Basit Elektronik Yük Devresi
Bence eylül, ekim kasım tam ar-ge mevsimi.
Bu üç ay dışında bedensel işlere ağırlık verilmeli. Vidalama, lehim vs.
Kışın soğuk yazın sıcak nedeniyle metabolizma değişiyor. Üretkenlik zorlaşıyor. Hele serbest çalışıyorsanız (yönetici, patron yoksa) verim iyice zayıflar.
Ulan şu cihazlar bile benden akıllı yemin ederim.
Sabah beri arkamdaki multimetrenin probları ile ölçüm yapıp, önümdeki diğer multimetrenin ekranına bakıyormuşum.
Bende diyorum her şey bir anda mı bozuldu. :katil2:
Kabahat Uni-t nin ama. ut61e nin problarını çok uzun yapmışlar. Arkamdaki masadan önüme kadar uzanıyor.
Neyse Elektronik yüküm mis gibi çalışıyor. Şuanda benim demonte güç kaynağımdan 1A çekmekle meşkul.
Tavsiye ederim abi önüne 2 bilgisayar 2 de kablosuz mouse koy ismini bile unutursun. :tamam1
Foruma sor biz kendini hatırlatırız abi.
Bu elektronik yükteki opamp ile mosfeti koruyacak bir ekleme yapabilir miyiz?
En ufak bir şeyde patlatıyorum. Bir mosfet 100tl yav.
Attiny 13 vardır sende. Akımı, giriş voltajını ve mosfet sıcaklığını ölçtürüp, pvm çıkışla maksimum akımı sınırlayan bir uygulama yapılabilir. Arduino framework ile 1kb flaş kurtarmayabilir. C'de yazarsın.
Bir de kullandığın soğutucu çok ufak, ona eski ekran kartlarından veya işlemcilerden fanlı soğutucu eklersen çok daha fazla güç yakar IRFP260
Attniny'leri programlamayı sevmiyorum. Çok uğraştırıyor. C++ de bilmiyorum. Birde akımı tespit etmek için ikinci bir opamp lazım sanırım.
Yapılmayacak şey değil de zaman ayırmak lazım. Güç kaynağına ağırlık vermeye çalışıyorum.
Soğutucu iyi aslında. Daha sorun çıkartmadı. Fanda bağlı arkasında. İhtiyaç duyarsam değiştirebilirim. Aynı soğutucunun 3 kat büyüğü var elimde.
Yok abi framework o. C++ ye bir ara baktım çok karışık geldi bana. :D
Sen bir başla, buradan da paylaşırsın, destek oluruz, bir bakıma sadece farklı komutlar var. Atmega gerçekten basit mcu. Adc'yi okuyacak basit de bir fonksiyon yazıveririz. Ben de C'yi yarım yamalak, c++'ı hiç bilmiyorum, ama halloluyor.
Drain bacağına cam sigorta ve sigorta yatağı koysak olur mu ki? 5 lira 5 lira yakarız abi :D
Ama yeterince hızlı atıp koruyabiliyor mu ucuz sigortalar tecrübe etmedim.
İşe yarıyorsa olabilir. Gerekirse hızlı sigorta alırım.
İşe yaramaz. Giriş voltajı*Akım yüzünden yanıyor transistör. Soğutucuyu büyütmek lazım, transistöre düşen gücü hesaplamak için giriş voltajını da okumak lazım yani en azından attiny13 :) .
set_pwm(volt_oku(),sicaklik_oku());
diye yazıp çalıştırınca her şey çok güzel olacak
Onu proje haline getirmem lazım. Yapacağım ama şimdi değil.
Aslında @Endorfin35+ 'in yapmış olduğu daha gelişmiş bir yük var. Belki ona salça olurum ama dijital kısmı bitirmeyi unutmuş. :D
Aslında bu senin basit elektronik yükün v2 si için yeni konu açsan faydalı olur Gökhan. Sadece bazı temel iyileştirmeler yaparız. Mesela güzel bir Altınkaya kutu, simetrik beslemeleri sağlayan bir fındık trafo ve lineer regülatörler vs. Öyle hemen bluetooth eklemek, akımı 20A falan çıkarmak hedefleri yasak :katil2:
Biraz önce devredeki IRFP260 mosfeti beşinci kez sökerken artık pad dayanamadı koptu.
PCB'nin yenisini yapmak şart oldu. Hazır yenisini yapmak şart olmuşken Mosfeti koruma odaklı geliştirelim.
Ben bir yeni konu açayım o zaman. Bir de bluetooth siparişi vereyim lazım olacak ellaham. :katil1:
MOSFET'i koruma işini bir sonraki jenerasyon cihazda yapalım bence. Hatta onda şöhle birşey de olur: Sen şimdi güç kaynağı projesinde DAC'i başarılı bir şekilde kullanıyorsun. DAC ile akım ayarlanır. Ondan sonra da hem aşırı akım, hem de aşırı voltaj koruması devresi tasarlarız. Tamamen hardware bazlı. Koruma moduna hardware kendisi girecek, sonra da MCU ya haber verecek "çıkışı kestim ona göre" diye.
Bunu da neden diyorum? Elektronik yükte çok kapsamlı değişiklik yapmak için iyi bir güç kaynağın olması lazım. İyi bir güç kaynağının olması için de bir elektronik yükünün olması lazım. O yüzden şimdilik temel bir elektronik yük olsun, doğru kullanıldığında doğru çalışan, bununla güç kaynağını hallet ve çalışır hale getir. Sonra da artık o var ya, iyi bir elektronik yük işine girişirsin.
Dur abi hatlar karıştı bende. Elektronik yük konu içindeyiz. Sen sanki demonte devreyi iyileştirmekten bahsediyorsun?
İyi bir elektronik yük işine girişmek için işe girmem lazım.
İşe girdiğim gün DL3021 alıcam. :katil2:
Vortex
