OpAmp eviren çıkış deneyi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
Canlı testleri yapayım, öncelikle sinyal jeneratörü ile eksi voltaj nasıl veriliyor? Bunu göremedim.
0V seçilemiyor AWG de bende çıkışı kapatarak ölçtüm :D
+1.7VDC
+5VDC - Besleme voltajları ±12V, OpAmpı kazanca göre besleyemediği için sağlıklı bir sinüs yok.
Sana küçük bir test:
Mevcut devrede kazanç 4.7. Besleme voltajları da ±12V.
* Girişe şaseye göre 0VDC verirsem çıkışta kaç volt almam lazım?
* Girişe şaseye göre -1VDC verirsem çıkışta kaç volt almam lazım?
* Girişe şaseye göre +1.7VDC verirsem çıkışta kaç volt almam lazım?
* Girişe şaseye göre +5VDC verirsem çıkışta kaç volt almam lazım?
* Girişe şaseye göre -7VDC verirsem çıkışta kaç volt almam lazım?
Önce cevabını yaz, sonra da ölçüp cevabı kontrol et :)
Yoksa burada demek istediğin AWG kullanmadan güç kaynağı ile mi girişi beslemekti? :D Yanlış mı yorumladım acaba :dusun1:
Sinyal jeneratörünün DC verebilmesi lazım. Ama veremiyorsa o zaman senin DP900 ile test edebilirsin. Milivolt çözünürlük var alette, muhtemelen sinyal jeneratöründen çok daha stabil çıkış verir.
Vpp diye belirtmemenden ilk başta anlamalıydım :D
Evet DC Ofset varmış.
Waveforms butonuna basınca ikinci sayfada ayarlanabiliyor.
Maksimum ve Minimum ±10Vdc ve ±999.9mVdc ayarlanabiliyormuş.
DC offset değil, dalga şekli olarak DC olması lazım. Eğer yoksa güç kaynağını kullanabilirsin.
awg şasesi opamp devresinin şasesine gidecek, awg çıkışı da opamp devresinin girişine gidecek.
Genel bir hatırlatma yapayım. Bazı bağlantılar topraklı priz ya da topraklı çoklu priz kullanıyorsanız arka planda siz farkında olmadan yapılmış oluyor.
Eviren bir çıkış bağlantısı olduğu için 6 nolu bacakta giriş polaritesine göre artılar eksi, eksiler artı olmuş oldu.
4.7VDC
0VDC
-7.99VDC
-23.5VDC ama Beslemeler -+12VDC olduğu için olması gereken değer alınamadı.
32.9VDC ama Beslemeler -+12VDC olduğu için olması gereken değer alınamadı.
semih.c
