Temazsız Buton şeması hk.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan M_B
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar,
0-5 cm algılama mesafe aralığında temas sız buton devresi yapmak istiyorum.
Öneri ve tecrübelerinizden yararlanmak isterim.
Teşekkürler.
Aşağıdaki buton işimi gorur ama maliyeti yüksek.
Aşağıdaki ürün bugünkü kurla 31 TL
Dijital çıkışı alıp istediğini gibi kullanabilirsiniz.
Şu videoada bu ürün ile ilgili bir demo gösterimi var
Bir sorum daha var. Yeni konu açmadan buradan devam etmek istedim
TTP223 chip le yapılmış capacitive touch sensor modulleri var. Bu modulun algılama kısmın üstüne 2-3cm kalınlığında cam veya PVC koysam algılama yapabilir mi ?
Algılama kısmın üstüne nasıl bir düzenek uygulanırsa sağlıklı algılama yapılabilir.
Teşekkürler.
microchip'in çok başarılı qtouch entegreleri var. gayet iyi çalışıyor. 4-5mm kadar pleksiglas üzerinden algılama yapıyor daha fazlası için elektrodu büyütmek gerekir o zaman da dışarıdan gürültü alabiliyor. bunların algılam meafes ve kazanç gibi parametreleri ayarlanan versiyonları var onlar 1-2cm metalik olmayan bi objenin arkasından algılama yapabilir.
Arkasında mesafe varsa MZ80 sensör de iş görür.
Üzerindeki trimpot tan algılama mesafeside ayarlanıyor.
Bir de şu var. Zamanında insan saymak için almıştım ama proje haline getirmek kısmet olmadı. Nasıl çalıştığını bilmemekle birlikte 1-2m den fazla cisim algılayabileceğini biliyorum. Küçücükte bir parça. Bir araştır belki işini görür.
İlk mesajdaki ürünün içinde yanyana ır alıcı verici diyot çifti ve röle var. @frmman ın önerdiği modül ile aynı şeyi yapabilirsiniz.
Evde şu led panellerden duvara yapıştırdım:
Bu panellerin plastik yüzeyine dokununca renk değiştiriyor, mod değiştiriyor.
İçini açıp baktım. Yüzey plastiğine herhangi bir bağlantı yok. Açık halde elimi yaklaştırınca yine mod değiştirdiğini gördüm. Basit bir şekilde bir yay yüzeye uzanıyor, elimi yaklaştırınca kapasite değişimi oluyor. Bir op-amp bu değişimi yakalayacak şekilde ayarlanmış. Eşik değerde anahtarlama yaparak mod değişimini sağlıyor.
Kapasitif değişimi kullanabilirsin, bir op-amp, birkaç direnç ve bir metal işini görür. En ucuz yöntem bu olur.
op-amp kapasitif tasarımı yapacak ustayı çağıralım:
@Mikro Step
Ustasi degilim ama cok eskilerde bu prensip isimi gorurdu.
Fakat bu devre illaki dokunmayi gerektirir. (Metale degil metalin ustundeki izole yuzeye)
Eleman degerlerini oylesine yazdim.
Yuksek frekansli darbeler kucuk bir levhaya uygulanir. Bunun hemen yaninda bir levha da sinyal toplar.
Parmak bu levhalara yaklasirsa parmak kapasite duzeneginin bir parcasi olur ve sinyal karsi tarafa gecer.
Devre CMOS tabanli lojik ciplerden olusturuldugu icin karsiya gecen zayif darbeler rahatlikla hissedilir ve cikisa yansir.
Alttaki de ayni sadece parmak dokunan yuzeye bir levha daha konuyor. Bu da dokunmayla sinyal gecisini engelliyor.
En azindan oynar scopla sagina soluna bakarsiniz daha iyisini yapmak icin fikir verir.
Duvardan söktüm, açtım
Yayla arasında 2-3mm var, parmağımı yüzeye değdirmeden yaklaşık 2-3 mm civarında mod değiştiriyor.
IR alıcıya bağlı entegresinin üzeri boş
Antene bağlı AM01B dokunmatik entegresi var
JLCPCB de 0.08$ adedi. Yay çapını büyüterek mesafe artırılıyor. 8 sent fiyat pahalı ama buradaki fiyatlara göre sudan ucuz.
İlk mesajdaki ürünün içi;
Verici olarak 3mm IR led, alıcı olarak CHQ1838 38kHz IR diyot kullanılmış.
Alıcı verici arasına kapaktaki plastik engel giriyor, girmezse röleyi sürekli çekiyor.
Karta enerji girdikten önce 78L09 ile 9V'a oradan da 78L05 ile 5V'a düşürülmüş.
İşlemci olarak Puya PY32F002 kullanılmış.
Kart üzerindeki iki adet transistör, ön yüzdeki yeşil-mavi ledler için kullanılmış.IR led işlemciye direk bağlı. Sanırım ır lede seri olarak potansiyometre bağlı.
Ir lede işlemci şekildeki gibi bir pals treni uyguluyor. Daha da sinyale yaklaştığımda o 1ms içinde de 40defa 20usn Lojik1 - 5usn Lojik0 uyguluyor.
    101.7 KB · Görüntüleme: 83
    136.1 KB · Görüntüleme: 84
    117.5 KB · Görüntüleme: 82
    145.2 KB · Görüntüleme: 86
    139.1 KB · Görüntüleme: 84
    110.5 KB · Görüntüleme: 88
    118.4 KB · Görüntüleme: 84
    117.8 KB · Görüntüleme: 86
Reactions: M_B
HaKo
