Yeni güç kaynağı projesi.
Bence sen ölçümü yanlış yapıyorsun. Daha önce çalışıyordu, boştaki gerilim ile yükteki geriliim neredeyse aynı idi.
Devre çıkışından klemensten ölçüyorum.
Elektronik yük ekranından da bir miktar daha düşük olsa da görülebiliyor voltaj.
Pass transistörünü kısa devre ettirmiştim dün.
Acaba birşeyler mi arızalandı.
Potu sonuna kadar açmak yerine 16V seviyesine kadar açıp yapılmalı test. Akım sona kadar açık olacak, ama voltajı teste başlamadan multimetre yardımı ile 16ya getirmelisiniz
Doğrultucu ve trafoyu diğer konuda test etmiştik.
Elemanları tekrar monteledim.
Osiloskop ve yük bağlantısını devre çıkışından mı alayım?
Devrede birşeyler bozulmş herhalde gene. Daha önce yaptığın gibi aşama aşama baştan gitmen lazım. Önce tek başına U1, sonra U2, sonra U3, hatırlıyorsundur :)
Bizim amacımız ripple voltajını ölçmek değil. Minimum voltajı ölçmek. Güç kaynağı devresini boşver şimdi. O yüzden DC kuplajla bakman lazım. Boşta iken kondansatörde 28V var. 2.9A çekerken maksimum değer 24 V, minimum değer 22V. Bu değerleri anlamaya bak şu anda. Demekki yük altında trafonun voltajı ve kablolarda düşen voltaj 28 - 24 = 4V. minimum voltaj 22V.
3 A çekiyor olsaydın da minimum voltaj hadi 21.8 V olsun. İşte bu voltaj önemli. Bu voltaj güç kaynağı devresine gidecek, ve bu voltaj belirleyecek o güç kaynağı devresinin en fazla kaç volt temiz DC verebileceğini. Kabaca bundan 3V çıkarırsak, 18.8 V temiz DC alabilmen lazımdı güç kaynağı devresinden.
Burada 18.8V temiz DC alabilmen lazımdı demişsin.
19V geçkin temiz DC aldım.
Yine devrede problem mi var diyorsun? :dusun1:
Senin ölçümlerine göre konuştum burada. Ama trafo sağlamlık konusunda anlaşıldı ki minimum voltaj çok daha yüksek. O yüzden de beklentimiz arttı burada :D
Yukardaki konuda ben de 2 x 28V toroid trafo ile güç kaynağı yaptım. Güç kaynağını 6A akımda test etme şansım yok ama RK6006 girişinde 2x4700uF ile filtrelenmiş 37V DC gerilim var. Çıkıştan 2-3A akım çektiğim zaman giriş gerilimi bu kadar düşmüyor. Benim aklıma sekonder sargılarının olması gerekenden ince olduğu geliyor.
Atelyenin ilk ürünü başlıklı aşağıdaki postta 10A akım çektim. Kablolar (ki çok çok kalın değiller) üzerinde 0.17V kadar gerilim düştü. Kaldı ki akım 10A. 2-3A değil. Kimseyi suçlamak istemem ama burada trafoda bir gariplik var.
Sekonder 28V AC. Doğrultuduğu zaman 38.30V alıyorum. UTL8511'in müsaade ettiği ölçüde voltajı yükseltip akım çektiğimde giriş gerilimi 34V seviyesine düşüyor ki sekonder 28V.
3.5A de de durum bu. Giriş yine de 34V altına düşmüyor.
5.2A çıkış akımında harcanan güç 154W.
Bu akıma yakın bir akım sekonderde çekiliyor ve giriş voltajı yine de 32V civarında.
Bakmadım. Açıkçası bakmaya korkuyorum.
Sökmem gereken birçok vida var ve tekrar toplamaya açıkçası korukyorum.
Kablo topunun arasında hem akım okuma hem de kod geliştirme yapmam lazım.
Güç kaynağında voltajı ve akımı sona alıp güç kaynağı çıkışını osiloskopa ve DC yüke bağlayarak 4A yükte güç kaynağının verebildiği minimum voltaj osiloskopta ne çıkıyor voltaj düşümü ne kadar oluyor hiç baktınız mı demek istedim.
samytr
