schatten26
- 20 Ekim 2023
- 6
hangi genlikte yüksek frekansa maruz kaldı?Merhaba, Peki yüksek frekans maruz kalmış bir ölçü aleti tekrar nasıl çalışır?
guclu bir bazistasyonunun yanina koysak.
Pis, DT830 katili.Bende atol duran bir multimetre var. Meşhur ucuz Sarı multimetre. Ben de merak ettim, mikrodalga fırına atacağım. Bahisleri toplayabiliriz. 100 watt'a bile ayarlasam makine anlık 800 watt verecek. Düşük güçleri pwm ile çalışıyor mikrodalga fırının. Sanırım bir saniyeden biraz uzun periyodu.
O multimetre zaten ölü resmi olarak katil sayılmıyor yaniPis, DT830 katili.![]()
Son görevini yapsın alet. Elektroniğe başlarken aldığım ilk multimedreydi.Pis, DT830 katili.![]()
Ben sirf onlar tamir edilebilsin diye konu actim bi'kerem.O multimetre zaten ölü resmi olarak katil sayılmıyor yani![]()
Aslında bi deneme yaptım o ara farkettim monitörler etkileniyor, lakin aklıma geldiğinde bi kaç sn enerji vermiştim devreye ve ölçü aleti arada kaynamış ) ..(1000 volt)hangi genlikte yüksek frekansa maruz kaldı?
1kV gerilimi nasıl elde ettiniz merak ediyorum.Aslı
Aslında sadece Yüksek gerilim bobin çıkışına seri olarak kondansatör ve reed switc bağladımYüksek frekans tek başına bir multimetreyi bozmaz. O başka bir sebepten bozulmuştur. İçini açıp ayrıntılı resimlerini eklersen belki arıza konusunda bir ipucu elde edilebilir.
Yüksek gerilim bobini, seri olarak kondansatör ve Reed Switch bağladım. Enerji verince monitörler dalgalanırken benim ölçü aletimde arada kaynamış.1kV gerilimi nasıl elde ettiniz merak ediyorum.
Teşekkürler,, Bu arada elimde şuan mikro dalga yok ama bi 36 kv hücre var bende oraya atıp ne olacağına bakar tecrübe edinirim,Yüksek gerilimden gitmiş o zaman. Multimetrenin ölçüm yapan entegresinin girişinde genelde iki transistör ile yapılan bir "voltage clamp" konur. Bu transistörleri tespit edip değiştirmeyi deneyebilirsin. Ama yüksek enerjili bir kaynak ise bunlar entegreyi kurtarmak için yeterli olmamıştır muhtemelen.
26011 eklentisine bak
