Muhsin Kamer
- Katılım
- 23 Kasım 2020
- Mesajlar
- 1,514
Devre öyle söylemiyor. Bu devre kurcalanmış.Yok ilk ben açtım içini.
Soldex 60/40 kullanıyorum. Teşekkürler.Mosfet IRLZ44 gibi, düşük gerilimlerde(~1.5V gibi) iletime geçen tiplerden olmalı. Bence bu atlanmamıştır.
Ancak, içinize sinmesi açısından değiştirebilirsiniz. Yüksek sıcaklıkta eriyen lehim(kurşunu az) kullanınız.
Mosfet ve entegre üzerindeki kodların net okunduğu resimler ekleyin.
Sahibi yeni satın aldığını, tamir görmediğini söyledi. Bu şekilde satışa çıkarılmış. Devre öyle söylemiyor. Bu devre kurcalanmış.
Doğru mu yaptım bilmiyorum ama polarize gözlükle mikroskobun ekranına baktım gözükmedi, gözlükle direktte baktım göremedim yandan ışık ta tuttum. Boş yani.Boş görünen entegreye polarize filtre ile bakın eğer varsa, ya da yandan ışık tutmayı deneyin.
Denedim sonuç gene aynı maalesef.Polarize malzemeyi mikroskobun alt kısmına lensin hemen altına yerleştir, miikroskoba bakarken polarize malzemeyi sağa sola yukarı aşağı hareket ettirmeyi dene.
Aynı şekilde lehimledim çalıştı; şarj bitince ışığı söndü, her şey normal görünüyor.Denedim sonuç gene aynı maalesef.
Evet, lehimlemede zayıfım: sıcak hava tabancası ile yapamadım, sökülmedi bile, havya ile yaptım.Lehimleme üzerine biraz pratik yapman lazım sanki. Bacaklarda aşırı lehim olmuş.
Bir sonraki sefere aşırı sıcaktan erime olursa o lehimler akıp diğer komponentleri kısa devre yapabilir.
Sıcak hava tabancası ile flux kullanman lazım.Evet, lehimlemede zayıfım: sıcak hava tabancası ile yapamadım, sökülmedi bile, havya ile yaptım.
Arkasında alüminyum etiket gibi, çıkartma gibi bir parça vardı, lehim renginde fakat lehim değil soğutma işi için sanırım.Mosfetin arkasının da iyi lehimlendiğinden Emin ol.
Kullandım, flux buharlaştı cımbızla çekiştirdim 350° de olmamıştı, benden kaynaklıdır büyük ihtimalle.Sıcak hava tabancası ile flux kullanman lazım.
96,xx/3,xx olanları bulunmakta. Hatta daha farklı tipler de var. Kurşun daha düşük sıcaklığa inmesine sebep oluyor. Gümüş ve ya bakır karışımlı olanlarını tercih ediniz bu tip işlerde.Soldex 60/40 kullanıyorum. Teşekkürler.
Teşekkür ederim, sağ olun. Satın alacağım.96,xx/3,xx olanları bulunmakta. Hatta daha farklı tipler de var. Kurşun daha düşük sıcaklığa inmesine sebep oluyor. Gümüş ve ya bakır karışımlı olanlarını tercih ediniz bu tip işlerde.
Merhaba, alttaki ürünü satın almayı düşünüyorum, uygun mudur?96,xx/3,xx olanları bulunmakta. Hatta daha farklı tipler de var. Kurşun daha düşük sıcaklığa inmesine sebep oluyor. Gümüş ve ya bakır karışımlı olanlarını tercih ediniz bu tip işlerde.
Alpha'nın gümüşsüz lehimi başarılı, ben kullanıyorum. Daha ucuza 500 gr.
sürekli kullanmayacaksan 500 gram lehim alma. 100-200 gramlık paketler daha mantıklı.
burada 200 gramı 850 tl
Aynı çapta çok miktarda lehim teli yerine, farklı çaplarda daha az lehim teli daha mantıklı. Mesela kaba işler için 1 mm, daha ince işler için 0.75 mm. Bazıları SMD işleri için 0.35 mm tel de kullanıyor, hatta bende de var bu telden, ama SMD lehim sürekli yaptığım halde şimdiye kadar hiç ihtiyaç hissetmedim bunu kullanmaya.
