Bosch PDB40 sütun mengenesi
Bosch PDB40 sütun matkabında çok kullanışlı bir mengene sistemi var. Benim sütun matkaba da uygulamak istiyorum. Hazır olarak satılan yer var mıdır?
Bu makinelerde matkap mandrene bağlandıktan sonra salgı ne kadar oluyor? Ölçtünüz mü hiç daha önce?
Malzemeyi elle uygun konuma getiriyorsun, tablaya bastırırken aparat ile sıkıyorsun. Burada amaç üst seviyede hassasiyet değil.
Küçük çaplarda elle sabitlenmiş matkap mengenesi bana yetiyor.
Matkap çapı büyüyünce bu aletin sıkma güçü yeterli olur mu?
Benim sütunluda şu mengene var. Ağırlığı 10 kg a yakın. Birşeyı bağlayınca, bağlanan şeyin de ağırlığı ekleniyor ve istediğin yere merkezlemek için sağa sola kaydırmak zor oluyor. Küçüğü var mengenenin, o da ya parçayı tutamıyor yada yeterince iyi tutmuyor, matkap parçayı kapıp teklike yaratıyor. O yüzden hazır bulabilirsem yukarıdaki gibi bir aparat almak istiyorum, bulamazsam da kendim yapacağım.
Anlaşılan orta boy menge wish list'e kendine yer bulamamış. :)
Şu bosch'un bastırmalı mengenesine pnömatik silindir eklenebilir. fikslemesi pedala çıkarılırsa ellerin ikisi de pozisyonlama için serbest kalır.
Konuya cevap olarak satan var mı bilmiyorum, adını bile bilmiyorum o aletin. Ama ben bosch un aynı böyle sabitlemesi olan bir matkabını kullandım o alet ile mengene aynı işleri yapmıyor, ve en azından benim yaptığım işlerde parçayı tutmakta zorluk çekmiyordu, kullanması pratik ve mengenin aksine çok geniş bir skalada parça tutturabiliyorsunuz. Lazerle merkezleme imkanı da var bu arada lazer de sanırım düzeltmesi vardı doğru yeri delmesini ayarlayabiliyordunuz.
@Diyot ölçüm sonucu yok ama pcb delinebiliyordu, 1 ya da 1.5mm den küçük ucu mandrene direkt tutturamıyordunuz. Ya bağlamtı yeri kalın olanlardan kullanmak gerekiyordu ya da bant sararak çap kazandırmak. Bant sarma yapınca tabi salgı şansa ve sabra bağlı ama diğerinde gözle görülen bir salgı olmadan, uç kırılmadan deliniyordu.
ER pens adapötrle küçük çap matkaplar bağlanabilir. (arkası düz bunların). ali'de 400-500 TL satıldığını görmüştüm.
Eğer matkap mandrelin arkası konik mors ve mil salgısı iyidir ise arkası konik er pens adatörle mandrelsiz ve mühtemelen daha az salgısız matkap uçları bağlanabilir.
Benim merak ettiğim kısım aslında şu. Mandrene 3 mm çapında matkap takıyorum. Matkap delip çıktığında salgı sebebiyle bir miktar büyük çapta delik açılmış olabilir. Bunun miktarı önemli. Diyelim 0.1 mm fark var o zaman ben de 3 mm yerine 2.90 mm matkapla delik açarım gibi.
42846 eklentisine bak
Bunu standart elektrikli matkaba nasıl bağlayabilirim? Ya da alternatif ürün önerebilir misiniz? Küçük delikler için Bosch GBM6 darbesiz matkap kullanıyorum.
Videodaki matkap bauhaus larda satılıyor. Görsel olarak hoşuma gittiği için inceledim. İlk kontrol ettiğim nokta salgı ne mertebede diye mandreni tutup sallamak oldu. Boşluk bana çok fazla geldi. Tıkır tıkır ses yapıyor. Bence iyi bir matkap değil.
Bosch'la devam etmek istersen arkası 8 mm olan er8 veya er11 adaptörler var ali'de.
Yurtiçinde de satılıyor ama ali'den pahalı. Kullanılacak matkap uçun çapına göre pens allınmalı.
Örnek.https://tr.aliexpress.com/item/4000085221245.html
Bosch mandreli er8 adaptörün 8mm çapındakı şankı alması lazım.
Tabii adaptör bağlanınca mandrelin salgısı eklenecek.
Bosch GBM6'nın salgısına dair bir fikrim yok. Adaptör eklenince uçdakı olan salgı artar.
Daha hassas delme butçeye bağlı. Açıkçası piyasada hesaplı seçeneklere dair bir fikrim yok. Elime geçse salgısını ölçebilirim. Ama henüz fırsatım olmadı.
Videoda salğı gösteriliyor: 0.3mm salgısı var:
ama ölçümü mandrelin dışından yapmış, takılmış matkap uçu üzerinden ölçülmesi daha doğru olur.
çok rijit bir alet deği. içindeki gövde alüminyumdan.
Bilgiler için teşekkür ederim. Evde bir komparatörüm olsa ölçecektim ama yok maalesef. Şimdilik ihtiyaç olandan 0.1-0.2 mm daha küçük matkap kullanarak idare edeceğim.
Mandren yerine komple pens öneriniz varsa onu da öğrenmek isterim.
Rica ederim.
Pens adaptürünü karbür matkap uçlarını mı düşünüyorsunuz?
Şu videoda gösteriyor. Milin ucu dişli ve arkası dişli olan mandren kabul ediyor.
Düşük salgı için arkası konik mandren lazım. Mesela aşağıdaki B16 mandren gibi. 1 - 16 mm çap bağlanabiliyor.
Sellat
