QFN lehimleme
Benim Chat Gpt calismadi bugun niye anlamdim, bir de sorar misiniz, QFN lehimlemeyi basaramadim, nerede hata yapiyor olabilirim?
QFN lehimlemede basarisiz oluyorum, acaba nerede hata yapiyor olabilirim?
QFN (Quad Flat No-lead) paketlerinin lehimlenmesi zor olabilir çünkü bu paketler ince pinlere ve geniş bir merkezi termal padiğe sahiptir. Başarısız lehimleme denemelerinizin nedenleri aşağıdakilerden biri veya birkaçı olabilir:
  1. Yetersiz veya Fazla Lehim Pastası Kullanımı:
    • Yetersiz lehim pastası, iyi bir elektrik ve termal bağlantı oluşmamasına neden olabilir.
    • Fazla lehim pastası ise köprülenmelere ve kısa devrelere yol açabilir.
  2. Lehim Pastasının Kuruluğu:
    • Lehim pastası çok kuruysa, iyi bir bağlantı oluşturmaz. Taze ve uygun viskoziteye sahip lehim pastası kullanmalısınız.
  3. Doğru Reflow Profilini Kullanma:
    • QFN paketleri için doğru reflow sıcaklık profili önemlidir. Yanlış profil, lehimlerin düzgün erimemesine veya aşırı ısınmasına neden olabilir.
  4. Merkezi Termal Pad'in Yetersiz Lehimlenmesi:
    • Merkezi termal padin yeterince lehimlenmemesi, termal performansı olumsuz etkileyebilir. Bu pad için yeterli lehim pastası kullanmalı ve doğru reflow profili uygulamalısınız.
  5. PCB Tasarımı:
    • PCB üzerindeki padlerin doğru boyutlarda ve düzgün hizalanmış olması önemlidir. Yanlış tasarım lehimleme problemlerine yol açabilir.
  6. Lehimleme Yöntemi:
    • El ile lehimleme yerine, reflow fırın veya sıcak hava tabancası kullanmak daha iyi sonuçlar verebilir. QFN paketleri için genellikle reflow fırın en iyi sonucu verir.
  7. Temizlik:
    • PCB ve bileşenlerin yüzeylerinin temiz olması, iyi bir lehim bağlantısı için kritiktir. Lehimleme öncesi yüzeylerin temiz olduğundan emin olun.
  8. Yeterli Isı Uygulaması:
    • Merkezi pad için yeterli ısı uygulamak önemlidir. Eğer pad yeterince ısınmazsa, lehim düzgün şekilde erimez ve bağlantı iyi olmaz.
Bu faktörlere dikkat ederek lehimleme işleminizi iyileştirebilirsiniz. Her aşamada dikkatli ve özenli olmak, başarılı bir QFN lehimlemesi için önemlidir.
Ben aynen böyle lehimliyorum. Krem lehim video da gösterilenden biraz daha bol kullanılabilir. Hava ile ısıtma sırasında cımbızla pozisyon düzeltmesi yapılabilir. En son ince uclu havya ile düzeltme yapılır.
Sunu da buraya ilistilerim bu da enteresan bir teknik.
Bence iyi bir yöntem değil bu. pastadaki topların bir kısmı erimeden ortadaki geniş pad ile dış padler arasında kalacak ve kısa devre yaratma riski var. Onun yerine hem ortadaki geniş padi hem de dış padleri lehimle kaplayıp entegreyi üzerine koymak daha iyi, en azından biliyorsun arada bir sürü top olmadığını.
Ben kesin erime olacak kadar ısıtıyorum. Zaten bu qfn tercih ettiğim bir kılıf değil. Bir projede mecburi olarak kullandım. Montaj sırasında ilk önce qfn leri lehimledim. Bir sorun çıkmadı. 15 adet kadar kullandım.
Pek çok cihazın onarılabilecekken bir anda çöp olmasına neden olan şeylerden biri başta bu kılıf olmak üzere lehimleme konusundaki acemilik ve yersiz bir özgüvenle rahat davranmak oluyor.
Bir buck konverterin h. side mos. gate'ine giden ya da geribildirim bacağı temas etmediği için enerji verildiği anda neyi besliyorsa çatır çatır yanıveriyor.
Başlangıçta zor görünse de el alışkanlığı kazanınca çok rahat sökülüp takılabiliyor. Özel bir şeye ihtiyaç yok. Sıcak hava, lehim teli ve basit bir krem flux yeterli. Padlerde yeterli lehim varsa flux ve yüzey gerilimi sayesinde cuk diye oturuyor. Görsel incelemede temas etmeme ihtimali olan pin görülürse bol flux ile ince uç havya kenarda gezdirilirse o da halloluyor.
QFN çip değerli bir bileşeni besleyen smps nin kontrolcüsüyse düzgün oturduğundan %100 emin olmak gerekiyor. Yoksa gümm!
Başka bir forumda paylaşmıştım ama resimleri sakatlanmış.
Yakalarsam kestirmeden kolayca nasıl yapıldığını anlarırım bi daha.
QFN yada TQFP farketmez. Hesi için aynı işlem.
ben bu isi yapabildigimde yeni bir CAG a girmis olacam. :gulus2:
Selulozik tiner ve Flux , malzeme isitilip onun icine daldirinca ne kadar oksit varsa kaldiracak. Flux ta ayni is i yapar ama, Selulozik TIner ile karistirilmasi hic aklima gelmezdi. QFN pedlerinde acayip is e yarayabilir :saril:
Isıtarak daldırmıyoruz.
Selülozik tiner ile inceltilmiş fluxa daldırıp sonra montajını yapıyoruz.
1. temizlemesi daha kolay oluyor.
2. daha az flux harcanıyor.
Bunu yanlis anliyorum o halde, pcb taraf mi alin oluyo ki acaba? PCB tarafi isitiliyor, sivi flux a bandirilmis malzeme sicak lehimin uzerine birakiliyor?
34688 eklentisine bak
Kesinlikle soğuk fluxa bandırılmış malzeme lehimi eritilmiş boardun üzerine bırakılıyor.
15 30 saniye kadar daha ısıtılırsa (Malzemesine göre) malzeme zaten lehimin üzerinde yüzer pozisyonda olup kendiliğınden padleri ortalıyor.
Emresamis35
