TDA7293 Amfi
Entegrelere AC mi verdin :cheeky2:
Konunun basindaki karttan bahsediliyor sanirim. Kart ac girisli. Dogrultma kart uzerinde simetrik... Datasheet e gore maks. +/-60vdc.
32x1.41= 45v olduguna gore sorun olmamaliydi sanki. Lakin elinde bir tane daha varsa sen 2x12 ac den basla denemeye.
Birde lehimlemeyi kendin yaptiysan iyice montaji kontrol et. Biryerlerde kisa devre olabilir. Bazen pcb le bile imalat hatali oluyor. Uretim sirasinda bazi yerlerde bakir erimiyor. Yollar kisa devre kaliyor. İyice gozlemle...
Sanırım ben biliyorum.
Devre üzerinde 2 tane tantal kondansatör var. Onların voltajını bir araştır.
Ben daha önce aynı devrenin entegresini yaktım. Sonra sıfır alıp yenisini taktım. Doğru oranlarda ceyran vermeme rağmen anında yine yandı. Devre üzerinde direnç ve kondansatörleri kontrol ettim. Hepsi sağlamdı. Ama o zamanlar tantalların ne olduğunu bilmediğim için onlara bakamamıştım. Sen bak. Kesin onlardadır sorun. Zaten başkada malzeme yok üstünde :katil2:
Bizim amfi hala gelmeye çalışıyor :D Sürat(siz) kargo ile gönderilmiş, Allah sonunu hayır etsin ...
Amfi bugün geldi. Özdisan'dan aldığım soğutucunun 5'te birini kestim, delik deldim ve M3 diş açtım. Sonra da amfiye bağladım. Termal macun sürmedim. Gerekirse sürerim.
Soğutucuyu özellikle büyük seçtim, çünkü ısınma nedeniyle alınabilecek gücün sınırlanmasını istemiyorum. Distorsiyon artışına göre gideceğiz çünkü.
Kabloları hazırladım, yükü ve audio analizörü bağladım ve varyak'tan 20 VAC verdim karta.
Simetrik gerilimlere baktım, birisi 17 V diğer 9 V. Sonradan dank etti, bu orta uçlu simetrik AC voltaj istiyor! O orta uca göre artı ve eksi beslemeyi üretiyor. Varyakın içini açıp oradan bir orta uç çıkarmam lazım.
Elimde simetrik çıkış veren sadece 2x15VAC trafo var, onun da hem gücü düşük hem de bu voltaj bu amfinin dişinin kovuğuna girer.
Aslında DC de verebilirim buna, ama elimdeki güç kaynağı en fazla 32 V 3 A verebiliyor. 2 V köprü diyotlarda kaybolacak, kalacak 30 V. Yani beslemenin gücü zaten en fazla 90 W ki çıkışta nasıl 90W alacağız bundan :D
Maksimum gücü alabilmek için ±50V simetrik besleme ve 4 A gibi akım lazım (%50 verim varsayarsak, genelde %50 den biraz fazla olur).
50 V, 4 A çift çıkışlı güç kaynağım yok, ama 3 kW lık varyak var. 0 VAC ile 250 VAC arasında ayarlanabiliyor. İçini açacağım. Bir voltaj ayarı yaptıktan sonra bir krokodil ile o ayarın ortasından orta ucu alacağım.
Datasheet'te şu bilgiler veriliyor:
± 40 V besleme ve 8 Ω yük ile tipik olarak 100 W güç veriyor (%10 distorsiyon)
± 29 V besleme ve 4 Ω yük ile tipik olarak 100 W güç veriyor (%10 distorsiyon)
Bu durumda 8 Ω için yük akımı
[math] I_L=\sqrt{\frac{P_L} {R_L}} = \sqrt{\frac{100} {8}} = 3.53\, A [/math]4 Ω için yük akımı
[math] I_L=\sqrt{\frac{100} {4}} = 5\, A [/math]
Datasheet bilgilerine göre 8 Ω testi için 40 V, 3.53 A çift çıkışlı güç kaynağı gerekiyorken, 4 Ω testi için 29 V, 5 A çift çıkışlı güç kaynağı gerekiyor.
Burada hemen kabaca verimi de hesaplayalım:
8 Ω için, maksimum güçte 40 V kaynaktan 3.53 A akım çekiliyor. Kaynağın sağladığı güç 141.2 W. 8 Ω yüke aktarılan güç 100 W. O halde verim %71 gibi.
4 Ω için, maksimum güçte 29 V kaynaktan 5 A akım çekiliyor. Kaynağın sağladığı güç 145 W. 4 Ω yüke aktarılan güç 100 W. O halde verim %69 gibi.
Şimdilik güç kaynağı ile çalıştırdım. 32 V, 3.2 A kapasitesi var güç kaynağının. Boşta çekilen akım 46 mA (1.5 W gibi).
İlk önce, bu voltaj ile, clipping yapmadan (çıkış sinyalinin tepeleri kesilmeden) verebileceği en fazla güce baktım. Girişe 1 kHz, 621 mVrms sinüs dalga uygulayınca, çıkışta 52.5 W gibi bir güç alıyoruz ve distorsiyon seviyesi de %0.11
Bu şartlar altında kaynaktan çekilen akım 1.2 A
ranni
