kondansatör deşarj
22 Haziran 2024
herkese merhaba tamir sirasinda kondansatör deşarj i icin boyle bir devre tasarimi var calisiyor ama pratikte denemedim tas direncle lamba ile desarj yapanlar var ama cokta saglikli ve pratik durmuyor gibi
1 adet kopru diyot
1 adet led 1 adet 330r direnc 3 adet diyot 10w 5r 10r tas direnc kullanarak yapmayi düşünüyorum
onerisi olan varmi
    149.4 KB · Görüntüleme: 124
1 adet kopru diyot
onerisi olan varmi
V2 kaç volt? Yüksek voltaj ise tehlikeli olur tavsiye etmem.
bunlardan satiliyor bana mantigi ayni gibi geldi bazen kendim ugrasip bu tur devreler yapmayi seviyorum
    115.9 KB · Görüntüleme: 99
    357.1 KB · Görüntüleme: 102
v2 voltaji ornek alacak olursak smps trafo 320v veya 380v vb...
R3 1 miliohm mU? mega ohm mu?
Kısa devre olur o voltaj değerinde.
Led direnç değerleride düşük.
Patlar bütün dirençlerin ve ledlerin.
Devrede ki elemanların değerleri lazım. Birde kaç volt ile şarj edilen kondansatörleri boşaltıyor.
Bağlantı var mı? teknik detaylarına bakalım.
Kondansatörü boşaltmak için Akkor filamentli lamba kullan daha iyi.
Yüksek voltaj tehlikeli. Kondansatör ile depolanmışı daha tehlikeli.
Böyle teferruatlı bir devre, taş dirence göre nasıl bir avantaj sağlayacak pek anlayamadım.
1 kΩ luk bir taş direnç alsan, iki ucuna prob bağlasan, sonra da bununla mesela üzerinde 325 V olan, 220 μF bir kondansatörü boşaltsan, 0.22 saniyede kondansatör şarjının %70 i gider. İlk anda akım 325 mA olur ve hızla azalır, yani aşırı akım ile kondansatörün yıpraması da sözkonusu değil. Bunun ötesinde nasıl bir ihtiyaç var da bir devre kurulma yoluna gidiliyor?
O power direnc multimetreye bagli ama buton ile kisa devre olsa , on numara 5 yildiz.
Yani ben normalde multimetreyi kullanicam Voltage olcme kademesinde, ama kondansator bosaltacakken dugmeye basacam direnc problarla kisa devre halinde olacak. cap bosaltilirkende voltaj degerini gorecem, ortalikta fazla prob gezmeyecek voltaj yeterince dustumu diyede kontrol etmek zorunda kalmayacam.
Tabi isin gercegi bir kondansatoru duzgunce bosaltmanin anatomisi de isin icine katilirsa, o arada bagli, degisken direncli bir power direnc te oldumu, keyfinden yenmez. :gulus2:
Psikopat gibi tornavida ile deşarj edeni görmüştüm.
Lamba kullanımı geleneksel bir metod. Bulunması kolay hem de görsel olarak görebiliyorsunuz.
Lambaya paralel bir voltmetre bağlanıp voltaj görülebilir. 50V gibi güvenli voltaj altına indiğinde uyarı veren buzzerli bir devre de eklenebilir.
Bence çok gerekli değil, konforlu olmaz böyle butonlu prop.
10D15 ile 100D15 arası NTC kullanabilirsiniz.
Lambalı radyo televizyon zamanında güç kaynakları çıkışlarında büyük kapasiteli kondansatörlere paralel sızdırma dirençleri olurdu.
Şimdi düşük voltaj ile çalıştığımız için kullanılmıyor. Birde onlara enerji kaybı olarak bakıyorlar. Çünkü sürekli devrede oluyorlar.
nasil baglanilacak hususu abi? Benim anladigim oyle bir sey yapacagiz ki buton a ihtiyac duymayacagiz gibi?
Videodaki adamın yaptığı gibi. Ölçü aletini seviyorsan bu tip eklentiler uygun olmaz.
Bleyder (Bleeder) direnci deniyor onlara. Eski kitaplarda amplifikatör güç kaynağı tasarımlarında hesaplamasını görmüştüm.
220 voltu örneklemek için bir devre yaptım. Orada 1k dirençlerden 20 tane kadar kullanıp 500R civarında bir direnç oluşturdum. 640uF kondansatörü bunun ile boşaltıyorum. Çook fazla ısınmıyor deşarj esnasında.
çeto00
