Bütçeye göre havya seti tavsiyesi
Hobiye yeni başlayıp ilk havya setini alacak olanlar, veya elinde kıytırık ağaç saplı bir havya olup da ( :cheeky5: ) terfi etmek isteyenler için bütçeye göre bir havya tavsiyesi listesi hazırlayalım. Herkesin katkısına göre de şekillendirelim. Bütçe imkanlarını da 1 - 10 arasında belirleyelim 1 (çok vahim) 10 (para mevzu değil) olarak belilrleyelim.
Öncelikle en vahim bütçe için bile önereceğimiz havyada asgari olarak bulunması gereken özellikleri listeleyelim.
1) Uç çeşitleri. 3 tane uç çeşidi olsa bile yeterli.
2) kapalı döngü ısı regülasyonu ve ayarı. Sıcaklığı gösteren ekran olmak zorunda değil.
3) Asgari olarak 60 W güç aktarabilme.
1Mechanic T12 Pro 72 W havya istasyonu. Farklı markalar altında, daha uygun fiyatlarla benzer ürünler de var.
2JCD 8898. Bunun havya performansı T12 kadar iyi değildir ama sıcak hava olması bir artı getiriyor. Performansı iyileştirmek için orijinal hakko uçları kullanacak hale getirilebilir.
3Yihua 982
4Fnırsı DW200
5Miniware TS80P
6Aixun T3A
7Aixun T420, T420D
8
9
10JBC, Weller, Ersa, ve Metcal lehimleme istasyonları
Anlaşıldı. .elimizde öyle bir cihaz yok, olduğu gibi kullanmak kalıyor bize. İnternette bazı havya istasyonlarının tanıtımını yapmışlar böyle konulara temas etmemişler, onun için merak ettim bu farklı bir şey mi.?
Bazi multimetrelerin sicaklik olcebilenleri var. Elinize gecer ise onlarla da biraz daha iyi olabilir. Sebebi su, sizin havya sicakligi, kullanilan ucun tam temas yerinden olcmedigi icin, ayarladiginiz sicaklik farkli gozukecek, aslinda onun icin diyor her uc degistiginde kalibre edin diye.
Bana, üzerinde hem t12 uç takılabilen havya, hemde sıcak hava istasyonu olan bir cihaz lazım. İş yerine aldıracağım. O yüzden F/P ürünü arıyorum.
Yihua 992DA+ buldum nette.
550W sıcak hava, 75W havya performansı var.
Ayrıca üzerinde duman emme aparatı var ve kutu içinden de ayrıca vakum aparatı çıkıyor.
Bu vakum aparatını duman emme hortumuna bağlayınca ısıtılan entegre gibi elemanları cımbız yerine vakumlayarak alabiliyoruz kart üzerinden.
7000tl fiyatı var. Önceden alıp 1 ay kullandıktan sonra bozulunca iade ettiğimiz istasyon 2000tl idi.
aradaki farkı maalesef patrona kabul ettiremedim. Fiyata takıldığı için istasyonun kalitesi filan umurunda olmuyor.
Şimdi 4000tl civarında bir istasyon bulabilirsem kabul ettirebilirim gibime geliyor. Veremi gösterip sıtmaya razı etmek gibi.
Bu fiyatlarda bir cihaz bulmam lazım.
Bu yazdiklarini gormesin :gulus2:
@Gokrtl şirkete sıcak hava mı lazım? O zaman Quick'in sıcak hava havyasını al sadece. Böyle her şeyi yapmaya çalışan, ama her birini de iyi yapamayan bir aletten iyi randıman alınmaz bence.
Abi hem havya hem sıcak hava lazım. Ama derdimi anlatamıyorum maalesef. Ayrı ayrı da baktım. Elle tutulur bir şey 4000 + 4000 yine 8000 ediyor.
Aixun T3B havya ile Rf4' ün bir sıcak havasını bulmuştum. Fiyatta çakıldık yine.
Bakon bk881 modeline bakabilirsiniz. Kendim kullanıyorum gayet fp
Bunun fiyatıda 8000tl civarında. Diğerini 7000'e kabul ettiremedim.
Bu Aliexpress de 2400tl ye alınabiliyor ama gümrüğe takılmayacağının garantisi yok. O yüzden bunu da elemek durumumdayım.
Mechanic HK-88507d buldum. 3800tl fiyatı var.
720w sıcak hava, 60w havya performansı var. Ayrıca bir önceki baktığım istasyon gibi bundada duman emme ve vakumlama özelliği var.
Aklıma takılan ise 60w havya yeterli olur mu? Olursa bunu kabul ettirebilirim.
Bence 60W yeterli bir güç. Bundan fazlasını lehimlenecek parçaya aktarmak için büyük havya uçları lazım. Eğer parmak kalınlığında bir havya ucu kullanılmıyorsa T12 uçları 60W bile transfer edemeyebilir.
JBC klon ile uğraşırken gözlemlediğim kadarıyla orjinal C245 havya ucunu suya daldırsam bile (tamamını değil lehim tutan kısmını) sıcaklık regülasyonu yaparken 60W tüketmiyordu. Normal T12 balta uçtan alınabilecek güç de en fazla bu kadardır. Ancak dev uçlarla daha fazla güç kullanılabilir yada sıcaklık arttırılarak. Bunun dışında yüksek güç, uç tipinden bağımsız olarak en çok ilk açılışta hazır hale gelme süresini değiştiriyor.
Ek: @Gokrtl https://www.emayteknik.com/mechanic...imleme-istasyonu-3in1-100-480-°-c-220v-720w-0 bu havya ucu seramik ısıtıcılı. Yani 60W'ı doğru düzgün transfer etmesi zor.
Ali expresste benim ki uygun fiyatta ama
Veya buna da bakabilirsiniz
Bakon bk881 modelinin incelemesini konu olarak açacağım
Şimdilik iyi bir havya alıp sıcak havayı sonraya bırakamaz mısın? Sürekli sıcak hava işi çıkıp dışarıya mı yaptırıyorsun?
Abi ikisi de sürekli lazım oluyor. Bizim diğer şubede bir usta var. Ona alacağız. Ben zaten yokluğa alıştım. Bir şey lazım olursa ya eve gidiyorum yada evden getiriyorum. :D
Şimdi birini alsam, öteki lazım olduğunda "niye almadınız, bu kadar parayı sadece tekine mi verdik" derler.
taydin abi benim JBC yi cikarsak aradan , artik lehim olmayinca hata bendeymis demek istioyurum.
Yukarıda yazmıştım. Gümrüğe takılma ihtimalini göze alamam.
Forumda orijinal JBC'ler satışa çıkmıştı. Ya onlardan bir tane al, yada Gökhan'ın aldığını al. Ona benzer farklı markalar da var, Sugon, Aixun vs.
Gümrüğe takılmaz o. Aliexpress alıyor gümrük parasını.
@Lyewor_ bu linkini verdiğin makina T12 uçları mı kabul ediyor, yoksa en ucuz çin mallarında olan sistem mi var?
Bu şekil uçları var bakon 600m yazınca uç modelleri çıkıyor.
Benzer konular
RookiElectronics
