Yeni güç kaynağı projesi.
Çıkış voltajına osiloskop ile bakıp ripple olmadığından emin olman lazım. Alabileceğin maksimum voltaj, ripple olmadan alınabilen voltajdır.
2SC5200 ile 1V çıkışta 2.5A alabildim. D1047 1.5A verebilmişti.
Sıcaklıklar köprü diyot ve pass transistöründe 85C° civarıydı
Acaba soğutucu olarak şu eski pentium soğutucusunu kullansam ne kadar fark eder?
Her transistör paketinin harcayabileceği maksimum bir güç var. Sen ne kadar büyük ve etkili soğutucu koyarsan koy, bu sınıra takılıyorsun mutlaka. Bunun sebebi de transistör yongası ile transistör gövdesi arasındaki ısı iletimi. Yongadan gövdeye ısı iletim verimliliği sabittir ve belli bir akım değerinden sonra artık yonga fazla ısınmaya başlıyor.
Tahmin ettiğim gibi pentium soğutucusu ile doğrultucularda ve pass transistöründe 1V, 3.5A de max 80C° civarında sıcaklık aldım. Soğutma iyi olunca performans da iyi oldu.
4A ile de test edecektim ama yüke bağladığım kablo termal kamerada kızarmaya başlayınca test etmedim.
Aşağıdaki soğutma düzeneğini kullandım.
Sıcaklığın stabil olduğundan emin ol. Yani sen ölçtükten sonra sıcaklık artmaya devam ediyor olmasın.
Tamam o zaman temel testleri yaptık gibi. Tekrar bir özet geçelim burada. Köprü diyotları daha yüksek akım kapasitesi olanlarla değiştirdik, ana filtre kondansatörünü 10 mF yaptık.
1) 24 VAC giriş ile, 3 A yük akımı çekiyorken ripple'sız kaç volt alabiliyoruz?
2) Güç kaynağını maksimum akım ayarına getirip (3 A), çıkışı kısa devre edersek (elektronik yükte bu özellik var) sıcaklık kaç derecede sabitleniyor?
3) Güç kaynağını maksimum çıkış voltajına getirip çıkış voltajını ölç. Sonra 3 A çekerken çıkış voltajını ölç. Bu performans parametresine "yük regülasyonu (load regulation)" deniyor.
[math]LR\ (\%) = \frac{V_{noload} - V_{maxload}}{V_{noload}} \times 100[/math]
4) Bir de şebeke regülasyonu ölçümü var, ama bunun için ya varyak veya AC güç kaynağı lazım, o yüzden bunu geçelim. Ama genel olarak yük regülasyonu ile şebeke regülasyonu neredeyse aynı çıkıyor lineer güç kaynakları için.
5) Çıkış gürültüsü ölçümü. Nominal bir yük çekerken, mesela 2 A, çıkıştaki gürültünün RMS değerini ve peak to peak değerini ölç. Bunun için osiloskopta AC kuplaj kullanman lazım.
Devre çıkış voltajına DC out a yani osiloskop ile bakacağım değil mi?
Yoksa pass transistör Emittterinden mı?
Farketmez. Eğer ripple varsa iki yerde de görülür.
Önce DC kuplaj ile bak. Düz DC görmüyorsan ripple var demektir. Eğer düz DC görüyorsan bir de AC kuplaj ile bak, bu durumda da düz çizgi görmen lazım.
Dalgalı ise 17.3 V veremiyor demektir. Dalgasız olduğu voltaj nedir o lazım.
Demekki bu güç kaynağını satıldığı şekilde monte edersek, diyotları ve ana filtre kondansatörünü de güncellersek, sonra da girişe 24 VAC verirsek, bu 16V 3A lik bir lineer güç kaynağı olur.
  1. 16.25V 3A
  2. 80-85 C°
  3. LR% 32,88, (26V 0A, 17.45V 3A)
  4. -
  5. peak to peak 1.29V, RMS 380mV
Voltaj sona dayalı 2A çekerken.
yük regülasyonunu yanlış ölçmüşsün. Eğer güç kaynağı yüksük 26 V veriyor, yüklenince de 17.45 V a düşüyorsa, ne regülasyon yapıyordur, nede trafo uygun güçtedir. Herşey bozuktur.
Çıkış gürültüsü de aşırı derecede fazla. Güç kaynağının maksimum voltajı 16V demiştik. Bunun anlamı, 16 V da TEMİZ DC vermesi lazım, o skop görüntüsündeki gibi değil.
Bende bunda kararsız kalmıştım. 16V 3A de ölçmek daha mantıklı olacaktı.
Multimetre ile tekrar ölçeyim.
Ama doğru ölçtüm diye hatırlıyorum. 3A de 17.45 V lara iniyordu.
isaayan
