Matematik yerine kelimelerle izah edebilirmisiniz?
Mikro Step
25 Eylül 2022
iki tane direncle bir sisitici yapiyoruz.
Direnclerin her birisi 1 ohm. Her bir direnci 1A sabit akim kaynagi ile besliyoruz.
Bu durumda tek bir isiticinin gucu 1A*1A*1 Ohm dan 1 Watt ediyor.
Iki isitici olduguna gore sistemin toplam gucu 2w oluyor.
Yahu ne gerek var. Her iki akimi da ayni direncden gecireyim digerisi bosa ciksin dedigimizde
Akim 2A oluyor. direnc de 1 ohm bu kez guc 4W ediyor.
Simdi akimlar ayri direnclerden gecerken toplam guc 2W iken akimlari ayni direncden gecirince 4W oluyor.
Bunun aciklamasini matematik kullanmadan salt mantikla kelimelere dokebilirmisiniz?
Hocam anladığım kadarıyla ilk yaklaşımda gücü 2 ye bölüyorsunuz bundan dolay 2 W çıkıyor. Tek bir sisteme bu bölünmüş 2 W lık gücü toplayınca da 4 W güç elde etmiş oluyorsunuz.
Bir is yerinde iki arkadas calisiyorsunuz.
Sabahtan aksama kadar ayni isi yapiyorsunuz ve sonucta bir kisinin yaptigi 1 birim isin iki kati is cikartiyorsunuz.
Aksam eve gittiginizde 1 birim yorgun donmus oluyorsunuz.
Sonra patronunuz arkadasinizi isten atiyor ve sana iki kat maas verecegim aksama kadar tek basina 2 birim is yapacaksin diiyor.
Aksam eve geldiginizde 2 birim yorgunlukta mi yoksa 2...4 birim arasi yorgunlukta mi varirsiniz?
Patronun bu teklifine ne cevap verirsiniz. 2 kat maasa razi olurmusunuz?
Azalan marjinal faydayı hesaba katmazsak, yani doğrudan 2 birim iş yapılacaksa, giren enerji çıkan enerjiye eşit olur diyerek eksponansiyel bir artış beklemezdim. Teknik olarak 2 birim yorgunluk beklerim. 2 kat maaşa razı olmam, ben biraz tembel insanım.
Çok basit bir mantıkla akımı 2 katına çıkarabilmek için voltajı artırma gereği duyuyorsunuz.
Voltaj 2 katına çıkınca amper de 2 katına çıkıyor. Dolayısıyla güç 4 e katlanmış oluyor.
Direncin sabit mkaldığı durum için geçerli.
Eğer dirençleride paralel bağlarsanız gene 2 watt olarak çıkış alırsınız. O zamanda direnç değeri yarıya indiği içindir. Direnç değeri yarıya ama 2 amper akım sabit olduğundan voltajda bir öncekine eşit olarak sabit.
Dirençlerde harcanmayan güç, güç kaynağı içinde harcanır böylece.
Akım kaynağında Direnci ne kadar büyütürseniz elde edeceğiniz güç o nisbette artar.
Hocam buna direkt matematik kullanmadan, saf mantık ile hikaye oluşturarak anlatmak zor.
En yakın bir otoban örneğine çevirebilirim ama yine aynı mantığa geliyor. Yine yukarıdaki anlatımları kullanarak açıklamış olacağım.
2 kat yorgunlugun kesin fazlasi olacak. Mesela arkadasin isten cikartilma meselesinde ogle tatiliniz iki kat uzamayacak. Tuvalete, caya, sigara molasina iki kat sure cikamayacaksin. Beslenmede tuketecegin besin miktari daha fazla olacak. Daha cok oksijen tuketeceksin. Daha cok yaslanacaksin. Damarlarindaki laktik asit daha cok artacak.
2 makara sistemine bağlı x ağırlığında 2 çuval yük olsun.
-2 işçinin her biri kendisine ait makaradaki ipi elleriyle tutarak yerden bir metre kaldırıyor.
-Sonra işçinin birisi yıllık izine ayrılıyor.
-Amir kişi kalan işçiye söyle diyor, "Bu 2 çuvalın aynı anda yerden 1 metre yukarı kalkması lazım."
-Bu emri alan işçi yükün birini bir eliyle diğer yükü diğer eliyle kavrıyor. Sonunda her bir çuvalı aynı anda yerden 1 metre kaldırıyor.
Sonuçta tek kalan işçi daha önceden iki eliyle kaldırdığı çuvalın ağırlığını her bir eliyle ayrı ayrı kaldırarak kaldırdığı ağırlığı ikiye katlıyor. Ancak önceden tek çuvalı yerden 1 metre kaldırırken son eforda her iki çuvalı yerden 1 metre kaldırarak (yani mesafeyi de katlayarak) sarf ettiği eforu da katlamış oldu. Bu durumda iş sonunda çok daha fazla yorulmuş olacaktır.
Düzeltme: imla
Kalabalığı yarmaya benzetebilirim. Aynı kalabalığın içinden iki kişinin yanyana geçmesi ile arka arkaya geçmesi gibi.
Tabii burada güç-enerji ayrımını da yapmak lazım. İki kişinin bir birim zamanda geçtiği mesafeyi kol kola geçmiş iki kişi yan yana yürüyerek geçmeye kalkarsa kalabalıktan dayak yer :) al sana i^2*r.
Edit: Ama bu metafor oldu açıklama değil. Daha uğraşmak lazım
umut cann
