Linux alıştırmaları, Debian 12
Debianın özelliğidir. İşin diğer ucunda yerleşen bleeding edge Ubuntuyu bir kaç ay önce yüklemeye çalıştım. Tam bir fiasko.
Maalesef fazla seçenek yok.
Bir süredir yanlışlıkla geçtiğim sid repolarını kullanıyorum. Kararlı sürüm iyi hoş da uygulamalar çok geriden geliyor. FreeCad kurmak için bir anlık gafletle sid repolarını yükledim. Bu sürüm unstable kategorisinde güncellemeler alıyor.
→ experimental → unstable → testing → stable
Aşağıdaki güncelleme listesine bakarsan senelerdir güncellenmeyen bir sistem gibi çalışıyor.
Şu sıralar çok çeşitli uygulama kullanmadığım için bana pek sorun çıkartmıyor. :ok1:
39957 eklentisine bak
Bu durum artık keyif kaçırmaya başladı. Önceleri KDE açılmadı, ben de can havliyle Gnome kurdum. Fakat sonra KDE'yi düzelttim ve devam ediyordum. Ta ki dün autoremove ile gereksiz paketleri kaldırmak isteyene kadar. KDE yine gitti. Onunla beraber Konsole gibi terminal uygulamaları da silindi. Yahu bu ne saçma iştir, autoremove ile aktif kullandığım KDE'yi ve beraberindeki bağımlılıkları sildi.
Neyse, bu duruma hayıflanacak değilim. KDE ile herşey yolunda gidiyordu. Bu kadar konfor gelişim açısından iyi değil. Madem böyle bir şey oldu, ben de Gnome'a alışmaya çalışıyorum.
İşletim sistemini tamamen silip tekrar kuracağım ama işler devam ederken vakit bulamıyorum. Bir sürü yedek almam, tekrar kurmam falan gerekecek. Bu işi yapmışken hem güncel paketlere erişmek hem de daha uzun soluklu kullanabileceğim bir şeyler arıyorum. Debian yerine Arch Linux şu an bana çok daha yakın gibi.
Aşağıdaki video epey ilgimi çekti:
Arch linux bu sıralar Debian Experimental gibi :D
Haftada bir kernel geliyor, her gün bir sürü KDE güncellemesi ... En son bir bug çıktı, bir uygulamanın menü barına tıklayınca "File" menüsüne kaçıyor doğrudan, "Help" menüsüne bile tıklasan doğrudan "File" açılıyor. GTK3 bug imiş, düzeltilmiş, ama daha güncellemelerde görünmüyor.
Bir de sürekli kullandığım emacs ile ilgili sorun çıktı. Bir tuşa basıp basılı tutarsam, emacs bütün sistemi esir alıyor, klavya, fare, herşey takılıyor. ssh ile başka sistemden bağlanıp emacs'ı öldürmem gerekiyor. Emacs öldükten sonra bile artçılar birkaç dakika devam diyor, sonra da sistemin kontrolü tekrar bana geçiyor. Bu da son wayland güncellemelerinin uyumsuzluğundan kaynaklanıyormuş. emacs'i son wayland'a göre tekrar derledim, düzeldi.
Bu tip maceralara hazır değilsen debian stable ile devam et bence ...
Öyle ama, Debian kararlı sürümde kullanmak istediğim uygulamalar çok geride kalıyor. İşin garibi, eski sürümlerdeki hataların giderilmiş olduğunu biliyorum ama hala eski sürümdeki sorunlu versiyonu kullanmak zorunda kalıyorum.
Diğer türlü de her kullandığım programı kendim derlemem gerekiyor. Zaten bu yüzden, sehven SID sürümüne geçtim. :yerlereyat1:
Windows 7 tarihe karıştığı günden beri ben Linux (Debian) kullanmaya başladım.
Debian'ın özelliği: ayranı çay kaşığı ile ve üfliyerek içiyor. Test etmedikleri programları ve/veya onların sürümlerini yayınlamiyorlar.
Gerçekten sizin için yeni bir sürüm çok önemli ise, ya source kodlardan build ediyorsunuz veya flatpak gibi sandbox'lar kullanarak o arzu ettiğiniz sürüme ulaşıyorsunuz. Örneğin KiCad için ben bu yöntemi uyguluyorum. KDE v.s. konulara gelince: XFCE kullanıyorum. Bu nedenle benle sık sık dalga geçenler oluyor ... ama olsun.
Bende debian tabanlı pardusda XFCE kullanıyorum.
Opensuse Tumbleweed yüklersem onda da XFCE yi seçiyorum.
Şu an Arch linux kuruluna başladım. Bakalım nasıl ilerleyecek, merakla bekliyorum...
Arch çok güzel sistem, ara ara özlüyorum (özellikle Aur eksikliğini hissettiriyor) ama rolling release olması bir süre sonra bıktırıyor. Manjaro rolling release konusunda daha iyi olabilir. Bugün yeni bir sistem seçecek olsam nix öğrenir nixOS geçerim.
Inanılmaz hızlı kuruldu.
Arch Linux depoları müthiş, öğrenmek için çok iyi. Gerçekten çok sevdim.
Fakat Debian’ın serin sularını özlemeye başladım.
Özellikle telekonferans sırasında ya da olmadık iş anlarda sistemde sorunlar çıkınca pek hoş bir imaj çizmiyor. Ya da her yeniden başlattığımda masaüstündeki birsürü pencereyi ayrı ayrı yerleştirmem gerektiiğinde işleri yavaşlatıyor.
Bana Debian kararlılığında, güncel uygulamaları da beni yormadan sağlayacak bir linux lazım.
Kurduğum programlar aşağıdakiler, çok fazla bir uygulama kullanmıyorum. Sanıyorum Debian'a geçip bunlardan gerekeni tek tek güncellemek daha doğru bir yaklaşım olacak.
sudo pacman -S firefox-developer-edition --noconfirm
sudo pacman -S thunderbird --noconfirm
sudo pacman -S gwenview --noconfirm
sudo pacman -S openvpn --noconfirm
sudo pacman -S gimp --noconfirm
sudo pacman -S kdiff3 --noconfirm
sudo pacman -S glabels --noconfirm
sudo pacman -S kicad kicad-library kicad-library-3d --noconfirm
sudo pacman -S bash-completion
sudo pacman -S --needed git base-devel --noconfirm
sudo pacman -S packagekit-qt6 --noconfirm
sudo pacman -S libreoffice-fresh --noconfirm
sudo pacman -S freecad --noconfirm
sudo pacman -S okular --noconfirm
Debian stable'da son versiyonunu istediğin şeyi kendin derleyip kullanabilirsin. Ben debian stable kullanırken, /usr/local altında komple bir uygulama/kütüphane hiyerarşisi vardı kendi derlediğim. Biraz mazoşistlik lazım Arch ve Gentoo kullanmak için :katil2:
Bu kadar sevdiğime göre bende biraz gizli mazoşistlik var galiba. :yerlereyat1:
Arch linux ile son sürümünü de kullansan Dolphin ağdaki bir konuma bağlandığında bu şekilde şapşala dönüyor.
Debian'da ben bu sorunla kaşılaşmamıştım. Acaba dosya boyutu ancak mı kıvama geliyor?
Bir türlü düzeltemedim sistemi yeniden başlattım. Bütün pencereler tek masaüstüne orta yerde bir yığın halinde karşıma çıktı. :kizgin1::kizgin2::kizgin3:
Session restore X11 de daha iyi çalışıyor. Ben çalıştığı sürece kullanmaya devam edeceğim.
Yarım saat önce çektiğim fotoğrafı ilgili konuya koyacaktım. Ben bunu 3 dakikada bitiriyordum fakat hala cebelleşiyorum. Yeniden başlatınca düzeldi ama durduk yerde yarım saatimi aldı.
killall plasmashell komutunu falan denedim ama işe yaramadı. X11'de işe yarayan prosedür ne?
Eğer X11 modunda kullanıyorsan, bir TTY terminal açıp (Alt-Ctrl-[1234567]) oradan Xorg'u öldürebilirsin.
$ pkill Xorg
Ama eğer ağ bağlantısı ile ilgili bir takılma varsa bunun sebebi Xorg veya KDE masaüstü ortamı değildir, bu bağlantıyı yapan SMB kernel bileşenlerindedir. Muhtemelen ps aux ile baktığında sol tarafında D olan bir task göreceksin. Ve o taskı öldüremezsin, çünkü kernel'in içinde takılmış durumda o. Ya bekleyeceksin yada sistemi tekrar başlatacaksın.
Ben kendi sistemimde SDDM veya benzeri bir display manager kullanmıyorum. Sistem boot ettiğinde doğrudan TTY terminale boot ediyor. Oradan startx ile çalıştırıyorum KDE'yi. Xorg'u öldürdüğüm zaman da TTY terminale dönmüş oluyorum. Ama SDDM varsa, Xorg öldükten sonra KDE tekrar başlatılır.
Şuan lxqt kullanıyorum. Ufak tefek önemsiz sorunları var, ama idare ediyor. OpenSuse KDE denedim lakin patentli kodek sorunu Debian geri dönmeye mecbur etti. Microcap/ltspice için Qemu/kvm'de (wine'e hiç bakmadım) sanal Win7 kurdum. İnternet için kullandığım eski 8GB ram 4 core I7 laptop'ta İdare ediyor.
Lxqt kurulum esnasında yalnız seçilirse bile KDE ile beraber kuruluyor. Mühtemelen KDE kütüphanelerini kullanıyor. Kurulum sonrası login penceresinden opsyon olarak seçilmeli.
wild_for
