arçelik termosifon kartı arıza hk.
ay_erdi
29 Ocak 2022
Herkese selamlar;
kullanmakta olduğumuz eski termosifonumuz,bir sabah kalktığımızda çalışmadı.ön paneldeki hiç bir buton tepki vermiyordu.Paneli açtım elektronik kartı söktüm.
Elektronik kart üzerindeki trafo ve rölenin arızalı olduğunu,kondansatörlerin değer kaybettiğini ölçerek değiştirdim hepsini.Fakat elektronik kartta şuan elektrik olmasına rağmen ön paneldeki ekranda enerji yok.switchler kontrol edildi sağlam gözüküyor. IC1 in 1 ve 16 nolu besleme bacaklarında 5V var.7 segment displayin bacaklarında; multimetrenin diyot konumunda ölçüm yaptım her hücresi sağlam gözüküyor.Ama bir türlü ayağa kalkmadı.
Röle hard switching kaynaklı bozulmuş olabilir ama trafonun bozulması yüksek voltajı akla getiriyor.
Seven segment display yanındaki entegre muhtemelen mcu ve yanmış olma ihtimali yüksek. Mcu olduğu içün değişse bike yaxılımın bulunup yüklenmesi lazım. Kontrol kartının yenisini almak daha mantıklı.
Arçelik bir ürünün içinde milyon dolores Schaffner görmek de varmış...
Yazılımı bulamayız sanırım,o yüzden onarım işi yaş gibii.
Kontrol kartı rota elektronik 12/2005 üretimi nette aradım taradım firmaya veya karta ulaşamadım.
Binada gecici sureligine notur kopmasi sorunu yasanmis olabilir. 220 yerine daha yuksek voltaj yemistir.
Besleme voltajlarinin duzgun ciktigini gozledin mi?
220V ac besleme voltajları normal.karta boşta elektrik verdiğimde de ön yüzdeki led display faal değil ki.mcu problemli diye tahmin etmiştim ama yinede bir danışayım istemiştim
Bu konu enteresanmis, voltaj regulatoru , Line-interactive ups, online ups bu ucunden hangisi bu isten pacayi siyirtir?
O bir EMI filtresi. bir transformatör gibi test edebilirsin. Ama bir EMI filtresinin bozulma ihtimali çok düşük.
35743 eklentisine bak
Tektronix scopum gozumun onunde fislayarak dumanlar cikartarak bozuldu. Scopu acinca EMI filitrenin heryerinden zift gibi sivilar tastigini gordum. Hurdalardan soktugum benzer filtreyi taktim sorun duzeldi.
Filtre icindeki kapasitorler su koymustur.
Masa aydinlatmasi icin kullandigim 3 lu projektor asiri parazit yayiyor. Yakinlarda FM radyodan bile belli oluyor. Muhtemelen filtre sebekeden gelen bu parazitleri yok edecegim derken bozuldu.
Kombimin işlemcisi bozulmuştu, 6 sene arduino ile idare ettim, sonra sonoff wifi iot röleler taktım, 2 sene daha idare ettim. Kombi ömrü bitti yeniledim. Zihni sinir bi tavır. Evde malzeme olunca absürt işler yapıyorum bu şekilde.
halil esgiyer
