Hobi projeleri için gerekli malzemeler/bilgiler
İftifleme değilde lazım olunca elimi atınca o bu yokmuş dememek için alıyorum diyelim. 3-5 tane malzeme ile istifleme denmez bence :D kutu sıkıntımda yok hem.
Bu şekilde altından kalkılmaz, en azından benim düşüncem bu. Şuan aklınıza bu malzemeler geldiği için bunları stokluyorsunuz. Yarın başka malzeme aklınıza gelince bu sefer onu ve türevlerini stoklamaya başlarsınız. Aynı hataları zamanında yaptığım için yazıyorum eleştirmek için değil elbette.
Mağazadaki fiyatlar internettekilerin 3-5 katı neredeyse.
5 TL lik transistör mağazada 30 TL sormuştum ve almadan çıkmıştım.
İnternetten sipariş verince 1000 TL üzeri kargo ücretsiz.
Mağazaya gitsem tek komponent alsam hem yol parası hem de 3-5 kat pahalı fiyat demek. Bunu haftada 1 kez yapsam yine dezavantajlı bence.
O yüzden aklıma geldikçe internetten topluca alıp hem daha hesaplıya geliyor hem de kargo ücreti ödemiyorum.
Belki topluca almak mantıksız gelecek ama ben aldığım komponentlere bakarak hangi projeler yapılırı araştıracağım için faydası olacak yani kenarda durmayacak.
Abi bir de elinde ne var ne yok bir cetele tutmalisin
Yakında php komponent takip projesi yapmaya vakit ayırsam iyi olacak, en basit hali bile işimi görecek, bitirince forumda paylaşacağım.
Ayirmayacan vakit abi, ayirirsan vakit kalmiyor. Oturacan bir yerden baslayinca illa bitiyor.
Aşağıdakileri aldım. Artık komponent alımına ara verip eldekiler ile projelere odaklanacağım. :katil2:
ADKq_NZsrDGGfOayGCJEfi7KMjSl-TcqwAEsVjWsDir6Xz8nFnnli05cPGeE3I2frHiFl9-hRga_Hnf6fVvI6M4ip2HGgH-i=s0-d-e1-ft
DFB803212H 12V 1.5A 3 Kablolu Fan 80x80x32mm1
ADKq_NbQZ6cUlscLqAYjOgx6KLpnbxVqACCXz6hsBrf-6ZXA6IPnKyw7w8x2eIZqhWRNXEe9etY-rrPBLDXQqQwlSCr7T99p=s0-d-e1-ft
DFM8025S 80x80x25mm 12V 0.15A Fan - 2 Kablolu1
ADKq_NZDjMYa0t5hoSrwUvZINUquMlRpvl9sN6-JBbuVeQ0bF0MBR9WVcV_KjG8xXWM97jletHgXxvtb-6AUfgq7S-FhhAe9=s0-d-e1-ft
EL3041 DIP-6 Triyak Çıkışlı Optokuplör Entegresi - MOC30413
ADKq_NbYORrV_c5SSCGcSt0q3TAV2pyQoylb0bwgt_nf6Km_3U9nKNMJMcSTI_znxjLghwHWWCm35jah-hV95XnPsfY6WlSm=s0-d-e1-ft
BTA12 - TO220 12A 600V Triyak3
ADKq_NavllC-MjJT-vvrX09JyMUOhQWY-ZU8t7-QffQhK7jFgoRJbKY96_EeTIX8H4t0LePFQmxhlG5Obby9KO72S-D76Jom=s0-d-e1-ft
MOC3052 DIP-6 Triac Çıkışlı Optokuplör Entegresi5
ADKq_NYYBZCLAgvPht0Dxt6HTZ1RM3wOSn5CQzR_FNCqQXaTH4ex5S6p7_aCGGf3avGfaDQRwBOMXkOsJJ0JVDE7De30ipoU=s0-d-e1-ft
MOC3010 DIP-6 Triac Çıkışlı Optokuplör Entegresi3
ADKq_NbPH5eth14Lbj7HC5nnATYWDBYOmUdgrtlNAV8NnjTZ5xXhPAgXfptrNZmZLHLZ29vHfrA_l18WM8Dfvrueqoa9d6wf=s0-d-e1-ft
1500uF 35V Elektrolitik Kondansatör 13x25mm5
ADKq_Nbv98lIW1iG-8hNvz9i0qNnbbMz5Z3iid3yfUjfSyamGFfG0el3EcAfpos7TitPAinkVIVgXnyj4ZhY1ilc9QaKsmYV=s0-d-e1-ft
3300uF 63V Elektrolitik Kondansatör 18x35mm3
ADKq_NZKZjYT4yGjP5mhUq_Pzncca04ltYaCduepGpY6mKk8SF4JaBPiQSCQPBut1oNHzkv5wVh3EuKsi7ogp6de7Q-S3etn=s0-d-e1-ft
1000uF 63V Elektrolitik Kondansatör 16x25mm5
ADKq_Nb9UHLwX9iW8qzvFISTxRp0QLJ2tdz1B_T-93iGyT0CRc-DxCb07-vqy4H4w4OdzQ4ulKBcskPIj8WMdZ0y2iznFkf0=s0-d-e1-ft
10000uF 63V Elektrolitik Kondansatör 30x50mm2
ADKq_Na_D7bfnz5spViMvQDg139d0Ysn3cdY7QA-3tJvnoWgOZa_8232HMd8o0HCE7Vw_5JlpaFlRymbtyHWA8-e4yUBIYhh=s0-d-e1-ft
BT152 - TO220 20A 500V Tristör3
ADKq_Nbh2fLKn2I163oEcO2EkPoUULek6HxSbEe9Xeyr0Ofw7JANGxZMbCvzMruaDOvRl74zLIjIm0DdLxLfVFO0Q3N0G1ay=s0-d-e1-ft
TIC106D - TO220 3.2A 400V Tristör5
ADKq_NZ-_u_Apw_ezxhSxmbLIUfBqMpYkmk2R9SMWAaYsbHbrxhi4kwv4bVCa3YjqdGeJSn5nCuWgoV2v7sH_6WxB1JrIbxH=s0-d-e1-ft
2200uF 63V Elektrolitik Kondansatör 18x35mm3
ADKq_NZ-ExWRilZ87HHA3Kazf2wtq_Gzc1_5qpNUSDCUK57koDutwsgxxsNHpHzkrvagNwatiKoQH_U9e5BrwSNvdaqPmMq-=s0-d-e1-ft
Q4008LT - TO220 8A 400V Tristör1
ADKq_NZDyPo0N70Bjj5bF45oZG9zaZi1inmuPZm8HHSlvJCipwDiyFzJFTVO7pcGE-YMkpC1A3PBtMKAieNYsjkyFuwgn1pk=s0-d-e1-ft
Dijital DC 0-100V 0-10A 250W Voltmetre Ampermetre2
ADKq_NanIqVF9b2du_oYjLCEbYlnRfd4BcSnye8aoH5O26icIBqm7xIg763nl7HDiHSLhKlubixTY1bTMuM8w9CbrQRDL6J1=s0-d-e1-ft
LM35 Sıcaklık Sensörü2
Elimdeki 2 adet kendi yaptığım ayarlı güç kaynağı için 2şer adet aşağıdakilerden sipariş ettim. Elde dursun zararı yok bana, size de olmasın :D
@taydin incelemesini yapmış ve beğenmişti, gerçi BL-02 yazıyordu test ettiği cihazda, benimkinde BL-01 yazsa aynı ürünler gibi.
Polonya elektronik'te de stoklanacak güzel güç kaynakları, fan, motor, Redüktör motorlar var. İstanbul'da olanlar yada ulaşma imkanı olanlar için uygun fiyatlı bir yer.
Üstteki 52V 2A smps 80₺. Dışarda almaya kalksanız enaz 5 katı fiyat çekerler.
Polonya elektronik'te de stoklanacak güzel güç kaynakları, fan, motor, Redüktör motorlar var. İstanbulda olanlar yada Ulaşma imkanı olanlar için uygun fiyatlı bir yer.
Onda binlerce ürün var herhalde yeni geldi sahibinden.com a yavaş yavaş ekliyor.
5 katı olsa yine iyi 20 katı isteyen de olur :katil2:
Elimdeki izolasyon trafosu ve ayarlı güç kaynağı trafosu için aşağıdaki alüminyum kutudan 2 adet alsam uygun olur mu?
%5BDT-1515-170-0-S-0%5D%20DT-1515%20Masa%20Tipi%20Laboratuvar%20Kutu%20%28Siyah%2C%20170%20mm%29%2B
İç ölçülerine dikkat edin. Birde kutunun altında (iç kısım) sağlam bir demir veya alüminyum levha şeklinde yüzey yoksa trafonun ağırlığı ve trafoyu tutturacağınız civataların baskısı kutuya fazla gelebilir. Altına takviye yapmanız gerekebilir.
Merak ettiğim asıl soru, güvenlik sorusu.
Alüminyum ya da metal kutu izolasyon trafosu ya da başka bir trafo koymak için plastik kutulara göre nasıl bir güvenlik sağlar kaçak vs gibi durumlarda.
PCB almaya basladigin gunler gelince nasil olacak kim bilir Dogan abi :gulus2:
Ne gumruge mi takilmis? Niyeeeee:pillowfight1:
Ben ikisine de guvenmiyorum, playwood un icine gommek bana gore en mantiklisi. :popcorn1:
Her birinin kendine göre avantaj ve dejavantajları war.
Metal olanın iletken oluşu dezavantaj iken Elektro-manyetik alan sızdırmazlığı avantaj olarak geri döner.
Plastik olan dış etkilere EMA açısından dezavantaj iken birde alev alıp yanabilir oluşu dezavantaj olarak geri döner. Isıya karşı mukavemeti yoktur.
Tasarlayacağın devreye güveniyorsan her ikisindede dezavantajların önemi yoktur.
İletken metal bir kutu osa sağlam olur.
Trafoyu metal kutudan yalıtmak için vida yerlerine işlem yapmak gerek.
muray
