TL071 Yüksek Kalite Düşük Gürültülü Preamp
Spectrum analizer ile PPM seviyelerini karıştırmamak lazım.
PPM ses sinyallerinin toplam seviyesini gösterir. Spectrum analizerde ise her bir frekans bölgesi seviyesi gösterilir.
Yani bu senin bahsettiğin PPM -110 dBV arka plan gürültümüz varken -110 civarında bir değer göstermiyor da farklı bir değer mi gösteriyor?
Benim karşılaştığım bu tip göstergeler sinyalin anlık pik değerini gösteriyor, bir süre de tutuyor.
Tamam senin çalıştığın PPM'ler öyle olabilir, birşey demiyorum. Ama benim işime pek yaramayacak gibime geliyor. Ben bu bar göstergeyi niye isterim? Gelen sinyal üst limitin üzerine çıkıp clipping meydana geliyor mu onu görmek isterim. Ama senin dediğin tarzde bir PPM bunu göstermiyor anladığım kadarıyla.
Multimetrenin frekans ölçebilmesi için sesin belli bir seviyenin üzerinde olması lazım. Çok düşük seviyeli bir sinyalin frekansını güvenilir bir şekilde ölçemeyebilir.
Spektrumu çalıştırınca otomatik olarak sinyal jeneratörünü de çalıştırıyor. Ama sonradan sen sinyal jeneratörünü durdurabiliyorsun.
TL071'in son yaptığım kendi sesinin testi. (giriş kısadevre)
Bu da minik kapasitif mic bağlı iken ki testi.
Yani derli toplu bir devre olsa gayet güzel çalışacak sanki.
Bununla ses kayıt etmeye çalışıcam şimdi.
2958 eklentisine bak
Önce ayarları düzeltelim Gökhan:
1) Kalibrasyon yaptığın örnekleme frekansı ile FFT örnekleme frekansı eşit mi? Değilse ya eşit olacak şekilde tekrar kalibrasyon yap, yada FFT örnekleme frekansını değiştir.
2) FFT nokta sayısını en az 32k yap
3) Avg (ortalama alma) yı da lineer yap.
UCA202 nin L girişini kısa devre edince ARTA ile ölçtüğüm spektrum:
UCA202 nin L girişini kısa devre edince AP525 ile ölçtüğüm spektrum (ama burada gösterilen değer 1.733 dB eksik gösteriliyor ama ihmal edilebilir)
2961 eklentisine bak
2960 eklentisine bak
Sanırım böyle. Ama kısa devre ettiğim kablo biraz uzun ve kısa devreyi cımbız ile yaptım.
Yalnız trafonun 50Hz gürültüsü karışması ilginç
Cımbız ile kısa devre edersen cımbız ve senin üzerinden dünyanın parazitini kapar. Sadece 50 Hz değil başka frekanslardan da etkileşim olmuş. Şöyle kısa devre jack'ları bulundurman lazım:
2963 eklentisine bak
Tamam abi kabloların arasından buldum eski bir rca. Şimdi hallettim.
Hatta dur bu resimden sonra birde ses kartını ekranlayarak deneyeyim :D
Arka plan gürültüsü çok iyi. 50 Hz de gene birşeyler kapıyor ama gene de -100 dBV un altında kart. Aslında keşke bu grafiği muhafaza edip TL071 nin gürültü grafiğini ekleyebilsek.
Ekranladım kartı. :D
Birden çok grafikleme olsa süper olurdu.
TL071 Kendi Gürültüsü + Ses kartının kendi gürültüsü
Giriş boşta
Kapasitif mic takılı (ortam sesi)
TRUE RMS voltmetre ile ölçülüp gerilim değeri decibele çevrilebilir.
TL071 çıkışına true RMS voltmetreyi bağlayarak boşta ölçülen bu grafikteki max ölçülen gerilimi doğrulayınız.
Gerilim desibele nasıl dönüştürülür?
İşlemin matematik formülü nedir?
En kolayı hesap makinası kullanmak: https://www.daycounter.com/Calculators/Decibels-Calculator.phtml
Kafadan hesap için:
6dB = 2 kat artış
20dB = 10 kat artış, 40dB = 100 kat artış, 60dB = 1000 kat artış, ...
dBV demek referans noktası 1V demek. Yani 20dBV = 1V x 10 = 10V.
Ben biraz matematiğe uzağım. O yüzden tam çözümleyemiyorum.
Benim devrenini çıkışını ölçtüğümde 00.32mV okuyorum. Bu değeri kullanarak işlem yapıp anlatabilir misiniz?
0.32 mV = 0.00032V. Hesap makinasına 0.00032V yazınca dB olarak -69.9 diyor. Yani cevap -69.9dBV.
Decibele çevirebilmek için referans belirlenmesi şarttır.
Ses kartınızın giriş gerilimini alırsınız çıkış gerilimini mi alırsınız bilemem.
Benim mantığımca referans seviye 1Vp alınmalıdır.
Sizler dilerseniz 2V alabilirsiniz ya da 0.5V Ses kartınıza göre.
Tabii ki aynı ölçümün ses kartı çıkışından da yapılması gerekmektedir.
Ses kartını ölçmüyoruz abi TL071'i ölçüyoruz.
Girişi kısa devre yaptık. Çıkıştaki gürültüyü ölçüyoruz.
Matematik formülü nedir? Nasıl Ölçülür?
mhinan
