Yakın zamanda satışa çıkacak olan Siglent DMM karşılaştırma tablosu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan T&M
T&M
29 Şubat 2024
Siglent SDM4000A DMM
Çok iyi görünüyor. Global fiyatı hakkında bir tahmin var mı acaba?
Bir de, ahiret sorusu gibi olacak ama, DMM6500 için hafıza "7 million readings" olarak geçiyor. Burada 6MB denmiş. Bir yanlışlık olabilir mi?
Diğerlerinin hafızasının "readings" cinsinden karşılığını biliyor musunuz?
non volatile memory baz alınmış,
DMM6500 data sheet verisi
Internal Memory
Maximum Reading Memory (volatile)
Up to 7 million readings with standard buffer (includes channel and formatting information).
Internal (non-volatile) Memory for Saved Scripts and Scan Configurations
6 MB, enables hundreds of scan configurations or TSP scripts to be saved in non-volatile memory.
Keysight için
standard 50000, opsiyonel 2 million readings
Teşekkürler, şimdi baktım ben de SDM4000A için: O da 2 milyonmuş.
Datasheet'te offset compensation dan bahsedilmiş, ama bunun direnç ölçümündeki özellik mi yoksa termokupl kullanılırken (cold junction compensation) belli değil. Eğer direnç ölçümünde offset compensation özelliği geldiyse, artık Rigol DM3068 e göre hiçbir eksisi kalmamış demektir.
Kaynımda var, aynısı :katil2:
9300 yuan = 1300$ ediyor + kdv eklersek tahmini türkiye satış fiyatı 1500-1600usd arası olur.
genelde büyük satıcılar ülkelerdeki gümrük vergisini global fiyata ekleyerek. bir denge oluşturmaya çalışıyor. yani amaç tüm ülkelerdeki siglent bayileri yaklaşık aynı rakamlara satış yapabilsin...
Rigolde durum farklı sanırım çünkü ilgilendiğim ürünler ozelinde epey bir fark oluyor inceleme videoları izlerken canım sıkılıyor bu fiyat bandında en iyisi tarzında bişey dediklerinde :)
Şu anda DMM6500 globalde 1400-1650 EUR/USD civarında bulunabiliyor. Rekabet için bu fiyatların biraz daha fazla altında kalması gerekir diye düşünüyorum. Çoğunluk 100-200 USD daha verip DMM6500 almak isteyecektir gibi geliyor.
Bu ürünlerde fiyatlar sürekli düşüyor son dönemde, dediğiniz gibi DMM6500 şu anda 1450 US$ kadar düştü Gri markette
Merhabalar,
Siglent SDM4065A 6.5 Digit model ürünü satın aldık. Kutu acılımında normal bir prob cıktı.
4W olcumunu nasıl yapabilirim. 4W olcumu yapabilmem için prob mu sipariş gecmem lazım.
Başka yolu yontemi var mıdır?
Teşekkürler.
kelvin ölçüm için 4lü kelvin probe olması en ideali böylece kontak direnci ve kablolardaki gerilim düşümü hesaba katılarak çok daha doğru bir ölçüm yapılabilir.
normal probe girişleri direkt bağlanır ve sense girişleri başka bir probe veya krokodil ile probe ucuna bağlanabilir. tek proba göre daha doğru sonuç verecektir.
ama kontak direnci çok düşükse gerilim ölçümünde veya probe kabloları kalınsa, çok akım çekilmiyor ve kablolarda gerilim düşümü olmuyorsa aradaki fark çok ufak olacaktır.
Reactions: M_B
i_emre_arikan
