Freemont2.0
- Katılım
- 4 Ocak 2025
- Mesajlar
- 31
çok yüksek fiyatlı. bu ürünler.Kaliteli bir cihaz alın.
Unit ut139c uzunca bir süre kullanırsınız.
Merhaba, nultimetre için önce aşağıdaki konuyu oku ve sonra da oradaki tavsiye edilenler ile ilgili istediğin soruyu sor
Bütçeye göre multimetre tavsiyesi
Hobiye yeni başlayıp ilk multimetresini alan, veya elinde DT830D olup da ( :cheeky5: ) terfi etmek isteyenler için bütçeye göre bir multimetre tavsiyesi listesi hazırlayalım. Herkesin katkısına göre de şekillendirelim. Bütçe imkanlarını da 1 - 10 arasında belirleyelim 1 (çok vahim) 10 (para...mekatronik.org
Sıcak hava konusunda ucuz olarak JCD8898 var. Kendi yaptığın tek taraflı PCB 'lerdeki SMD komponentleri sökmek için az çok iş görür, ama kart tamiri için alacaksan, birçok kart için bunun ısı kapasitesi yeterli olmaz. Ama bütçe vahim ise, hiç sıcak hava olmayacağına bu olsun diye alınabilir.
Elektronikle ilgileneceksiniz bütçe ayıracaksınız.çok yüksek fiyatlı. bu ürünler.
39460 eklentisine bak
gerçekmidir hocam
unit 123 nasıl acabaElektronikle ilgileneceksiniz bütçe ayıracaksınız.
Ucuzdan pahalısı yoktur der... "Büyüklerimiz "
Ucuz multimetre alacaksınız voltaj, akım, diyot ve direnç ölçecek. Başka yeteneği olmayacak.
Fakat:
Kapasite ölçmeniz gerekecek.
Sıcaklık ölçmeniz gerekecek
True Rms ölçümler yapmanız gerekecek, bunlar için ayrı ayrı cihaz mı alacaksınız?
UT139C de hepsi ve daha fazlası var.
Ki... Elektronikte her daim her türlü ölçüm gereksinimi olur.
Ucuz diye
Manuel cihaz da almayın.
Kullandığınız telefona binlerce lira ödüyorsunuz
UT139C otomatik ölçümlü cihaz için 1600 TL çok mu?
Isı ayarlı istasyon:
2 hafta önce uygun fiyatlı diye, indirimden 1350 TL ye aldık.
Şimdi fiyatı biraz yükselmiş
Cihazdan alacaksanız sepete atıp bekleyin bir kaç gün içinde indirim yapılıyor o zaman Uygun fiyata alınır.
ORH Market 8586 LCD Ekranlı Isı Ayarlı Sıcak Hava Üfleme Havya istasyonu Üflemeli Havya Makinesi - Fiyatı, Yorumları
ORH Market 8586 LCD Ekranlı Isı Ayarlı Sıcak Hava Üfleme Havya istasyonu Üflemeli Havya Makinesi yorumlarını inceleyin, Trendyol'a özel indirimli fiyata satın alın.ty.gl
Bu cihaz bence alınmaz. Şöyle bir baktım da diyot kademesi yok mesela.unit 123 nasıl acaba
gerçekmidir hocam
evet yeni gördümŞimdi al deyince Aliexpress linki açılıyor.
Jcd löt station 2 in 1 heißluft pistole lötkolben lcd digital display schweiß überarbeitung station für bga pcb ic reparatur 8898 - AliExpress 1420
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comtr.aliexpress.com
tam 550 lira vergisi var ya böyle birşey yokZoyi Zt303 bence çok iyi bir cihaz, şebeke gerilimi ile işiniz yoksa bu cihazı tavsiye ederim. Ben 4-5 ay önce burdan satın almıştım:
ZOYI Digitalmultimeter 19999 Hochpräzises True RMS Auto Range Amperemeter Voltmeter Smart Kondensator Temperatur NCV Ohm Hz Tester - AliExpress 1420
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Bu linkte 3 farklı cihaz satılıyor, "color" kısmından bahsettiğim cihazı seçip özelliklerine bakın. Diğer satıcılara da bakın, belki daha uygun fiyatlı bir yer çıkar.
Bu cihaz aneng an870'in sıcaklık ölçmeyen versiyonu. Ona göre daha uygun fiyatlı, gümrüğe takılmadan geçer.
