1 yıllık elektor üyeliği 1 euro
Amplifikatörler, güç kaynakları PCB, gerber, analog, dijital devreler neler, neler devasa arşiv
Şimdi nasıl bilemem. Ama eski günlerde birkaç ay beklemede fayda vardı çünkü ekseri "eyvah eyvah" dedirten hatalar ortaya çıkıyordu ve sonraki dergilerde bunun ile ilgili düzeltmeler yayınlanıyordu.
Demek istediğim: kolları sıvamadan birkaç sonraki yayınlara göz atınız.
Bu dergilerin fiziki olarak toplu satıldığı bir yer var mı peki? Kitaplığımda güzel bir yer kaplardı doğrusu.
20'li yaşlarımda bilgisayar merakım çoktu. PC Magazin ve Chip dergisi aboneliklerim vardı. Her ay fiziki olarak dergiler gelirdi elime. Gençliğin verdiği cahillikle sahip çıkamadım. Şimdi bir tanesi bile yok elimde. :(
Son bir kaç yıldır kendime kütüphane oluşturuyorum. Aklıma estikçe kitap alıyorum.
Veya o devreyi hemen kuracaksın
O zaman bu tür işler bugün ki gibi kolay değildi. Cebindeki harçlık ile kaliteli PCB ve komponentleri temin etmek çok zor idi. Harçlık yetmediği için 741 Op-Amp transistörlerle kendim yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. (kısık ses ile: çalışmadı tabii)
Bu nedenle "devreyi hemen kuracaksın" delikanlığı bana göre değildi :)
Benim bulunduğum ilde( o zamanlar ilçe) birden fazla elektronik yedek parça satıcısı vardı. Şimdi sıfır.
Bence eskiden daha kolaydı.
Evet , dikkat etmemişim. 2017 yılına ait hediye zannettim. Kitabın .pdf dosya olarak İndirme adresi varmış.
Teşekkürler
Tüm pdf dosyalarını indirmek için "deepseek" kod yazdı benim için. Bir kaç eksiği var ama, çok da önemli değil.
Biraz yavaş ve şimdilik dosyalar ana klasöre yükleniyor. Dediğine göre kendisi yıl klasörlerine aktaracakmış...
573 ve 609 nolu satırlarda indirme klasörü bulunmakta. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Tek yerden de tanımlanabilir.
Her pdf dosyasında kullanıcı adı ve numarası yazdığı için şahsi indirmeler daha uygun olacaktır.
Kullanıcı adı ve şifreyi "config.py" dosyasına kaydedin.
Ben Linux Fedora 42 ile Firefox kullandım. "deepseek" başka ortamlar için mutlaka yardım edecektir.
Kurulum için gerekenler:
pip3 install selenium requests webdriver-manager
# Firefox zaten yüklü olmalı, kontrol edin:
firefox --version
# Gerekli sistem paketleri:
sudo dnf install -y python3-pip python3-devel gcc redhat-rpm-config
# Geckodriver'ı yükleyin:
sudo dnf install -y geckodriver
# Veya manuel yükleyin (ben de dnf ile kurulmadı, bu şekilde yükledim) :
wget https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.34.0/geckodriver-v0.34.0-linux64.tar.gz
tar -xzf geckodriver-v0.34.0-linux64.tar.gz
sudo mv geckodriver /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/geckodriver
"config.py"
Python:
# config.py
CREDENTIALS = {
'username': 'your_username',
'password': 'your_password'
"elektor_downlader.py"
Python:
import os
import time
import requests
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.firefox.options import Options
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
import logging
from datetime import datetime
import json
from pathlib import Path
import re
# Import credentials from config module
try:
    from config import CREDENTIALS
except ImportError:
    CREDENTIALS = {
        'username': '',
        'password': ''
# Logging setup
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s',
    handlers=[
        logging.FileHandler('elektor_download.log'),
        logging.StreamHandler()
logger = logging.getLogger(__name__)
class ElektroMagazineDownloader:
    def __init__(self, username=None, password=None, download_dir="Elektor_Magazines"):
        self.username = username or CREDENTIALS.get('username')
        self.password = password or CREDENTIALS.get('password')
        self.download_dir = Path(download_dir).expanduser()
        self.driver = None
        self.session = requests.Session()
        # İstatistikler
        self.stats = {
            'total_downloaded': 0,
            'total_failed': 0,
            'start_time': None,
            'year_stats': {}
        # Durum dosyası
        self.state_file = self.download_dir / "download_state.json"
        if not self.username or not self.password:
            logger.error("Username or password not provided!")
            raise ValueError("Credentials are required")
        self.setup_directories()
        self.load_state()
    def setup_directories(self):
        """Create necessary directories"""
        self.download_dir.mkdir(exist_ok=True)
        logger.info(f"Download directory: {self.download_dir}")
    def load_state(self):
        """Load previous download state"""
        if self.state_file.exists():
            try:
                with open(self.state_file, 'r') as f:
                    self.stats = json.load(f)
                logger.info("Loaded previous download state")
            except:
                logger.warning("Could not load state file")
    def save_state(self):
        """Save current download state"""
        try:
            with open(self.state_file, 'w') as f:
                json.dump(self.stats, f, indent=2)
        except:
            logger.warning("Could not save state file")
    def setup_driver(self):
        """Setup Firefox WebDriver with CORRECT download path"""
        try:
            options = Options()
            # IMPORTANT: Set download directory to the main download folder
            # NOT the year subfolder - Firefox will download here, then we'll move it
            options.set_preference("browser.download.folderList", 2)
            options.set_preference("browser.download.dir", str(self.download_dir))
            options.set_preference("browser.download.useDownloadDir", True)
            options.set_preference("browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk", "application/pdf")
            options.set_preference("pdfjs.disabled", True)
            options.set_preference("browser.download.manager.showWhenStarting", False)
            # Find geckodriver
            geckodriver_paths = [
                "/usr/local/bin/geckodriver",
                "/usr/bin/geckodriver",
                Path.home() / ".local/bin/geckodriver"
            for path in geckodriver_paths:
                if os.path.exists(path):
                    service = Service(executable_path=path)
                    self.driver = webdriver.Firefox(service=service, options=options)
                    break
            else:
                self.driver = webdriver.Firefox(options=options)
            self.driver.set_window_size(1920, 1080)
            logger.info("Firefox WebDriver ready")
            return True
        except Exception as e:
            logger.error(f"WebDriver setup failed: {e}")
            return False
    def login(self):
        """Login to Elektro Magazine"""
        try:
            logger.info("Logging in...")
            self.driver.get("https://www.elektormagazine.com/account/login")
            time.sleep(5)
            # Email
            email_selectors = ["input[name='email']", "input[type='email']"]
            for selector in email_selectors:
                try:
                    email = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, selector)
                    email.send_keys(self.username)
                    break
                except:
                    continue
            time.sleep(1)
            # Password
            password_selectors = ["input[name='password']", "input[type='password']"]
            for selector in password_selectors:
                try:
                    password = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, selector)
                    password.send_keys(self.password)
                    break
                except:
                    continue
            time.sleep(1)
            # Enter key
            from selenium.webdriver.common.keys import Keys
            password.send_keys(Keys.RETURN)
            time.sleep(5)
            # Check if login successful
            if "login" in self.driver.current_url:
                logger.error("Login failed!")
                return False
            logger.info("Login successful!")
            return True
            logger.error(f"Login error: {e}")
            return False
    def get_magazine_links_for_year(self, year):
        """Get all magazine page links for a specific year"""
        url = f"https://www.elektormagazine.com/magazine-archive/{year}"
        logger.info(f"Scanning year {year}: {url}")
        try:
            self.driver.get(url)
            time.sleep(3)
            magazine_links = []
            all_links = self.driver.find_elements(By.TAG_NAME, "a")
            for link in all_links:
                try:
                    href = link.get_attribute("href")
                    if href and f'/magazine/{year}/' in href:
                        if href not in magazine_links:
                            magazine_links.append(href)
                except:
                    continue
            # Remove duplicates
            magazine_links = list(set(magazine_links))
            logger.info(f"Found {len(magazine_links)} magazines for {year}")
            return magazine_links
            logger.error(f"Error scanning year {year}: {e}")
            return []
    def get_download_link(self, magazine_url):
        """Get PDF download link from magazine page"""
        try:
            logger.debug(f"Getting download link: {magazine_url}")
            self.driver.get(magazine_url)
            time.sleep(3)
            # Use JavaScript to find expose links
            expose_links = self.driver.execute_script("""
                var links = document.getElementsByTagName('a');
                var exposeLinks = [];
                for (var i = 0; i < links.length; i++) {
                    var href = links[i].href;
                    if (href && href.includes('/expose/')) {
                        exposeLinks.push(href);
                return exposeLinks;
            if expose_links:
                logger.info(f"Found expose links via JavaScript: {expose_links}")
                return expose_links[0]
            return None
            logger.error(f"Error getting download link: {e}")
            return None
    def get_magazine_title(self, magazine_url):
        """Get magazine title for filename"""
        try:
            time.sleep(2)
            # Get page title
            title = self.driver.title
            # Clean the title
            # Remove common prefixes and suffixes
            clean_title = title.replace('Elektor', '').replace('elektor', '').strip()
            clean_title = re.sub(r'\s+', ' ', clean_title)  # Remove extra spaces
            clean_title = re.sub(r'[^\w\s-]', '', clean_title)  # Remove special chars
            # If title is too long or empty, use a simpler version
            if not clean_title or len(clean_title) < 3:
                # Extract from URL
                match = re.search(r'/magazine/\d+/(\d+)', magazine_url)
                if match:
                    issue_num = match.group(1)
                    clean_title = f"Issue_{issue_num}"
                else:
                    clean_title = "Magazine"
            return clean_title[:50]  # Limit length
            logger.error(f"Error getting magazine title: {e}")
            return "Magazine"
    def generate_filename(self, year, index, magazine_url, magazine_title=None):
        """Generate a proper filename"""
        try:
            if not magazine_title:
                magazine_title = self.get_magazine_title(magazine_url)
            # Create filename parts
            filename_parts = []
            # Add year
            filename_parts.append(str(year))
            # Add magazine title
            if magazine_title:
                # Clean title for filename
                clean_title = magazine_title.replace(' ', '_')
                clean_title = re.sub(r'[^\w_-]', '', clean_title)
                filename_parts.append(clean_title)
            # Add index if needed
            if index > 0:
                filename_parts.append(f"{index:03d}")
            # Create filename
            filename = "_".join(filename_parts) + ".pdf"
            # Ensure it's not too long
            if len(filename) > 100:
                filename = filename[:100] + ".pdf"
            logger.debug(f"Generated filename: {filename}")
            return filename
            logger.error(f"Error generating filename: {e}")
            return f"Elektor_{year}_{index:03d}.pdf"
    def download_pdf(self, download_url, year, filename):
        """Download PDF file and move it to year folder"""
        try:
            logger.info(f"Downloading: {filename}")
            # Create year directory
            year_dir = self.download_dir / str(year)
            year_dir.mkdir(exist_ok=True)
            # Full file path in year directory
            year_filepath = year_dir / filename
            # Check if file already exists in year directory
            if year_filepath.exists():
                file_size = year_filepath.stat().st_size
                if file_size > 102400:  # At least 100KB
                    logger.info(f"File already exists in year directory: {filename}")
                    return True
            # Navigate to download URL
            self.driver.get(download_url)
            # Wait for download
            time.sleep(10)
            # Monitor download in MAIN directory
            max_wait = 90  # Maximum wait time in seconds
            wait_interval = 5
            waited = 0
            while waited < max_wait:
                # Check for newly downloaded PDFs in MAIN directory
                pdf_files = []
                for f in self.download_dir.iterdir():
                    if f.is_file() and f.suffix.lower() == '.pdf':
                        # Check if file was modified recently
                        mod_time = f.stat().st_mtime
                        if time.time() - mod_time < 60:  # Modified in last 60 seconds
                            pdf_files.append(f)
                if pdf_files:
                    # Find the most recently modified PDF
                    latest_pdf = max(pdf_files, key=lambda x: x.stat().st_mtime)
                    file_size = latest_pdf.stat().st_size
                        # Move to year directory
                        if latest_pdf != year_filepath:
                            # If target exists, remove it
                                year_filepath.unlink()
                            # Move the file
                            latest_pdf.rename(year_filepath)
                            logger.info(f"Moved {latest_pdf.name} to year directory as {filename}")
                        logger.info(f"Downloaded: {filename} ({file_size:,} bytes)")
                        return True
                # Wait and check again
                time.sleep(wait_interval)
                waited += wait_interval
                logger.debug(f"Waiting for download... ({waited}/{max_wait} seconds)")
            logger.warning(f"Download timed out for: {filename}")
            return False
            logger.error(f"Download error for {filename}: {e}")
            return False
    def process_year(self, year, skip_existing=True):
        """Process all magazines for a year"""
        logger.info(f"\n{'='*60}")
        logger.info(f"PROCESSING YEAR {year}")
        logger.info(f"{'='*60}")
        start_time = time.time()
        # Get existing files if skipping
        existing_files = []
        if skip_existing:
            existing_files = [f.name for f in year_dir.iterdir() if f.suffix.lower() == '.pdf']
            if existing_files:
                logger.info(f"Found {len(existing_files)} existing PDFs in year directory")
        # Get magazine links
        magazine_links = self.get_magazine_links_for_year(year)
        if not magazine_links:
            logger.warning(f"No magazines found for {year}")
            return 0, 0
        successful = 0
        failed = 0
        # Process each magazine
        for i, magazine_url in enumerate(magazine_links, 1):
            try:
                logger.info(f"\n[{year}] Magazine {i}/{len(magazine_links)}")
                logger.info(f"URL: {magazine_url}")
                # Get download link
                download_url = self.get_download_link(magazine_url)
                if not download_url:
                    logger.warning("No download link found")
                    failed += 1
                    continue
                # Generate filename
                filename = self.generate_filename(year, i, magazine_url)
                if skip_existing and filename in existing_files:
                    logger.info(f"Skipping existing file: {filename}")
                    successful += 1
                    continue
                # Download PDF
                if self.download_pdf(download_url, year, filename):
                    successful += 1
                    logger.info(f"✓ Success: {filename}")
                else:
                    failed += 1
                    logger.error(f"✗ Failed: {filename}")
                # Be nice to the server
                time.sleep(2)
            except KeyboardInterrupt:
                logger.info("Interrupted by user")
                break
                logger.error(f"Error processing magazine: {e}")
                failed += 1
                continue
        # Save statistics
        elapsed = time.time() - start_time
        self.stats['year_stats'][str(year)] = {
            'successful': successful,
            'failed': failed,
            'time': elapsed
        self.stats['total_downloaded'] += successful
        self.stats['total_failed'] += failed
        self.save_state()
        logger.info(f"\nYear {year} summary:")
        logger.info(f"  Successful: {successful}")
        logger.info(f"  Failed: {failed}")
        logger.info(f"  Time: {elapsed:.1f} seconds")
        return successful, failed
    def run(self, start_year=1974, end_year=2025, skip_existing=True):
        """Main download process"""
        try:
            print("\n" + "="*60)
            print("ELEKTOR MAGAZINE DOWNLOADER")
            print("="*60)
            print(f"Download directory: {self.download_dir}")
            print(f"Years: {start_year} to {end_year}")
            # Setup
            self.stats['start_time'] = time.time()
            print("\nSetting up browser...")
            if not self.setup_driver():
                return False
            print("Logging in...")
            if not self.login():
                return False
            # Process years
            years = list(range(start_year, end_year + 1))
            total_years = len(years)
            print(f"\nProcessing {total_years} years")
            total_successful = 0
            total_failed = 0
            for i, year in enumerate(years, 1):
                print(f"\n{'#'*60}")
                print(f"YEAR {year} ({i}/{total_years})")
                print(f"{'#'*60}")
                successful, failed = self.process_year(year, skip_existing)
                total_successful += successful
                total_failed += failed
                # Estimated time remaining
                if i < total_years:
                    elapsed = time.time() - self.stats['start_time']
                    avg_time_per_year = elapsed / i
                    remaining_years = total_years - i
                    remaining_time = avg_time_per_year * remaining_years
                    print(f"\nEstimated time remaining: {remaining_time/60:.1f} minutes")
            # Final statistics
            total_time = time.time() - self.stats['start_time']
            print("DOWNLOAD COMPLETE!")
            print("="*60)
            print(f"Total downloaded: {total_successful}")
            print(f"Total failed: {total_failed}")
            print(f"Total time: {total_time/60:.1f} minutes")
            # Show downloaded files
            print(f"\nDownload location: {self.download_dir}")
            print("\nDownloaded files by year:")
            for year in years:
                if year_dir.exists():
                    pdf_files = list(year_dir.glob("*.pdf"))
                    if pdf_files:
                        print(f"\n{year} ({len(pdf_files)} PDFs):")
                        for pdf in sorted(pdf_files)[:3]:  # Show first 3
                            size_mb = pdf.stat().st_size / (1024 * 1024)
                            print(f"  • {pdf.name} ({size_mb:.1f} MB)")
                        if len(pdf_files) > 3:
                            print(f"  ... and {len(pdf_files) - 3} more")
            return True
            print("\n\nProcess interrupted by user!")
            return False
            print(f"\n\nError: {e}")
            import traceback
            traceback.print_exc()
            return False
        finally:
            if self.driver:
                self.driver.quit()
                print("\nBrowser closed.")
def main():
    """Main menu"""
    print("ELEKTOR MAGAZINE DOWNLOADER - FIXED VERSION")
    print("PDFs will be saved in year folders")
    print("="*60)
    # Check config
    if not os.path.exists("config.py"):
        print("\n❌ config.py not found!")
        print("Creating template...")
        template = '''# Elektor Magazine Credentials
CREDENTIALS = {
    'username': 'your_email@example.com',
    'password': 'your_password_here'
        with open("config.py", "w") as f:
            f.write(template)
        print("Please edit config.py with your credentials!")
        return
    # Create downloader with your path
    download_dir = "~/İndirilenler/E-Kitap/Elektor/Elektor_Magazines"
    downloader = ElektroMagazineDownloader(download_dir=download_dir)
    # Menu
    print("\n Download Options:")
    print("1. Continue from where we left (skip existing files)")
    print("2. Download specific year")
    print("3. Download year range")
    print("4. Download all years (1974-2025)")
    print("5. Check existing downloads")
    choice = input("\nSelect option (1-5): ").strip()
    if choice == "1":
        print("\n Continuing download (will skip existing files)...")
        downloader.run(skip_existing=True)
    elif choice == "2":
        year = int(input("Enter year: "))
        print(f"\n Downloading year {year}...")
        downloader.run(start_year=year, end_year=year, skip_existing=True)
    elif choice == "3":
        start = int(input("Start year: "))
        end = int(input("End year: "))
        print(f"\n Downloading years {start}-{end}...")
        downloader.run(start_year=start, end_year=end, skip_existing=True)
    elif choice == "4":
        print("\n Downloading ALL years 1974-2025...")
        print("This will download ~600 magazines!")
        confirm = input("Are you sure? (yes/no): ").strip().lower()
        if confirm == 'yes':
        else:
            print("Download cancelled.")
    elif choice == "5":
        # Check existing downloads
        download_dir = Path("~/İndirilenler/E-Kitap/Elektor/Elektor_Magazines").expanduser()
        if download_dir.exists():
            total_pdfs = 0
            print("\n Existing downloads:")
            for year_dir in sorted(download_dir.iterdir()):
                if year_dir.is_dir() and year_dir.name.isdigit():
                    pdfs = list(year_dir.glob("*.pdf"))
                    if pdfs:
                        total_pdfs += len(pdfs)
                        print(f"\n{year_dir.name}: {len(pdfs)} PDFs")
                        for pdf in sorted(pdfs)[:2]:
            print(f"\nTotal PDFs: {total_pdfs}")
        else:
            print("No downloads found.")
    else:
        print("Invalid choice.")
if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
        print("\n\n Program terminated.")
        print(f"\n\n Error: {e}")
46030 eklentisine bak
@Gokrtl kütüphanede kitap olur, sen daha çok tapu biriktiriyor gibisin. :yerlereyat1:
PCnet’te de okuyor muydun? Chip’te de yazdım ama daha çok PCnet dergisinde donanım editörü olarak yazıyordum. 2007–2008 yıllarındaki dergilerde yer alan donanım incelemelerimi okumuş olabilirsin.
"Dünyada mekan, Ahrette iman" :katil2:
PCnet'i hatırlıyorum ama ondan pek almıyordum. Daha çok chip ve Pc Magazin okuyordum. Mutlaka yazılarına denk gelmişimdir ama tabi şuanda hatırlamam mümkün değil. Ancak o zamanlar tanışıyor olsaydık hatırlardım.
bayarelektronik3
