Wire bonding projesi
Mikro Step
25 Eylül 2022
Hemen el atacagim bir proje degil fakat cok uzun suredir kafami mesgul eden bir proje.
Asagidaki gibi cipe tel puntalama degil de PCB de bir yoldan bir baska yola havadan tel puntalama icin dusunuyorum.
Altin vs degil de bakir tel puntalamak istiyorum.
Wire wrapping dedikleri bir olay da var. Ben onu denedim cok taraftari degilim ama bir pine birden cok baglanti icin kullanilabilir gibi.
Sizin dediginiz https://www.amazon.com/Insulated-Soldering-Computer-Welding-Maintenance/dp/B07HN8HNWX bunun gibi kablolar ile baglantilarin yapilmasi mi ? Sizin gonderdiginiz fotograf daha cok IC'nin ici gibi gorunuyor.
Yok wire wrapping farkli bir is. Bana da hic guven vermiyordu. Taaki dev bilgisayarin arka panelini gorene kadar.
Mainframe denilen artik pek kalmayan dev bilgisayarlarin kartlari PCB olmasina ragmen bu kartlarin itilip karsidaki konnektorlere gectigi, karsidaki konnektorlerin de monte edildigi back plane dedigimiz kart pcb degil wire wrapping teknigi ile yapilmisti. Arkadan bakinca hali kadar ilmek vardi.
Benim firsat olurda ugrasmak istedigim proje wire bonding. Evet ciplerin icinde bacak ile cip kiymigi arasindaki baglanti teknigi.
Amacim PCB de telle asirtma yapmak.
Çok merak ettim. Neden böyle birşey yapmışlar ki pcb yerine ? Acaba yol değiştirme falan mı yapıyorlardı sonradan ?
Baglanti icin ultrasonic titresim kullaniliyormus. Kapasitif desarj sanirim olmuyor.
Kapasitif deşarj ile olur ama karbon tozu altında yapmak lazım.
Oksijen bakır yerine karbon ile birleşip ortamdan uzaklaşır.
Grafit tozunu lehim pastası ile karıştırıp denemek lazım ama elimde büyük kapasiteli kondansatör yok.
Benim dusuncem eger bir pcb uzerinde bir suru konnektor varsa bu konnektorlere konnektor sokup takiyorsaniz esnemelerden dolayi pck konnektor lehimi yada pcb bakiri kopar. Bu nedenle wirewrap tercih ediliyordur.
Nitekim gecmiste bu tip arizalarla cok karsilasiyorduk.
Takilip sokulen konnektor 8 pinli falan olsa belki tamam ama bahsettigim bilgisayarlarda 64 +64 pini olan konnektorlerden 3 tane hatta 4 tane olurdu ve iki karti bir birine gecirmek icin bayagi bir kuvvet uygulardik. Ittigimiz kartin 4 bir cevresi de metal cerceveli olurdu aksi halde karti itmek mumkun olmazdi.
Birde savas makinelerinde gereklilik olabilir.
Ariza ya mudahale daha kolay olur diye mi abi?
Generally bonding wires can range from 12.5 – 500µm in diameter. The 12.5 – 75µm range is generally considered to be a fine wire application and the 100 – 500µm range is for large or heavy wire applications.
yok artik:cheeky2:
Elektronik parçalar bağlı olmasa küçük kaplama havuzu oluşturup bakır kaplama yapardık. :)
Bu tip kaplama yapılan yerde pcbnin diğer yüzü alüminyum. Parça aliminyum yüzeye tutturuluyor sonra başka parçalara atlamalar ile taşınıyor. STK serisi anfi entegrelerinde ve ECU deniken otomobil beyinlerinde bu tip kullanım çok fazla.
Avantalı tarafı Via, soğuk lehim gibi zamanla sıkıntı çıkaracak eleman yok. Motora yakın yerde olduğu için maruz kaldığı sıcaklık aralığı fazla. Diğer taraftan titreşim olayına karşı da avantaj sağlıyor. Taklit edilmesi, kopyalanması yada parça değişimi imkansız yada çok zor. Bozuldu mu at yenisini al. Tam kapitalist işi.
bsahin26
