Under Ground'un Amatör Elektronik Dünyası
Under Ground
18 Mayıs 2022
İki takım iğne uçlu güzel muti metre probum vardı . Başka adam gibi probum olmadığı için kaba işlerde de bunları kullanmak zorunda kalıyordum . Bunları hassas işler için kenara ayırıp biraz daha küt uçlu prop almaya niyet ettim. İnternette kargosuz adam gibi proplar 160 liradan başlıyor. Kargosuz almak için çok malzeme almak lazım. Oda işime gelmiyor. Memlekette tatilde olunca buranın namlı elektronikçisine bir uğrayayım dedim. 110 liraya tanesi olmak üzere 2 takım bunları aldım. Memlekette ki DT 830 D nin pilide bitmiş. Burada başka ölçü aletim de yok. 50 liraya da ona pil aldım.
    1.4 MB · Görüntüleme: 189
50 TL daha versen yeni bir DT830 alabilirdin. :yerlereyat1:
Uni-t UT61E+ güzel bir cihaz, almayı düşünürseniz aklınızda olsun.
Şimdilik mütevazi multimetre listem şöyle.
UNI T UT 89X
PROSKİT MT1236
CLASS Clamp meter
1 adet 25 yıllık klasik DT830D
1 adet her daim bozulmaya namzet dandik DT830D
Bahsettiğiniz cihaz da çok güzel tabiki. O cihaz bedelini harcayabilmek konusunda ev idaresinden izin alırsam giriş seviyesi çok mütevazi bir osiloskop almayı düşünüyorum. Sadece sinyal formu görmem yeterli.
Bence acelesi yoksa biraz para biriktirip Siglent SDS1104X-E al. Nispeten uygun bir fiyata neredeyse bütün ihtihaçları karşılayan bir cihaz.
Osiloskop olarak bende de Siglent SDS814X HD var, Timur Bey'e danışmıştım almadan önce. Almayı düşünürseniz tavsiye ederim.
@taydin hoca evde hükümdarlığını ilan etmiş. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Benim amatör bütçem en fazla 5000 i görür. Oda da ancak Fenasi kerim in tek kanallı skoplarına yeter. Ha bana yeter mi yeter.
Bu arkadaş ara ara iyi tamirler yapıyor. Yalnız dijital kumpasla komponentlerin boyutlarını ölçerek ne olduklarını tespit etme yöntemi var ki ondan başka kimsede görmedim. Acaba böyle bir yöntem literatürde var mı?
Babam 4,5 volt girişi olan masaj cihazına 9 volt vermiş . Tabi ki bozulmuş. Birkaç tamirci de gezdirmiş. Olmuyor demişler. Bakar mısın oğlum dedi. Tatil atraksiyonu olsun bakayım dedim ama çok ta umudum yok. Açılıyor ama komutları yerine getirmiyormuş. Bugün üşenmeyip bütün komponentleri tek tek kontrol ettim. Sorunlu yok. Entegre de voltage drop da abuk değerler yok. Yarın da bakalım enerji ile kontrol edeceğim. Çok da umudum yok. Entegre üzerinde bir nokta var . Cortlamış olma ihtimali var ama elle kazıyınca düştü,yerinde izde kalmadı.
Eğer üzerinde bir voltaj regülatörü yok ise, yani besleme voltajı doğrudan entegreye gidiyorsa, entegre gitmiştir ve tamiri de mümkün olmaz.
Ama entegreyi kazıyıp, oraya uygun bir PCB modül yaparsan, bir raspberry pico veya Arduino Nano ile yeni bir masaj yazılımı geliştirebilirsin :)
Eğlenceli bir iş olurdu. Boş vaktim olsa ben uğraşırdım. Hatta esp32 ile koltuğu ağa bağlar uzaktan yönetirdim. :bok1:'unu çıkarana kadar kurcalar sonrada projeyi bitiremezdim. :katil2:
Katille tanışalım . Üzerinde güya 12 volttan 1.5 volta kademeler var ama ne hikmetse gerilim en yüksek kademede 19 , en düşükte 18 . O ne yav deyip içini açtım. Tahmin ettiğim gibi çıkış tarafında 16 voltluk filtre kondansatör var. Yüksek kademeden düşük kademeye inilse bile kondansatördeki gerilim yüzünden ilk başta gerilim düşmüyor. Bunu görünce kondandatörü kısa devre edip en düşük kademeye aldım. En düşük 3.5 , bir kademe üstü 5 volt gerilim elde ettim. İncelemeye devam. Açılıyor, ekran görüntüsü geliyor, bir süre sonra kapanıyor.
Hiç sevmediğim adaptör tipi. Bide bunun ucunda 4-5 farklı çıkışı olan t jacklardan oluyor genelde.
UNI T UT 89X
PROSKİT MT1236
CLASS Clamp meter
@Under Ground hocam geçen sene finirshi 1014d almıştım. Sadece sinyal göreyim yeter diye düşündüm. Ama zamanla sadece sinyal görmek yetmiyor. Eğer gene de aynı düşüncede iseniz bendeki cihazı sıfırının yarı fiyatına size verebilirim. Totalde 5 ya da 6 defa kullandım.
Çok teşekkürler. Malesef sabit bir çalışma ortamım yok. O yüzden küçük ve kolayca taşınılabilir cihazlar bakıyorum.
GENCOZAN
