sedron james
- Katılım
- 20 Eylül 2024
- Mesajlar
- 70
merhabalar.
potansiyometre ile kontrol edilen bir güç kaynağı için lcd'li bir panel yapmaya çalışıyorum. cihaz üzerinde bulunan sürücü karta potanstan 0-5 volt arası gerilim geliyor.
ben de bu gerilimi mcu ile sağlayıp çıkış akımını ve voltajını kontrol etmek niyetindeyim. pekala düşük yüklerde güzel çalışıyor.
mcu ile pwm üretiyorum. daha sonra filtre ediyorum ve 3.3 volttan 5 volta yükseltiyorum. kontrol kartı üzerinde dolanan gerilim 5 volt. bu yüzden rail to rail opamp kullanmam gerekti.
ben de lmv358ıdr opampını kullandım. 5v besleme gerilimi ile yaklaşık maks 4.95 volt çıkış gerilimi verebiliyor. bu da benim için uygundu.
ne zamanki bu güç kaynağında düşük yük yerine biraz daha güçlü bir yük takıp akım çekmeye başladım. o zaman sıkıntıyı gördüm.
cihaz akım çektikçe bu 0-5 volt kontrol girişinden de akım çekmeye başlıyor. benim kullandığım lmv358ıdr nin çıkışı düşüyor 4.35 voltlara. e kontrol sinyali bu voltajlara düşünce cihaz maksimum voltajına ulaşamıyor.
lmv358ıdr'nin yerine ne kullanabilirim. ya da başka bir çözüm öneriniz var mıdır? yardımlarınızı bekliyorum. iyi forumlar dilerim.
