Toroid trafonun gucu hakkinda?
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Bugun bir cihazda yaptigim revizyonlar sonucu toroid trafo bosa cikti. Trafonun uzerinde voltaj yaziyor ancak guc yok. Trafo gucu hakkinda nasil fikir sahibi olabilirim. Tahmini olarak cap 10cm, yukseklik 4-5 cm gibi... Elinde olan varsa kiyaslama fikir verir mi? Yada varmi pratik bİr yolu?
Yaklaşık 200 VA gibi
Açıklamalarda programın indirme linkide var ,denedim çalışıyor.
*Primer ve sekoder voltajlarıda girilince tel çaplarını ve tur sayısını da hesaplıyor.
Başka kaynaklarda da "Cross Section Area " denen kesit alanın değeri, gücü çok değiştiriyor.Yani iç çapın değerini değiştirdiğinde 90 VA -200VA arasında bir değer çıkıyor.
Normal saclı E tipi trafolarda orta göbeğin alanı diğer 2 küçük nüve ayağının alanı kadar oluyor.Belki bu toroidlerdede örneğin "Dış çapın 1/3 ü kadar iç çaptır" gibi bir oran olabilir.
92mm x 43mm benim trafo. Orjinal üretücinin verilerini buldum. 80VA gücünde imiş. Buraki ebatlar ilede aynı güç görünüyor. Demekki bu iş ebatlara göre bir standartta gidiyor...
Bu linkleri eklenen firmalardan birini aradım,imalat sorumlusu ile konuştum ama malesef çok bilgilendirici bir bilgi veremedi .Hatta sonunda :
"Hocam 35-40 yıl öncesine ait bizde tablolar var biz buna göre yapıyoruz" falan dedi. :(
@emrah74 bu kanalda akü şarzını anlatan kişi siz misiniz?
Hayır ben değilim.Anlatımda bir yanlışlık mı var Trafo araştırması yaparken denk gelmişti.Faydası olur diye paylaşmak istedim.Yabancı bir kanal daha vardı. Toroid trafo sarımı hakkında bulursam onun da linkini paylaşırım
Anladım.Ben insanları eleştirmek istemem,o doğru diye anlatıyor ama , akü şarzı ile ilgili izah ettiği bilgilerin bazılarında yanlışlıklar var.
7Ah lik aküyü 4 Amperle şarz etmek nasıl bir bilgidir.
Neyse ,ama genel olarak bilgili
ibrahimcihadmutlu2005@gma
