@coder kesim matı yerine fayans önerebilirim. 60cm x 60cm yada 60cm x 120cm fayans önerebilirim.
Kesim matı çok sıcak yada yapıştırıcı teması gibi durumlarda zarar görebilir ama fayans bu konularda daha iyi. Temizlemesi daha kolay.
31448 eklentisine bak
Fayansın yüksekliği çalışırken rahatsız etmiyor mu?
İşi profesyonel yapmak istiyorsan şu ekipmanları alman lazım
31444 eklentisine bak
31443 eklentisine bak
31442 eklentisine bak
Kopçayı bir şekilde mat'a takacaksın. Artık tam olarak nasıl yapılır onu kopçayı inceleyerek anlayacaksın. Muhtemelen mat'a bir delik deleceksin, kopçayı geçirip aynı perçin gibi üst tarafını ezeceksin.
Matın topraklaması devamlı bağlantı halinde olacak değil mİ?
Aksi bir durum olabilir mi? Osiloskop kullanırken ya da başka bir durumda topraklamayı kesmek gerekir mi?
matin topraklamasi 1 megaohm gibi bir direnç üzerinden olmalı yoksa bina topraklamasında sıkıntı cıkması durumuda çarpılma riskiniz bile olur
Etmiyor ama fiyatından korkmasam 90x180 yada 120x240 olanını alırım masaya. Elektronik çalışmak için uygun ama üzerinde fare kullanmak için uygun değil çok fazla. İllaki bir miktar soğuk oluyor ve kolunuzu üşümesine sebep oluyor.
Bauhaus da 60x120 ebatlarında olanları mat veya parlak olmasına göre değişmekle birlikte m² 350-380 TL aralığında. Kutudan 3 adet çıkıyor. ~2.16m² yapıyor o durumda 750 TL den aşağı kutu fiyatı olmuyor. Ama bu tabiki baushaus fiyatı. Piyasa fiyatı bunun daha altındadır.
Sipariş verdim.
1 tane alınca 2 defter mi geliyor
Kaç çeşit direnç kaç çeşit kondansatör var
fiyat biraz pahalı geldi kondansatörler yüzünden mı pahalı acaba
Bütün değerleri listelemiş satıcı ilanda. Her değerden 50 tane geliyor.
Kullanmaya kullanmaya aliexpressi unutmuşum
Çeşit baya bolmuş
170 çeşit 8500 direnç
90 çeşit 4500 kondansatör
Çok kabaca tek değer üzerinden fiyatlara baktım 805 için
Gümrük ek bir süpriz yapmassa tek tek almakla hemen hemen aynı fiyata hatta daha uyguna bile geliyor
Böyle almanın en büyük avantajı, organizasyon derdinden kurtarıyor. İki küçük dosya ile bütün envanteri tutuyorsun. Yoksa bir sürü zihni sinir proje, saklama kabı falan düşün dur ...
Bende bunlardan temin edecem. İyi organize ettiği kesin. Bu ve diğer yöntemlerde de geçerli olmak üzere, işi biten kompanenti sağa sola atmadan hemen yerine takmak lazım.
Cihazları bağlamak için switch aldım.
Gövdesi metal sağlam bir alete benziyor.
Cihazları buna bağladığımda ağ üzerinden de kontrol etme seçeneğine sahip olmayı planlıyorum.
Rafları komple elden geçiriyorum. Duvar rayı yapıyorum.
Toplam 4 adet raf olacak.
Üstteki 3 raf 30cm derinliğinde olacak.
En alt rafı 45cm derinliğinde yapacağım. Buraya en uçtan uca 44cm gelen Rigol yükü ve tüm elektronik aletleri ekranları bana bakacak şekilde yerleştireceğim, böylece hepsi göz hizamdan 5cm kadar yukarıda olacak.
En alt raf masa zemininden 45cm yükseklikte olacak ve mikroskop arkası rahatlıkla rafın altına girecek ve masada daha az yer kaplayacak.
Şu raf taşıyıcıdan 16 adet olacak.
En alttaki 45cm lik raf derinliği için 37cmlik, diğer 30cm derinliğinde olan raflar içinde 32cmlik olanları kullanacağım.
Duvara şu 95cm lik duvar rayından 4 adet vidalayacağım.
Böylece modüler olacak gerektiğinde rafları yukarı aşağı yapabileceğim.
Yine bana iş çıktı. :gulus1:
prestijbilgi
