Mikro Step
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 3,987
Iki direnc ile gitardan gelen kablo sinyalini boluver. Neden bu durumu dert ettin anlamiyorum.
Yani çünkü cızırtı yapıyor, sahnelerde çalıyoruz ev ortamında telafi edilir elbet ama sahnede amfiler kabinler vs ile evde 1 olan orda 5 oluyorIki direnc ile gitardan gelen kablo sinyalini boluver. Neden bu durumu dert ettin anlamiyorum.
O kısımda mutabığız zaten. Ama preamp, opamp üstünden değil de transistörler üzerinden sağlanıyor gördüğüm kadarıyla. Kısmakta sorun yok kısılır, ama benim öğrenmek istediğim satürasyon seviyesinin daha da yukarı çekilip çekilemeyeceği aslında, yani üst limitin Yükseltilebilme ihtimali. Gain seviyesi gitar veya input üstünde kısılınca elektro gitarlarda maalesef ton ve dinamik kaybı da yaşanıyor. Pedal veya prosesör zincirlerinde gitardan gelen sinyal full tutulur genelde, gain stage ile final çıkış seviyesi belirlenir, burada girişi 10 seviyesinden örneğin 6 ya düşürürsem daha en başta, onu tekrar 10 a çıkarmam zor, teoride olur ama pratikte final ses 10 seviyesinde 7 8 lik bir sinyal olur, bilmem anlatabildim miYaptigin demeye gore mikrofon sinyali gitar sinyalinden daha dusuk. Haliyle gitar sinyali girdiginde preamplifikator sature olup kirpma yapiyor. Scopun varsa bunu gozleyebilirsin.
Bu nedenle premaplifikator kazancini dusurmen gerekiyor. Bu sekilde ugrasacagina giristeki sinyal seviyesini kis. Bunun da en kolay yolu iki tane direnc.
Ya da premaplifikator kazancini dusurmek istiyorsan ilk transistorun emetor direncini yukselt.
Ben bu şemayı aynı kartın başka bir markasından çıkardım,transmitter kartında bu transistörün çıkışı frekans modülasyon bölümüne giriyor yani kazanç için sadece bu kısımla oynayabilirsiniz..Ben olsam microstep hocanın dediği gibi direnç ile gerilim bölücü devresi yapıp çözmeye çalışırım,hatta bu dirençleri gitar kablosundaki jakın içine yapardım..Doğrudur elektro gitar bağlıyorum hocam. 1k lık dirençten 3 tane gördüm alıcıda, ama transmitter da yani gitarı bağladığım kısımda göremedim sanırım, ama tekrar bakacağım.
Besleme voltajını artırırsan doyma noktası yukarı çıkar.O kısımda mutabığız zaten. Ama preamp, opamp üstünden değil de transistörler üzerinden sağlanıyor gördüğüm kadarıyla. Kısmakta sorun yok kısılır, ama benim öğrenmek istediğim satürasyon seviyesinin daha da yukarı çekilip çekilemeyeceği aslında, yani üst limitin Yükseltilebilme ihtimali. Gain seviyesi gitar veya input üstünde kısılınca elektro gitarlarda maalesef ton ve dinamik kaybı da yaşanıyor. Pedal veya prosesör zincirlerinde gitardan gelen sinyal full tutulur genelde, gain stage ile final çıkış seviyesi belirlenir, burada girişi 10 seviyesinden örneğin 6 ya düşürürsem daha en başta, onu tekrar 10 a çıkarmam zor, teoride olur ama pratikte final ses 10 seviyesinde 7 8 lik bir sinyal olur, bilmem anlatabildim mi
Bu demek oluyor ki transmitterdaki pil 9v yi artırmak gerekir, ki o da fiziken çok zor yeni bir kasa falan demek çift 9v pil için örneğin.Besleme voltajını artırırsan doyma noktası yukarı çıkar.
Ama bütün devreleri yeniden tasarlaman gerekir.
Hocam dediğiniz transistörler bunlardan biri sanırım, ikisi de 1815, emiter ve collector bacakları arasındaki direnç farkları 10 kat ikisinde de, 1k 10k, 15k 150k gibi. Attığınız şemaya en yakın yerleşim burası gözüküyor, giriş bölgesine de yakın hem.Baranismen sanırım elektro gitar bağlıyorsunuz mikrofon girişine..Eğer elektro gitar kullanıyorsanız gitarınızın volüm düğmelerini ayarlayarak aşırı sürülmesini önleyebilirsiniz..Bu telsiz devresinde otomatik kazanç devresi yok,bir zamanlar baya tamir etmişdim şemasınıda ekliyorum..girişdeki 1k direnç değerini yükselterek sorunu çözebilirsin.ben olsam yaptığınız 3.5mm 6mm gitar kablosunun içine direnç eklerdim başka bir zaman mikrofonuda kullanabilmek adına..Birde bu mikrofon söketinde mikrofonun bias voltajı var sanırım 1.5-2 volt gibi idi bu voltajı önlemek için kablonuzun içine birde kondansatör eklerdim seri olarak..Kolay gelsin (Çizim biraz kötü kusura bakmayın)
Baran hocam bendeki transmitterlerde entegre yok,tümüyle transistörlü sizin fotoda sağ tarafta entegre var şema farklı olabilir..Hocam dediğiniz transistörler bunlardan biri sanırım, ikisi de 1815, emiter ve collector bacakları arasındaki direnç farkları 10 kat ikisinde de, 1k 10k, 15k 150k gibi. Attığınız şemaya en yakın yerleşim burası gözüküyor, giriş bölgesine de yakın hem.
Tek entegre var bendekinde de, o da sp31101 diye bir compander.Baran hocam bendeki transmitterlerde entegre yok,tümüyle transistörlü sizin fotoda sağ tarafta entegre var şema farklı olabilir..
Elimdeki telsiz şemalarında sendekine yakın olabilecek bir şema var,buradada girişdeki potla kazanç ayarı yapılmış microstep hocada bunu tavsiye etmişdi bir dene istersen..RP1 pot ile R12 direnci ile gerilimi bölmüş bunların değeri ile oynayarak sonuç alabilirsin..Tek entegre var bendekinde de, o da sp31101 diye bir compander.
Orjinal mikrofonunu gitar baglantisi icin kullandigin kablonun ucuna tak. Yani cihaz ile mikrofon birbirinden gitardaki gibi uzakta olsun.
Orjinal mikrofonu ile sorun yok diyordun. Kablosunu uzatinca ne olacak bir de onu dene.
Kablonun ucundan kastınızı anlamadım ama dediğim gibi mikrofonu ayrı bir kablo düşünün, bir ucu mono bir ucu mikrofon, bunu takınca problem yok, yaptığım kablo ile gitarı bağlayınca satürasyon var evet.Ama blendaj durumu farkli olabilir. Ben RF yayininin uzun mikrofon/gitar kablosuna sinyal bindireceginden de suphelendim. Bu durum varmi yokmu anlamak istedim sadece.
Kablonun ucuna mikrofonu koydugunda sorun olmuyor gitari bagladiginda sorun oluyormu bunu test etmelisin.
Preamplifikator kazancinin yuksek oldugu kesin gibi bir sey. Direncle kistiginda gurultu oluyorsa mikrofonun baglandigi ilk transistorlu devrenin semasini cikartmalisin. Zaten 4 direnc bir transistor bir iki de kondansatorden olusuyordur.
Sema belli olunca kazanci kolayca dusurebiliriz.
Anladigim kadariyla elinde scop vs yok. Olsaydi bir iki noktadaki dalga sekline bakarak buyuk ipuclari elde ederdik. Bu tip sorunlarin cozumunde scop vazgecilmezimizdir.
