H köprüsü spwm ve anahtarlama
erdemtr55
3 Mart 2025
Selamın aleyküm arkadaşlar,
H köprüsünde spwm sürerken üsteki mosfet spwm iken alttaki mosfet komplemi iletimde, yoksa oda mı spwm?
Q1 ve Q4 spwm yoksa ,Q1 spwm Q4 iletimde mi?
SVPWM tabirini birak cunku SWPWM icin minimum 2 fazli voltaja ihtiyac duyman gerekir.
Bu yuzden tek fazli sistemde ancak normal PWM den konusabiliriz;
H koprusu ile calisirken ya Sign Magnitude PWM teknigimi kullanacaksin ya da Locked anti phase pwm teknigini kullanacaksin.
Bu tabirler yerine fast decay ve slow decay da kullanilir. (Fast decay da kendi icinde ikiye ayrilir ama ona deginmeyecegim)
Slow decay calisacaksan Akim bir yonde
Q1=1 Q2=0 Q3=0 Q4=1 pwm=1
Q1=0 Q2=1 Q3=0 Q4=1 pwm=0
Akim ters yonde
Q1=0 Q2=1 Q3=1 Q4=0 pwm=1
Q1=0 Q2=1 Q3=1 Q4=0 pwm=0
Fast decay calisacaksan PWM %50 den kucukse akim bir yonde, %50 den buyukse akim diger yonde akacak.
Q1=0 Q2=0 Q3=1 Q4=01 pwm=0
Benim anlatmak istediğim.Sinüs pwm Q1 de iken,Q4 de mi Sinüs pwm olmalı,yoksa sadece iletim halinde mi olmalı.
Ben şuan
Q1=1 Q2=0 Q3=0 Q4=1
Q1=0 Q2=1 Q3=1 Q4=0
böyle sürüyorum.Bunun adı nedir bilmiyorum.
Yapmak istediğin ac dalga elde etmek.
SVPWM pwm sinyali uzerine space vector modulasyonu yapilmis demektir.
Sinus pwm ap ayri bir sey.
SVPWM de matematik temelli bir modulasyon aslinda. Sinus formunda sinyal uretmek de sart degil.
DC bara geliminden ornegin 3 fazli gerilimler elde etmek istersek SVPWM de faz faz arasi en buyuk gerilimi elde ederiz.
anladığım kadarıyla siz vektör kontrol(dtc veya foc)bahsediyorsunuz.Ben skaler kontrolden bahsediyorum.
42954 eklentisine bak
gördüğüm örneklerde iki tarafa da pwm uygulanmış 3 fazda zaten mecbur ama ben de bu devreyi yapsam bir tarafı sabit tutarak (1 yaparak) başlardım. Hem toplam mosfet anahtarlama kayıplarını da azaltır hem de mosfetler karşılıklı iletime geçerken timing vs. durumların takibi de kolay olur
Araştırdım ,arıza oranı artıyormuş.
Her iki mosfete pwm vermek en doğrusu sanırım
Elimde Ir2101 var,pwm verince çalışmıyor.
Birin low u birini high taktım ,olmuyor.
Ir2102 ile değiştim ,o zaman çalıştı.
Ir2101 I@R yapımı.Ir2102 ise st
Merhaba arkadaşlar,
Elimde Ir2101 veya Ir2102 ile yapılmış 7 tane devre var.Bunları %50 dolulukta çift kanallı pwm sürüyorum.Ir2102 devreler çalışıyor.Ama Ir2101 devreler çalışmıyor.
Ir2101 markası ır ,ır2102 ise infenon sanırım.Devreler entegreler hariç aynılar.
Mosfetler Irf3205 marka st.
Sorun ne olabilir?
Çalışmama'nın tanımı/kanıtı varmı? ır2101 giriş, mosfet gate/drain sinyallerde ne gözüküyor?
stm32f103 çıkış alıyorum, pwm lere baktım.Ir2101 yükün pwm diye baktım.ır2102 baktım .çalışıyor.
Sorun Ir2101 entegresinde bence, internette ır markasında sorun var ,deniyor
Sinüs PWM üzerinde BiPolar ve UniPolar diye iki ayrı sistem kullanılabilir.
Birbirine göre avantajları ve dezavantajları mevcuttur.
Birinde birbirine eş Hi ve Lo side sürülürken diğerinde farklı sürülür.
Bipolarda sürülen kare dalgada sinüs genliği sıfır olsa bile kare dalga asla hesilmez. Hep aynı kalır. Genlik Yükseltemek istediğinizde araya farklılıklar serpiştirilerek çıkış elde edersiniz. Sürekli PWM in warlığı snubberlar açısından biraz fazlaca enerji kaybına yol açar bu modda.
Unipolarda Sadece PWM dutysi artırılıp azaltılarak istenen çıkışı elde edersiniz. PWM Frekansı ise Bipolara göre yarya düşer.
İkisi arasında köklü değişiklikler wardır. Ancak amaca göre tercih edilebilir.
Ekte verdiğim 2 kanalda sinüs 0-180 derece .Sorun H sadece 1 tarafı çelışıyor.Sadece bir kanaldan gelen sinüs katarı aktif.Yani yükte sadece 1 katar(0-180) var.Kalan katar yok .0 volt.
    120.9 KB · Görüntüleme: 82
    56.8 KB · Görüntüleme: 85
    41.9 KB · Görüntüleme: 70
Cevap veren niye yok, Ir2101 h köprüsünde sadece tek kanaldan enerji verebiliyorum.Vcc,-vcc arasında 2xVcc olması gerekmez mi?
nurullah koç
