Switch Mode trafo tahmini
uguner
7 Kasım 2024
Merhabalar elimde ellipse model bir UPS var. Cihaz arızalı olduğu için tamire kalkıştım trafo bacaklarının kısa devre olduğunu fark ettim. Trafonun üstündeki numaradan hiçbir veriye ulaşamıyorum. Bu trafonun özelliklerini fiziksel yollardan tahmin etmenin bir yolu var mıdır
    316 KB · Görüntüleme: 202
Trafo bacakları zaten kısadevre okunur multimetrede. Ohm kademesinde ölçün. Çok küçük omaj değeri okumanız lazım. Muhtemelen trafo sağlamdır, sorun başka yerdedir. Muhtemel arızalarda ilk bozulan trafo olmuyor.
Tamir için yapacağınız masraf yenisinden daha pahalıya mal olabilir.
İçinde aküsüyle birlikte 65$ a yenisini alabiliyorsunuz ve 1 yıl garantili.
Hemde bilinen marka.
İnform UPS 600w
Ancak tamir etmeyi öğrenmek istiyorum derseniz mesele başka.
Cevap için çok teşekkür ediyorum, trafoyu fotoğraftaki kısımdan söktüm. Trafo takılıyken izole olması gereken kısım dahil tüm bacaklar birbirine kısadevre gözüküyordu. trafoyu söktüm bacakları kontrol ettim. ölçümler sonucu durum ekteki çizim gibi. bana garip gelen alttaki iki bacağın kısadevre olması, işlevlerini anlayamadım. bir de bu switch trafolar özel sarılıyordu diye hatırlıyorum datasheet bulma şansım yoktur değil mi, siz durumu nasıl yorumlarsınız?
İnform UPS 600w
cevabınız için çok teşekkür ederim, baya eski bir ups atıl vaziyetteydi değerlendirmek istemiştim. dediğiniz gibi çok uyguna ups'ler varmış. Zaten aküsü de bitik... bu durumda sorundan emin olup içimi rahatlatmak istiyorum sadece
    309.6 KB · Görüntüleme: 179
    240.1 KB · Görüntüleme: 165
Parçalarını değerlendirebilirsin.
Trafosu tek başına çok çok işine yarayacaktır mesela.
kadirsahinby
