Basit Elektronik Yük Devresi V3
Hangisi daha mantıklıysa onu yapalım abi. Ben üşenmem çizerim baştan.
Sanıyorum senin için asıl keyif veren kısım devreyi kurma kısmı. İlk fırsatta hemen yeni PCB :D Bu da güzel birşey. Ama sen gene de yeni PCB gelene kadar mevcut PCB ile sistemi çalışır hale getir.
Boş zamanımı iyi değerlendiriyorum. Emekli olsam hiç sıkılmam evde. :)
Bu gün Çinden bizim 3A lik demonte pcb ler geliyor. Dağıtıma çıkmış. Daha onları mıncıklayacağım :D
Bu mosfet 1.6V ile tetikleniyormuş. Arduinodan 5V çıkıyoruz. Gate'e direnç koymamız lazım. Çektiği akımı anlayamadığım için direnci hesaplayamadım. Bir yardımcı olur musunuz?
MOSFET doğrudan C14'ü kısa devre etsin. Bu şekilde yaparsan potansiyometrenin konumuna bağlı olarak akımın kesilmesi fazla uzun sürebilir.
N-CH Şunu buldum. Uygun mudur?
Opampları ben olsam negatif ile beslerdim ama iş işten geçmiş biraz :)
Komple değiştiriyoruz onu
Acaba aşırı akım koruması vb işleri analog olarak mı eklesen abi?
Hiç MCU ya gitmeden başka bir karşılaştırıcı opamp ile belirlediğin değeri geçerse akım okuma opampın direkt kesse.
Yazılımdan bağımsız tutmak bence daha yararlı ve sağlıklı olur.
Sağa gurban olurum :)
Bize gereken MOSFET'te iki kriter önemli:
- 5V ile full ON olabilmesi lazım, veya en azından direncinin yeterince düşüyor olması lazım.
- Direncinin yeterince düşük olması lazım.
Datasheet'e bakalım. Maksimum 3V da ON olmaya başlıyor. Sen NANO'dan buna 5V vereceksin, yani rahatlıkla ON olacak.
Drain/source direnci de 0.156 Ω imiş maksimum. Üstelik de 2A e yakın bir akımda. Bizde akım çok daha düşük olacak, o yüzden R[SUB]DS(ON)[/SUB] için de bir sorun yok. Kullanabiliriz.
Benim yukarıda linkini verdiğimin ON direnci çok daha düşük, ama fark yaratacak birşey değil bu devrede.
Bu günlerde bu elektronik yük devresini tamamlayasım var. Birde Demonte güç kaynağı projemizde değişiklikler yapmıştık. Onu çinde bastırıp tekrar girişesim var ama 10 gün sonra yeni mağaza açılacak. Orada yine çok yoğun çalışacağım. Yarım kalmasından korkuyorum.
Murat_Kr
