380 kV havai hatlara asılan adam
diff probelar birkaç mhz bandına kadar fena değiller aslında. bende pintek dp25 var herhalde en dandik diff. probelardan biridir. 1400 volta kadar ölçüyor. kitabında 25 mhz demiş ama bence 5mhz kadar doğru ölçüm alıyor frekans artınca belli bir alalıkta kazanç düşüyor. tabi asıl maharet bir kare dalganın yükselen kenarının rise time süresini ölçmekte.
yani 10 mhz igbt sürmüyoruz ama bir igbt veya mos sürerken gate bacağının rise time süresini ölçmek gerektiğinde hızlı bir diff. probe gerekiyor.
Opamp ve Kapasitif empedans yüküne bağlı tamamen.
Hemen hiç kapasitif etkileşim olmaması gerekir dizaynd. Opampin de çalışma frekansının yüksek olması gerekir.
hızlı opamp kolay ghz çalışan opamplar var texasda 250 mhz ucuz opamplar var vs. ama sistem bütünlüğü ve frekans kompanzasyonu tabi mühim. zaten o yüzden iyi diff problar 1000 usd.
güç elektroniği ile uğraşan bir atölyede en basitinden bile bir diff. probe çok faydalı oluyor.
Ben 3 adet birden kullanıyorum.
Fiyatıda kaliteside bayaa iyi.
Aynı markanın skobuda oldukça iyi.
Diferansiyel prob giriş devresinde bir sürü seri direnç ve bunların her birine paralel bağlı da küçük kapasitörler var. Düşük frekanslarda rezistif yol baskın iken, frekans arttıkça yavaş yavaş kapasitif yol devreye giriyor.
Artık anahtarlama frekansları megahertz'lere çıktı, o yüzden yüksek bant genişliği sinyaldeki anomalileri görmek için önemli. Benim diferansiyel probun içini açmıştım harici besleme kaynağından besleyebilmek için.
Sonra da bununla şebeke voltajının toplam harmonik distorsiyonunu ölçmüştüm
Bir gün içinde süngerli sandalyeye her oturup kalktığımda aygaz çakmağı gibi kııvlcım deşarj oldum. Aynı gün içinde defalarca tekrarladı. Elektriği hissetmek sanırım bazı durumlara göre değişiyor. Eğer hava nemliyse, nem oranıan göre tüylerde dikenlenme veya karıncalanma hissedilebilir.
daha doğrusu öçlüm ve denyle anlaşılır. Birisi bilim uğruna kendini feda etmeli. :)
kj300
