60Watt Lazer.
Daha once bir konuda paylasmistim. Boyle bir lazer ile bir denemem de oldu, ben oldukca basarili buldum. Henuz netlesmemekle birlikte eylul ayinda bir suprizim de olabilir :)
Ben 5 wattlık laserle yeşil maskeyi yakıyorum ama bakır banamısın demiyor. Bakırı yakamayan yeşil maskenin altındaki epoxyide yakıyor. Hemde öyle böyle değil. Bu 600 watt iddiasında bide.
bunun da frekans gibi bir bileşeni yok ışık ışkyır. Aç Kapa hepsi o kadar. En fazla PWM ile açıp kapama Frekansı ve Duty si ayarlanır.
Bakıra nüfuz edipte epoxy ye nüfus etmemesi imkansız.
Birde enerjinin yoğunlaşması için focus faktörü war. Buna rağmen 600 watt illaki delip geçer. Geçmedi diyelim en azından bakırın erimesinden sebep epoxy gene hasar görür.
yoo tam tersine uygun dalgaboyunda değilse gücü ne olursa olsun bakırı yakamaz. hiç yakamaz demeyelim ama uygun dalgaboyunda 100w lazer ile yakacağı bakırı en az 10 kat güçle yakması gerekir.
Absorbance of pure copper in dependence of wavelength (left) and surface temperature (right), at a wavelength λ = 1064 nm [6]​
"The amount of laser energy that a material absorbs depends on the wavelength. For example, glass is almost impossible to process in the visible range; but this is more successful with UV lasers (< 400 nm) and long-wave infrared light (< 5 µm) since the absorption increases considerably here. Vice versa, the absorption rate of iron and steel is highest in the visible to near-infrared range. That does not apply to very reflective metals like copper, gold, silver, and aluminum. For example, at the 980 nm wavelength, copper absorbs less than five percent and at 600 nm just a quarter of the occurring light energy. There is no point considering laser processing in this instance. On the other hand, the non-ferrous metal absorbs violet and blue light at rates of between 65 to above 70 percent."
Birkaç yıl önce aliexpress'ten lazer güç kaynağı ve galvo kafa alacaktım. O zamanlar fiyat yüksek de olsa gümrük işlemi dahil fiyat veriyordu bazı satıcılar. Ama galvo ile ilgili o kadar çok ayrıntı var ki, neyi seçeceğimi bilemedim. Şimdi neyi alacağını bilsen de yapacak birşey yok, artık aliexpress 150 dolara yakın fiyatta olan hiçbir şeyi Türkiye'ye göndermiyor ...
Abi bence forum olarak bir gumruk musaviri tutalim. Tum dertlerimiz son a erer
mmd
