Cimbizla tutulan smd direnc dustugunde hep yezisi asagiya gelecek sekilde dusuyor
Mikro Step
25 Eylül 2022
Cimbizla tutulan smd direnc cimbizdan kurtulup dustugunde hep yazisi asagiya gelecek sekilde dusuyor.
Cimbizla tutup ters cevirmek isterken gene dusuyor gene yazi asagida.
Var bunda da bir hikmet.
hocam malzeme oraya lehimlenmek istemiyor. Bir bildiği vardır. )
Bazen benim de başıma bu tur farklı olaylar geliyor.
Örneğin bir cihazı acıp tamir ettikten sonra kapatmaya calıstıgımda illa cihaz kapağının kapanmama durumu oluyor. Sonra tekrar incelediğimde bir yerde hata yaptıgımı goruyorum.
Ben 805 smd dirençleri 10x10cm gibi bloknote şeklide eşantiyon olarak dağıtılan bir kağıt üzerine ihtiyacım kadarını döküyorum. Yazısı yukarı gelenleri seçip kullanıyorum. Bunlar bitince kağıda parmakla yukarıdan vuruyom bir kısmının yazısı tekrar üste geliyor. Sonlara doğru bir iki tane kalınca bazen peş peşe iki-üç kere vurmak gerekiyor. :)
Denemediyseniz tavsiye ederim.
Üstadım tarif ettiğim tekniği ben kullanıyorum ve bende işe yarıyor. Cam gibi düz yüzeye tam paralel olan kağıtda bu yöntem işe yaramaz, etkinliğini artırmak için kağıda hafif kubbe gibi bombe veriyorum (kağıtta titreşim oluşmasına yetecek kadar deformasyon), kağıtta oluşan titreşim dirençleri ters yüz etmeye yetiyor.
Dirençleri kağıda mümkün olduğu kadar üst üste gelmeyecek şekilde yayıyorum, her tıklattığımda yüzeydeki dirençlerin bir kısmı yukarıya gelecek şekilde konumlanıyor.
Artık el alışkanlığımı oldu bilemiyorum bana çok pratik geliyor.
Bende bu şekilde kullanırım hep.
Ayrıca cımbızdan aşaıya bırakılma mesafeside etken.
Bu bir fizik konusu.:ok1:
Cımbızdan ayrılan bir direnç dönmeye başlayınca hangi mesafede yazısı üste geir?
Aşağıdaki resimler yukarıdaki mesajda anlatmak istediğimi açıklıyor. Bu denemede 3 tanesi istenen yöne döndü.
37352 eklentisine bak
37353 eklentisine bak
Bu dirençler çok ufak olduklarından kuantum özellik gösteriyor. Şu anda ölçmeye kalktığın için bazıları yukarı bakıyor. Ama normalde sen işine gücüne bakarken düşürdüğün direnç her zaman(!) yazılı taraf aşağıya bakar. "Bu kadar da olmaz!" deyip denemeye, takip etmeye başladığın zaman bazıları yazısı yukarı bakacak şekilde düşebilir.
Kütle dağılımının homojen olmadığını belirleyebilsek sorun çözülecek.
Aklıma murphy kanunları ve tereyağı/reçel sürülmüş ekmeğin yere düşmesi geldi.
Yazılı kısım daha ağır demek ki.
a- Kediler dört ayak üstüne düşer
b- Tereyağ sürülmüş ekmek dilimi, yağlı taraf yere gelecek şekilde düşer
c- Bir kedinin sırtına tereyağ sürülmüş ekmek dilimini, yağlı kısım yukarı gelecek şekilde bağlarsak sonuç ne olur? :)
c şıkkına cevabım: Tereyağlı ekmeğe yazık olur.
Direncin iletken kaplama kısmı yazı tarafında.
Diğer kısmı porselen. Belki ondandır. :)
Kedi tereyağlı ekmeğe ulaşacağım diye sonsuz döngüye girer. Yere bir şey düşmez. :D
Bundan 22-23 yıl kadar önce antrak.org.tr de "kedi ve tereyağı fiziği" başlıklı bir yazı okuduğumu hatırlıyorum. Enteresan adamlardı. Pic ile led yakıp söndürür, sanki çok önemli bir sırmış gibi sadece hex kodunu verirlerdi.
Geçmişi anımsayınca aklıma geldi. @Mikro Step hocamı da ilk 2005-2006 civarı forumlarda gördüğümü hatırlıyorum. Benim gözümde bizim alemin rock yıldızı gibidir kendisi. Bu kalibrede çok fazla adam yoktur, olan da forumlarda bizimle takılmaz.:tesekkur1:
HaKo
