DIY Reflow tablası
Küçük SMD PCB'ler için harika olur. Kaç dakikada lehim eritecek ısıya ulaşıyor acaba bende meraklandım. Projeni merakla bekliyorum.
Sıcaklığı/ısıyı tam olarak nasıl ölçmeyi planlıyorsun?
PID hizlandirmaz. Voltaji direk verdiginde sicaklik istenen sicakliga ne kadar surede cikiyorsa min sure o deger olur.
Isin icine PID girince bu sure daha da uzar.
Eger pid dogru sekilde kalibre edilmezse gucu erkenden kesecegi icin cok daha yavas isiniyor gozlemlerime gore
Bu ısıtıcıdan bende de var. İki sorunu var. Alt tarafı çok ısınıyor ve o bacaklar yeterince izole etmiyor. Silikon çalışma padi bile ısınıp yamuluyor. Tutup sağa sola koyamıyorsunuz her yeri çok sıcak. Üstteki vida başları da dümdüz olmasını engelliyor. Çözümü şöyle buldum: dört delik deldim ve kılavuzla diş açtım. O dört yeni delikle hurda bir FR4 parçasına tutturdum. Bacakları da FR4'e taktım. Civataları taşmayacak şekilde ayarlayıp somunla sabitledim. Artık üstü dümdüz ve alta çok az ısı geçiyor.
Aldigim daha buyuk fakat 400W, zaten bir kere isinsa yetiyor, o da 2 dk civari.
Reflow profilinde zamanlar var, onları mümkün olduğu kadarıyla tutturmak gerekiyor. güç yetmezse komponentler daha yavaş ısınır ve daha fazla yüksek ısıya maruz kalır ve bozulma ihtimali artar.
Diğer etken ise ısının hedefe doğru iletim verimliliği. Seramik rezistansın kızılötesi radyason spektrumu aluminyumdan daha avantajlı/verimli ise üretilen ısının devre elemanlarına daha fazlası ulaşır. Bu da ısınma profilinde ısı değişim hızlarının tutturmasında yardımcı olur.
Yazdıklarım hepsi tahmin niteliğinde tabii. Sorunlar (eğer varsa) test sırasında kendisini belli edecek.
Bir datasheet gibi dosya okudum gecen bununla alakali, bir cycle grafigi vardi, aynisini yapmaya calisacagim
ısı dağılımın baskı devrenin çeşitli lokasyonlarda teyit edilerek analiz için loglara yazılması da iyi olur.
İdealde tüm devre elemanların eşit şekilde ısınma/soğutma profillerine maruz kalması gerekiyor.
gumrukten sorunsuz gecti. bu da demek oluyor ki aliexpressden hala 27€luk alisveris yapabiliyoruz
Konuyla biraz alakasız olacak ama, yurtdışında toaster oven diye geçen mini fırınlar var. İnsanlar modlayıp güzelce lehimleme için kullanıyorlar. Ülkede bu fırınları bulmak imkansız gibi. Satılıyor mudur, bilgisi olan var mı?
Şöyle de bir kontrolcü linki bırakayım.
Ben bunu sadece reflow icin yapmiyorum. ayni zamanda komponent sokmek amacim var, bir smd hava istasyonu almak butcemin disinda kaldigi icin bu cozume yoneldim. bence bu sekilde bir reflow ovenden daha ucuza gelecek, fakat dediginiz sadece reflow icin uygun olabilir
Ben bu ısıtıcının 110V olanını aldım. Güç kaynağından 32V/4A ayarlıyorum.
İlk geldiğinde ayaklarında mıknatıs vardı. Bir kaç kez ısındıktan sonra mıknatıslar artık tutmuyor. :gulus2:
Düzgün kesilmiş taşlarım var. Onun üzerinde işlerimi yapıyorum. Ama bir şekilde sabitlenmeli aslında.
Benim merak ettigim konu ben lehim sokerken bu surekli 200 derecede falan olacak. acaba komponentler ne kadar zarar gorur? seramik kapasitorler falan.
dün ısıtıcı geldi bir kutu tasarladım, normalde ekranlı yapacaktım sonra kutuyu biraz daha büyütesim gelmediği için içine bir tane esp32 koydum. web serverdan kontrol edeceğim. hem daha esnek olacak bu şekilde. sadece çok pratik değil.
halil esgiyer
