Altyapısız ev'de uygun internet fikirleriniz nedir
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Yeni taşındığım yerde hiçbir internet altyapısı bulunmuyor ve uydu internetleri ile benzer alternatifler aşırı pahalı görünüyor.
Bu durumda, kontörlü bir hattı ve telefonu modem olarak kullanarak internete erişimi sağlamak mantıklı bir çözüm müdür?
Geçen benzer bir sorunla kardeşim karşılaştı. Gittiği yerde İnternet altyapısı yoktu.
Bir firma hangi gsm operatörü ile anlaştı ise bir modem çıkartmışlar içinde sim kart var. Onun üzerinden İnterneti WiFi olarak yayınlıyor. İsmi pronet gibi birşeydi ama yaygın bir firmamı bilmiyorum. İsmini öğrenip size buradan bilgi aktaririm.
En kolay çözüm gibi geliyor. Ama şu aralar İnternet fiyatları uçmuş durumda. Neyin fiyatı uçmadı ki.
15 megabit diyor vodafone porttable modem aylık 600—700 çok para
uydu interneti 1,5 —2 arası :kac1:
en güzeli taahhüt iptal ücreti ödemeyeceğim alt yapı olmadığı için :sapik1:
O bölgede hangi GSM daha iyi çekiyor bilmek gerek.
Şehrin göbeği de olsa kimi operatör o bölgede çekmeyebiliyor.
Reactions: nt
iyi çeken bir gsm operatörü ile 10-15 mbps hız alıyorum bence şimdilik yeterli bilgilendirmek istedim
gerçi dün dizimi izledim 2 Gb gitti :D
Alt yapı bulunmayan binaya alt yapı başvuru yaptınızmı ?
Size ne kadar lazım gsm idare ederdi ?
veya
Altyapı olmadan kullanılabilen dairenizde internet çekecek fşrmalara araştırmanız .
Alt yapı bulunmayan binaya aly yapı başvuru yaptınızmı ?
Bilinmeyenler .
Yan bina size çok yakınmı ?
Yan binadan tanığınız güvenliğiniz komşu vs gibi .
Daha doğrusu bilinmeyenler var .
altyapı başvurusunda bulunmadım, sadece tüm internet servis sağlıyıcılardan sorgulama yaptım.
Evet etrafımda evler var kime nasıl güvenicem kimseyi tanımıyorum.
ayrıca wifi aramalarımda tt, milenicom, fiberhdw gibi isimler çıkıyor sanırım etrafımda internet var
bana bi wifi dongle lazım sanırım :cenekasi1: :D :D :D
WPA/WPA2 WiFi networks. script password python3 handshake hashcat packet-capture :D
Komşumda iş için vardı .
Mobil Wifi İnternet ucuk fiyatlar .
Herhalde bunlar olmalı .
Reactions: nt
Air fiber de araştirin bolgesel olarak çatınıza anten kurup internet veren firmalar var ama bu anteni felan satın almanız gerekiyor
En iyi çözüm komşularla sormak onlar nasıl çözmüş bu işi
Altyapı konusunda da turk telekom müdürlüğüne gidip dilekçe vermeniz lazım
Reactions: nt
Bir arkadaşa normal altyapı için 6 ay 1 yıl gibi sürelerden bahsetmiş TurkTelekom.
Telekomda çalışan biriside Fiber internet istiyorum dersen daha kısa sürede bağlarlar demiş.
Reactions: nt
Kali Linux'a bir bak istersen, guzel araclar var icinde. Bazilari WPA2''yi hackleyebildigini soyluyor. Ogrenmis oluruz yapip yapamadiklarini. :D Bu arada komsulara elinde tatli ile gidip sohbet etmek en pratik yontem. Olurda icinden normal insan cikarsa ucretini karsilayarak interneti ortak kullanmayi teklif edebilirsin. Dikkat et, benim alt komsu gibi esrarkes falan cikmasin. Onceden arastir, sonra dadanir basina, katil olursun. Hapiste don goynek istersin bizden. :D
altyapı yoksa en yakın altyapı binasını adres gösterin. oradan kablo ile kendi binanıza bağlantı yapın. cat6 kablo kullanırsanız içinde 8 tel var. bu kablo ile sizin hat ve 3 hat daha ekleme yapılabilir.
bu işi yapmadan önce mümkünse bina sahiplerinden izin alın. kablo çekme işini bir bilgisayarcı ile anlaşıp yaptırabilirsiniz. çift dış katmanlı bir dış mekan cat 6 kablo kullanmanızı tavsiye ederim.
illegal wifi şifresi öğrenme yöntemi;
birinci ve en etkili yöntem wifi şifresini direk internet sahibinden istemek. tabi yüz yüzde değil. aynı isimde 2.bir şifresiz wifi ağı oluşturuyoruz. kurban şifreli bağlantıdan düşüyor. sizin oluşturmuş olduğun wifi ağına otomatik bağlanıyor. internete girmeye çalıştığında karşısına sizin oluşturmuş olduğunuz wifi şifresi soran web sayfası çıkıyor. kullanıcı şifreyi girdiğinde şifre sizin bilgisayarınızın ekranına düşüyor. web sayfası türkçe olursa işiniz daha kolay olur.
ikinci yöntem ise havada uçuşan dataları toplayıp (handshake yakalama) içindeki şifreyi işlemciye kırdırma. çok zaman alan bir işlem eğer şifre 123456789 değilse :D
hackerlar için özel olarak hazırlanmış linux işletim sistemi kali aracılığı ile birçok wifi kırma yöntemi var.
birinci yöntem için;
ikinci yöntem için;
  • Beğenmedim
Reactions: nt
ibrahimsan
