim.
59. mesajdaki deneyde çıplak ayakla mermer zemine basarken faz iletkeni tuttum ve çarpılmadım. (bu denemeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. ciddi yaralanma veya can kaybına neden olabilir.)
benim anladığım, akıllı sigorta denen cihazın toprak girişi ile toprak çıkışı iki farklı potansiyele sahip. çıkış kısmındaki toprak empedansı oldukça yüksek. bu bi kondansator, direnç veya elektronik bi devreyle oluşturulmuş olabilir; şimdilik bunla ilgilenmiyorum. dolayısıyla topraklı bi priz suya daldırılsa bile cihazın toprak (çıkış) empedansı yüksek olduğu için cihazın iç yapısındaki RCD açmıyor. faz temasında çarpılmama ise bi çok faktöre bağlı olabilir fakat akıllı sigorta cihazının kahramanlaştırılmaya çalışılan yeteneğiyle bi alakası yok. eğer faza temas eden bi insan aynı zamanda giriş toprak empedansındaki bi noktaya temas ederse tabi ki üzerinden artık akım geçecek ve çarpılmayla beraber cihazın iç yapısındaki RCD açacaktır. yani hiç bir şartta çarpmaz demek anlamsız ve gereksiz bi iddia.
Videoyu tamamen izlemediğim için yorum yapmak istemedim ama çarpılmama durumunu ancak şu şartla kabul ederim. Faz iletkeni çok düşük bir empedans üzerinden gerçekten toprak iletkenine bağlanır ve geçen akımın o durumda limitlendiğini görürsem evet çarpılmaz derim. Cihazın toprak işlemi üzerinde yaptığı işlem sonucu bir cihaz kasasına dokunarak çarpılma ihtimaliniz düşebilir tabi ama bir eliniz kalorifere değerken faza dokunduğunuzda da çarpılmamanız lazım. Hatta o geçen akımın steady state halini görmem yetmez, mümkünse grafiği görmek isterim.
yok :)
Aynen.. Hoca da aynı konuya dikkat çekip suyun iletkenligi ve yalıtkanligi çok kötüdür diyerek aynı testi yapmıştı.
Bence de kesinlikle denenmemesi gereken bir durum!
Söylendiği gibi yalıtılmış bir kişiyı faza dokunma çarpmaz. Fakat buradaki deneyde sadece faz suya daldırılınca ne oluyor merak etmiyor değilim? Burada faz-nötr geçişi insan vücuduna kıyasla daha kolay geçtiği için, kolay yolu seçiyordur.
Mesele enerjinin/elektronların geçiş yolu üzerinde bulunmamaktır.
Zamanında binamızın bodrumunda çevre sularının toplanması için inşaat esnasında bir çukur açılmış ve orada biriken su flatörlü bir dalgıç pompa ile dışarı atılıyordu. Zamanla flatörde bir sorun olmuş ve patlayıp faz su içinde kalmıştı. Otopark olarak da kullanılan bu alanda, bir gün arabayı alıp dışarı çıkmak için indiğimde çukurdan dumanlar/buhar çıktığını gördüm. Hemen dalgıçın fişini çektim ki, kapağı açar açmaz buharlarla karşılaştım. Yani su kötü bir iletken olsa da yeterince elektrik geçişine sahiptir. Bu durum o ayın merdiven otomatik faturasında bariz olarak görünmüştü. Ayrıca ortaokul yıllarımda berberler, termosifon ve şohbenlerin belki de olmadığı zamanlarda, bir şişe mantarının iki tarafına birer 50 krş kadar teneke parçası ve birer kablo ile birleştirip fişe takarak traş tasındaki suyu ısıtırlardı.
Su elektriği iletmeseydi yakın zamanda suya temas sonucu vefatlar olmazdı. Yoksa onlar bu cihazdan kullanmadıklarından mı öyle oldu?
bahsettiğiniz senaryoda artık akımı limitleyemez. o işi sadece kendi çöplüğünde (PE-ÇIKIŞ) ve ekosisteminde yapabilir.
değerli Erhan, bunca yıllık meslek hayatımda bilinçli olarak faza direkt temasım hiç olmadı. hatta aklımdan bile geçmedi. ''elin iç tarafıyla dokunursan iletken yapışabilir, dışıyla tokatla'' uygulamalarına şahit olan biri olarak ilk defa dün yaptığım deneyde sınırımı aştım. tabi bu deneyde olabildiğince riskleri minimize etmeye çalıştım. hocanın yaptığı incelemede suya daha sonra da faza dokunmasının sebebi cihaza karşı duyduğu güvenden kaynaklandığını düşünüyorum. şahsen düne kadar ben faz ve nötrün daldirildığı bi suya koruma iletkeni temas ettirildiğinde KAKR açıyorsa elimi temas ettirmezdim. videoda hoca geçmişte faza temas ettiğinde çarpıldığını anlatıyor ya bu öyküden benzer yöntemleri kullandığımız çıkarımında bulunuyorum.
mermer zemin diyerek bilimsel konuşmadığımı biliyorum. terlik, spor ayakkabı, halı, beton, granit ve ahşapta çok şey ifade etmez fakat bi fikir verebilir. hatta toprak teması el veya kolla da olabilir. neyse yazarken yoruldum. kısacası bu yaptıklarım anlama çabasıydı ve anladığımı düşünüyorum fakat anlatamadığımı kolaylıkla kabul edebilirim. iyi akşamlar.
Değerli çalışmaların için teşekkür ederim hocam.
Zaman zaman postlarda denk gelen "elin dışı ile tokatlama" konusuna sayın @kocamanusta 'ya yanıt olarak değil genele hitaben değinmek isterim.
İletkeni faz kontrolü için "tokatlama" terimini çalıştığım hiç bir yerde duymamıştım ama demek ki bu şekliyle de ifade edilen yerler varmış.
İşin temelinde elin tersi ile değil parmağın tersi ile temas ederek kontrol etme eylemine işaret edilir.
Motto "Elektrik bizi tutmaz, biz elektriği tutarız." gerçeğidir.
Bu tarz bir kontrol yapılacaksa parmak kaslarının içeri doğru kasılma refleksi ile iletkeni istemsiz olarak avucumuzda hapsetmemiz, temasın parmağın dış yüzeyi ile yapılmasında ise iletkende gerilim varsa istemsiz kasılma nedeniyle temasın bitmesi anlatılır.
Elbette bu tavsiye edilen bir yöntem değildir ancak cihazlarda gerilim yok görünse de emin olmak adına zaman zaman yaptığımi da itiraf edeyim. :)
Deneyde musluk suyu kullandım.
MCB: B2A (minyatur devre kesici)
RCCB: 30mA A TİP (KAKR)
Siyah Kablo: Faz
Mavi Kablo: Nötr
Beyaz Kablo: Koruma İletkeni (Toprak)
Zemin: Karo Taşı
Sellat
