TDA7293 Amfi
52.5 W vermeye 5 dakikadır devam ediyor.
Şu anda amfi entegresi TDA7293 ün sıcaklığı 74 °C. Amfiyi besleyecek olan köprü diyodun sıcaklığı 94 °C :oops: Ama yavaşca bir artış trendi var!
Benim yük dirençlerinin sıcaklığı şu anda 90 °C. Bu sıcaklık bu dirençler için sorun değildir, onlar adeta sauna'da gözleri yarıya inmiş keyif yapan turistler gibi rahatları yerinde :katil2:
Bu arada yük dirençlerin değerlerinin değişip değişmediğini anlamak için içlerinden geçen akımı ölçtüm. Direnç değeri 8.05 Ω. Biraz artmış.
Şimdi yemek yedim ve tekrar sıcaklık ölçtüm. TDA7293 87 °C olmuş. Köprü diyot 97 °C :oops:
Benim dirençler de 98 °C civarında keyfe devam.
Daha tam kapasite olarak ölçmüyoruz devreyi, ama bu şekilde bile çok tehlikeli ısınıyor diye düşünebilirsiniz. Ama o şekilde düşünmemek lazım. Şu anda aluminyum soğutucu 35 °C de, entegre 87 °C de. Isı iletimi iyi değil. Bir de tamamen pasif soğutma var, o yüzden ısı aşırı yükseliyor.
Bunu sonra varyak ile sınırlarda test ederken fan ile soğutacağım. Yani ısının testin önünde engel olmamasını sağlayacağız.
İlk önce, bu voltaj ile, clipping yapmadan (çıkış sinyalinin tepeleri kesilmeden) verebileceği en fazla güce baktım. Girişe 1 kHz, 621 mVrms sinüs dalga uygulayınca, çıkışta 52.5 W gibi bir güç alıyoruz ve distorsiyon seviyesi de %0.11
Bu şartlar altında kaynaktan çekilen akım 1.2 A
32V Ac değil mi.
Sanki kaynaktan kabaca güç hesaplamak kabaca sonuç veriyor...
32x1.41 = 45Vdc
45x1.2= 54W
Yani verim = 52.5 / 74.4 = %71 gibi. Demekki datasheet'in verdiği maksimum güçteki verim biraz daha düşük güçte de aynı.
Şimdi 4 Ω yük bağladım. Voltajlar gene ±32 VDC. Amfi boşta gene 45 mA civarı akım çekiyor.
Bu sefer entegrenin arkasına termal macun sürdüm ve soğutma fanını da çalıştırıyorum.
Gene tepeler kesilmeden ve distorsiyon da abzürt değerlere çıkmadan verebileceğim en yüksek sinyalı veriyorum. Bu da 573 mVrms sinüs dalga. Çıkışta 88.7 W gibi bir güç alıyoruz ve distorsiyon seviyesi de %0.12
Bu şartlar altında kaynaktan çekilen akım 2.14 A
İlk sıcaklık ölçümünde TDA7293 ün sıcaklığı 100 °C ve köprü diyot da 130 °C çıktı :oops: Hemen fanı doğrudan soğutucunun yanına aldım. Böyle biraz bekleyelim değerler otursun bakalım.
Şu anda TDA7293 ün sıcaklığı 93 °C ve köprü diyot da 112 °C. Bunlar sağlıklı sıcaklıklar değil tabi. Çok daha yüksek devir ve hava akışı sağlayan fan kullanmak lazım. Soğutucunun kendisi sıcak değil şu anda, yani soğutucuyu büyütmenin bir faydası olmaz. Entegre içindeki ısıyı kendi arka yüzeyinden yeterince çabuk uzaklaştıramıyor. Fanı direkt olarak entegrenin üstüne üfletmek lazım.
Tam kapasite test etmemiş olsam da (güç kaynağının voltaj ve akım kapasitesi yeterli değil), şu aşamada şunu söyleyebiliriz:
Çok iyi soğutulduğunda bu amfiden 80 W (belki de daha fazla, varyak ile tam kapasite test edince göreceğiz) güç almak mümkün.
Eğer daha fazla distorsiyona razı olursak bu şekilde de 100 W a çıkabiliyoruz. Şu anda çıkış gücü 100 W (4 Ω yüke) ve distorsiyon %5.3
Kaynaktan çekilen akım 2.27 A
Aynı distorsiyon seviyesi ile 8 Ω için en fazla 60.5 W güç alabiliyoruz. 8 Ω de 100 W alabilmek için voltajın artması gerekiyor.
Kaynaktan çekilen akım 1.29 A
Devrenin en uygun beslenme şekli Ac ile mi Dc mi?
Siz Dc ile beslemişsiniz ama devrenin tasarımı Ac ye göre.
Devre kullanım kolaylığı açısından AC ile çalışmak üzere tasarlanmış. Yani orta uçlu bir trafonun (mesela 2x20VAC) sekonderini direkt olarak buna bağlıyorsun. Ama böyle yapınca entegreye giden DC besleme voltajında ripple olacak, çünkü kart üzerinde sadece tam dalga doğrultucu var, regülatör yok. Tamam entegrenin PSRR değeri çok iyi ve ripple'ın etkisi minimal olacak, ama gene de azami kalite için ripple'sız temiz DC vermek daha iyi.
Bu şuna benzer: Bir benzinli motora tozsuz hava vermek mi daha iyi, yoksa tozlu hava verip hava filtresi takmak mı daha iyi? :D
Kenanek
