esp32 49E Hall Effect Sensörü değer değişmiyor
taner1835
17 Ekim 2024
Herkese merhaba, bir proje yapmaya çalışıyorum ancak takıldığım bir nokta var. Aşağıda belirttiğim kodla 49E hall effect sensöründen 4095 değerini alıyorum ama mıknatıs yaklaştırınca hiç bir şekilde düşme veya yükselme olmuyor. Aynı sensörü arduino unoya bağladığımda A0 pininden aldığım değer mıknatıs kutuplarını yaklaştırdığımda ilk okunan değerde değişiklik oluyor.
Arduino da bacaklar 1- 5v, 2- GND, 3- A0
Esp32 de backlar 1- 5v, 2-GND, 3- 25 pinlerine bağlı
Esp32 için aşağıdaki kodu;
const int hallSensorPin = 25;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(hallSensorPin, INPUT);
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(hallSensorPin);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
arduino için aşağıdaki kodu;
const int hallSensorPin = A0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  delay(100);
kullanıyorum. Esp32 için ne yapmalıyım?
Merhaba, foruma hoş geldin. Öncelikle program kodunu "kod" butonunu kullanarak ve düzgün bir görünüm ile ekle. Bu şekilde anlaşılırlığı iyi değil.
pini kontrol etmedim ama esp32'lerde adc2 pinlerini wifi açıkken kullanamazsın. böyle bir durum olabilir.
esp32-arduino platformunda int 8 bitlik mi - 32 bit mi emin değilim. o yüzden garanti olması açısından
buraya uint32_t türü seçilebilir.
ESP serileri pek ADC okumayı sevmezler. Tavsiyem, ADC-I²C dönüştürücüsü kullanmanız. Bir RPi ile olan bir uygulamamda MCP3221 kullanmıştım, tavsiye ederim.
Bu hall efekt sensörü; manyetik alan şiddetine ve yönüne göre, 0.9V-4.2V arasında değişken gerilim vermektedir.
Ancak ESP32 ADC;
 0.0dB -> 100 mV ~  950 mV
 2.5dB -> 100 mV ~ 1250 mV
 6.0dB -> 150 mV ~ 1750 mV
12.0dB -> 150 mV ~ 2450 mV
değerlerini okuyabilmektedir.
Ancak ESP32 ADC;
Bu sorun esp8266 da var mı? Benim için wifi Bluetooth önemli değil. Yazdığım kod için Arduino yetersiz kalıyor ve kullanacağım denetçiye 4 adet Hall Effect Sensörü bağlayacağım bir de gc9a01 ekran var bunları sorunsuz kullanabileceğim bir denetçi var mı?
Evet ESP demiştim. ESP32 ve ESP8266 temelde 0-1V arasını ölçebilir. Kazanç ayarıyla besleme gerilimine(3.3V) yaklaştırılabilir.
Arduino nasıl yetersiz kalıyor? Youtube'de "upir" in çalışmalarını izleyin. Ekranlar için sadeleştirmeler nasıl yapılıyor bakabilirsiniz.
Anladım çok teşekkür ederim, inceleyeceğim
greenman
