Creality Falcon A1
Senin probleminde benimki gibi sanırım.
Dikeyde geniş yatayda daha dar çizgi çekiyor gibi.
45° çevirebilirmisin kafayı?
O zaman kendine gelebilir.
Birde kullandığın kontrol programı nedir bilmiyorum ancak lasergrbl bu konuda epey iyi gibi. Ben onu kullanıyorum.
Laser tarama seçenekleri epeyce geniş
Last stable version: latest
All versions: github.com/arkypita/LaserGRBL
Kafayı çevirme ihtimalim yok, belki işlenen malzemeyi çevirebilirim.
Creality nin saçma sapan bir programını kullanıyorum. Öyle saçma ki programı güncelleyince lazer baskı menüsünü bulamıyorum. Mecburen eskisini kullanıyorum.
Senin program gcode üretebiliyorsa seve seve geçerim. :)
işlenen malzeme değil mesele.
Kamış uçla yazı yazmak gibi düşün led ışık izini.
Noktasal değil çizgisel ışık sebebiyle yatay ve dikey malzemeyi ne tarafa çevirirsen çevir aynı olur.
Belki grafiği 45° çevirmek işe yarayabilir.
Bende 3 adet led lazer var. Hepsi mavi (sanırım 550nm) lazer. 5W, 15W ve 40W
Hepsinde lazer üreten yarı iletken dikdörtgen şeklinde. Lazer noktanın a-2a şeklinde bir orantısı var. Noktayı ne kadar küçük yaparsan yap bu oran değişmiyor. 5mil gibi bir alanı kazımak ışığın hangi pozisyonda olduğuna göre sorun oluyor. Yatay, düşey veya çaprazda süpürdüğü alanlar farklı. Bir ara pcb basımı için çok uğraşmıştım. Plaketi siyah boya ile kaplayıp, eriyecek yerleri lazer ile kaldırıyordum. Çıkan sonuç tatmin etmedi ve harcadığım zaman çok fazla olduğu için tekrar kimyasal yönteme döndüm.
Odaklama meselesi çok kritik laserdeki yakma verimliliği açısından.
Haddinden fazla incelirse adımlar arası yanmamış oluyor.
Fazla dağılırsa zayıf yakmalar oluyor.
Orta kara için çok çok tırmalayıp ölçüyü oturtmak gerekiyor.
Be garip bir şekilde zorla yakaladım hiç bir ayarı değiştirmeden aynı dikey eksen ölçüsüyle devam ediyorum.PCB ye 20.1 mm tam kazıma yapabildiğim nokta.
Tabiiki kafa hızıda büyük etken.
Haklısınız @Dede bey. Odak yüksekliği, hız ve işlenen malzeme arasında ince bir çizgiyi tutturmak gerekiyor.
Maalesef ki fotoğraf çekemedim ama 2.8mm siyah akrilik işledi ve kesti. Kendi gönderdikleri 3mm ıhlamur ağacını çok güzel kesti ve işledi. Ayrıca kurulumu muazzam basit. Sadece lazer için seviye ayarı yapmaya yarayan bir metal parçası ile ayar yapıyorsunuz o kadar. Tak çalıştır şeklinde çalıştı hemen.
Falcon Design Space içerisinde de önerilen kesim hızları ve güçleri vardı onlarla yapıldığı zaman başlangıç için gayet iyi bir şey ortaya çıktı. Sıradaki hedefim şeffaf akrilik camı siyaha boyayıp onu kesmeyi ve işlemeyi denemek.
Yazılım nedir?
Kesim hattında sönümlü titreşimler oluşmadan çıkabildiği maksimum eksen ilerleme hızı nedir makinanın?
Çok kritik bir soru sordun abi yeni malzemelerim gelince bir tur max hız için bir deneme yapayım ahşap ve akrilikte.
Kendi verdiği standart kullanım değeri olarak ıhlamur ağacında; işlemede 6000mm/dakika, kesimde 550mm/dakika olarak gösteriyor. Bu standart değerlerin dışına çıkmadım henüz.
Hocam merhaba bu cihazdan bende aldım yeniyim kendi verdiği 3mm kontraplak harika kesiliyor bunun gibi kolay kesilen kontraplak denediniz mi ve nerden alışveriş yapıyorsunuz
Amazonda 2 tane aldım kesim yapmak için ama araya bir ton şey girdi adam akıllı bakamadım. İlginç bir şekilde Türkiye'de bu hobi tipi kontraplağı bulmak biraz zor.
Evet hocam hobi kontraplak zormuş gerçekten 2 günde öğrendim ama 2.7mm mdfyide eğer yüzeyi boyalı yada kaplamalı ise 500hız %100 güçle 2 seferde ham mdf ise 350 hız %100 güçte tek seferde kesiyor. Piyasada kavak kontraplak var 4mm muhtemelen onuda tek geçişte keser.
Ben tek seferde kendi ayarları ile siyah akrilik kestirebildim. Ama dediğim gibi makinayı aldım ve 2 hafta uğraşabildim bi 15 gün daha uğraşamam gibi duruyor. MDF denememiştim mdf kesebiliyorsa o da güzel. Sitesinde 9mm kadar kesebildiğini söylüyor ama araştırdığım kadarıyla kimse kesilen 9mm'den memnun değil. Bir de genelde ceviz hariç tüm 5mmleri rahat kesebildiğinden bahsetmişler.
Piyasadaki çoğu dekor olsun tablo olsun ürünler 2.7mm mdf hocam mdf kesmesi benim için gayet yeterli şimdilik memnunum makineden sadece ücretsiz tasarımlar bulabileceğim yerlerde sıkıntı yaşıyorum.
Hocam merhaba ben makineyi bir süredir kullanıyorum ama şöyle bir moralimi bozan durum var piyasadaki mdf ve kontraplaklar formaldehit denen bir gaz salgılıyormuş buda kansorejen bir gazmış benim makinede kısmen kapalı bir yerde durduğu için bana tehlikeli geldi şu an satma eşiğine geldim bilginiz var mıdır
VOC ölçen bir sensör alıp filtreleme, havalandırma çözümleri deneyebilirsiniz.
sueda nur aydın
