Demonte Güç Kaynağı V3
İlk bakışta pek alakası yok gibi görünse de R23 (2.2k 2w) direnci negatif gerilim üretilebilmesi için hayati öneme sahip. C6 yı şarj edecek akımı bu direnç sağlıyor. Değerinin yanlış, ya da bozulmuş olması gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Ben pek alaka kuramadım. R21 ve C5 Daha çok etkendir.
Alakasını izah ederseniz sevinirim.
Ayrı ayrı opamp'leri takınca hangisi takılınca gidiyor voltaj?
Abi ben hep aynı sırayla takıyorum.
Voltaj, buffer, akım.
Her birini taktığımda biraz daha düşüyor. En son akım opampını taktığımda 0.9V filan inmiş oluyor.
Şu sorunu çözelim abi artık. Dönüp dolaşıp aynı yerde takılıyorum. Gerekirse oradaki yapıyı değiştirip başka bir düzen kuralım.
Şu anda 3 opamp de takılı ve referans voltajı gene -1.9 V civarı. Eklemeye devam :)
Abi sen o işe bakarken bende akım sınırlamayı test ediyorum.
36V sargısını bağlayıp 5V 1A ayarladım.
Elektronik Yükten 1A çektiğim anda voltaj 0.7V a düştü. bu kadarı normal mi yoksa tam sıfıra mı düşmesi lazım?
0.7V bana biraz fazla gibi geldi.
Voltaj tamamen kısa devre direncine bağlı, değişkenlik gösterebilir. Ama sıfır olmaz hiçbir zaman.
Şu anda 7805 ve 7812 de devrede. Voltaj referansı da takılı. Hala -1.9V negatif referans var. Ama elimde DAC yok onu almam lazım.
Kısa devre direnci hangisi abi? Söyle oraya 0.00001% direnç takayım. :katil2:
Bu akım sınırlamayı değişik voltajlarda test etmek gerekiyor mu? Yoksa bir kere sınıradığını gördük, tamam mı?
Haydaa. Yine yarı yolda kaldık. Sen onu alıp takana kadar 1 yıl daha geçer abi ya :D
Benim kartı göndereyim mi sana komple?
Hazır pico da takılı üstünde. Direk sorunu kaynağında mıncıklarsın.
Ben muhtemelen haftaya işe başlayacağım. Yine işler yoğun olursa proje 2 sene daha sarkar.
Benim şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla sistem sağlam. Yüksek sargılarda voltaj değişiyoruz, akım çekiyoruz, akım sınırlıyoruz.
Şu 12V sargısındaki negatif voltaj olayını bir çözsek geri çorap söküğü gibi gelecek sanki.
Tamam gönder :) Aslında bir özdisan listem var ama kesin birşeyler daha eksik çıkar ... Kartı 1206 çalışman çok iyi olmuş, rahat lehimledim her şeyi.
Negatif voltaj kısmını falstad da simüle ettim, merak edenlere;
Falstad linki
Ben direk Breadboard da simule ettim ve doğru çalıştığını teyit ettim. Kendi başına bir sorun yok ama diğer elemanlar ile birlikte çalışınca sorun oluyor demekki. Timur abi benim devreyi ameliyat edince çözer diye düşünüyorum.
Bu falsdat taki devreyi bayağı mıncıkladım ama pek verimli bir değer oluşturamadım.
Periyot içindeki akım yollarını aşağıdaki gibi düşünürsek güç kaynağı yüksüz ve C7 tepe değere şarjlı iken yeşil yoldan akım akabilmesi için R23 gerekli diye düşünmüştüm. @triyak ın oluşturduğu simülasyonda da öyle görünüyor.
Negatif voltajı scope ile bir gözlemlesek aslında bir şeyler görülebilir belki
Paketledim devreyi. Yarın Timur abiye kargolayacağım. Artık Timur abi içinden geçer bizi de bilgilendirir.
Eksik malzemeleri sipariş ettim. Montaj devam ediyor :)
Senin kart da gelince tam karşılaştırmalı debug ederiz. Paralel bus ekran için yeni PCB revizyon gerekiyor mu?
38346 eklentisine bak
Paralel bus ekran filan yok abi. Pico da o kadar pin yok. Bu iş ya SPI ile olacak ya SPI ile olacak.
Buraya yazmadım ama 2 defa SPI destekli ekran siparişi verdim ikisi de farklı ekran geldi. Geri gönderdim. Yarın aliexpress den 3.2" dokunmatik ekran sipariş edicem. Büyük ihtimal onu yaparım.
O zaman ekran göndermeyeceksin herhalde. Bende SPI ekran var mı bilmiyorum ama olmazsa ekransız UART terminal ile çalışır hale getiririz.
0.47 Ohm İsabelle yi de aldım :)
HaKo
