12VDC 220v AC inverter nasıl yapılır?
goktug.59
16 Nisan 2024
Basit bir inverter devresi yapmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Elimde şöyle bir trafo var. Bu trafo ile yapmak mümkün mü?
Bu trafonun gücü çok düşük.
Yapılır ama anca 5 - 10 watt gece lambası çalıştırır.
Şöyle eski ev amfisinden söktüğüm değişik trafo var bundan da olmaz sanırım çıkış voltajları.
Bu transformatör ile olur ama bu trafo ya yeniden sarılmalı yada 24 volt akü kullanılmalı. Çünkü ana sargıları 2 x 23 volt.
Hocam şuanda bu büyük trafoyu yavaş yavaş ölçüm yaparak sargısını söküyorum. 24 volttan 21 volta kadar geriledi.
Güncelleme
Şuanda 12.5 voltaja düşürdüm çıkış gerilimini.
Yanlış bir şeyler var galiba. Çıkıştan 12v verince bobinler çok ısınıyor
Ekleme: 23V tarafındaki sargıların kesitini değiştirmeden sadece sarım sayısını azaltırsanız voltaj düşer ama trafodan alacağınız güçde azalır.
Trafonun sekonder girişine sabit dc voltaj vererek inverter yapamazsınız. En basit hali ile 50Hz ile anahtarlama yapmanız gerekir. Öğrenmek için uğraşıyorsanız birşey diyemem ama, ihtiyacınızı daha ucuza çözmeyi düşünüyorsanız, hazır bir tane satın almanızı tavsiye ederim.
İnverteri düzgün şekilde tasarlamazsanız / yapmazsanız bağladığınız cihazlarada zarar verme ihtimaliniz var.
Reactions: clc
Amac HY300Pro'yu calistirmak ise bu kadar eziyete gerek kalmayabilir. Fakat bu cihazi yakindan tanimak gerekir.
Gunumuzdeki cogu elektronik cihaz AC sebekeden calisacak sekilde tasarlanmis olsalar da aslinda sebekeyi dogrultup kendi iclerindeki SMPSlerini DC gerilimle beslerler.
Dolayisi ile bu cihazlari 220V AC yerine 250..300V DC ile de besleyebilirsiniz. (Dedigim gibi calistirilacak cihazi yakindan tanimak sart)
Eger elinizdeki cihaz da bu sekilde DC gerilim ile calisabilirse boyle devasa transformatorlerle vs ugrasmaniza gerek yok. Basit ve hafif bir DC/DC konverterle isinizin gorulme ihtimali var.
250v DC veren bir xenon ampul beyni var ama bozabilir projeksiyonu. en iyisi a101de satılan inverteri alayım.
Aslında bu projeksiyon 220 volt ile besleniyor ancak led projeksiyon muhtemelen 5 volt veya 12 volt ile çalışıyordur.
220 yerine telefon şarj aleti gibi bir port yapsalarmış iyi olurmuş.
Aynen öyle. Ben bir ara niyetlendim içini açıp trafonun verdiği voltajlara bakmaya ama internetten demontaj videosunu izlediğimde aşırı karmaşık görünüyordu. Led yanlış hatırlamıyorsam 24volt falandı
FxDev
