Bosch buzdolabı iyi soğutmama problemi
Bir Bosch buzdolabımız var, yeterince soğutmadığını düşünerek soğutma ayarını maksimum yaptım. Gene de sıcaklığın yeterince düşük olmadığından şüphelenip ölçtüm, maksimum ayarda 7.3 ℃ ye indirebiliyor sadece. Dolap birkaç senelik. Sorun ne olabilir?
Buzluk varsa orası kaç dereceye kadar düşürüyor?
Bazı tiplerde buzluktan fan ile soğuk hava alıp alt kata aktarıyorlar. Fan bozuk olabilir.
Birde soğuk hava aşağı çöker.
Sıcak hava yukarı çıkar.
Ölçümün alt bölmenin üstü ile alttan alma arasında fark olabilir.
Buzluğu ölçmedim. Yaptığım ölçüm üst raflardan birisinden idi. Evdeki buzdolabının ayarı ortalarda ve üst raflar 4℃ oluyor. Maksimum yapsam daha da azalacak.
Fan çalışıyor mu? Hava deliklerinden hava üfleyip üflmediğini kontrol et.
Buz tutup tıkanmışda olabilir.
Termostat arızası olsa buzluk kısmıda çalışmaz.
Dolabın içinde çok gıda malzemesi var mı abi?
Buzdolapları yeni nesillerde cebri soğutma yapılır. Bu fanla sağlanır. İçeride tıka basa dolu bir dolap ise yeterli hava sirkülasyonu sağlanamıyor ise raflar arası sıcaklık farkı yükselir.
Amaç gıdalar havanın döneceği kadar boşluklu stoklamak gerekli.
Bendeki bosch da tatil modu var. Tatil modunda dondurucu tam kapasite çalışırken Alt kısım 14°C de çalışıyor.
Yav ben daha tatile çıkmadım bizim dolap tatile mi çıkmış :katil2: Fanı kontrol edeyim bakalım. Dolap pek dolu değil.
No Frost buzdolaplarında, havalandırma kanallarındaki buz, ısıtıcı ile yeterince kırılamazsa, kanallarda tıkanma yapabiliyor.
Soğutma performansı düşünce ayarları sonuna kadar açmak durumu daha da kötü yapıyor..
Bu durumda en iyi çözüm buzdolabının fişini 24-48 saat çekip beklemek. Sonra eski performansna geri dönüyor.
Tabi bozulacak şeyler için bir yer bulmak lazım. Birkaç kere başıma geldi.
Aynı sorunu ben de yaşadım. Servis geldi, söylediğiniz işlemi hızlandırarak yaptı hatta bazı yerleri saç kurutma makinesi ile ısıtmıştı. Daha sonra tahliye borusundaki buzları tek damarlı kabloyla vura vura döktürmüştü. Bir daha da böyle bir sorun olmadı.
Buzdolabının kapak contasında problem varsa problem tekrar edecektir düşüncesindeyim. Kontrol ettirmenizde fayda var. @taydin
Sorun ile alakası var mı bilmiyorum. Dolabı soğutan içindeki sırt yüzeyi. Aynı zamanda kapı kapalı iken çalışan bir fan havayı sirküle ediyor. İçerideki nem yüzey üzerinde yoğuşup donuyor. Dolap arada bir yüzeyi ısıtıp buzu çözüyor ve aşağı akmasını sağlıyor. No frost dedikleri bu olsa gerek. Aşağı süzülen su bir delikten motor ısısı ile buharlaştırılacağı bir kaba tahliye ediliyor. Bu delik tıkanırsa sorun çıkıyor.
aizolo
