Elektronik aygıt yazılımları için tek umut yapay zeka!
looktr
12 Mart 2023
Elimde çok güzel bir DVD - Anfi - FM radyo cihazı var. Ancak cihaz fişe takınca birkaç saniye çalışıp kapanıyor.
Cihaz açılışta dvd sürücüyü kontrol ediyor. DVD sürücü hata veridği için tüm sistem kendini kapatıyor. Ne anfi ne fm radyo hiçbirşey çalışmıyor.
Halbuki dvd sürücüyü yerinden söküp çıkarmak bile cihazın çalışmasına etki etmemliydi. Ancak LG şirketi yazılımı o şekilde yapmış. Açılışta aygıtları kontrol ediyor. Önce dvdyi kontorl ediyor. DVd açılışta sorun yaşarsa tüm sistem kapanıyor.
Şimdi bu cihazla ilgili ne lg web sitesi negoogle ne de yapay zeka hiçbirşey yapamıyor.
Oysa 80li 90lı yıllarda yapılan elektroni,k cihazlar her türlü modfiye edilebilir, çok farklı şekillerde kullanılabilirdi.
Oysa bu cihazı açtığımda ne bağlantı yapılabiliyor ne de cihazın anfi veya rdayo gibi çalışması sağlanabiliyor.
Tek çare yazılım güncellmesi. O da sadece dvd ile yapılıyormuş USB girişi olduğu halde usb bellek ile yazılım güncellemesi yapıamıyor.
Nesnelerin interneti, akıllı ev, yapaz zeka diye diye insanları uyuttular. Oysa bizi bekleyen gerçek ise çöken sistemler.
Ve çöktükten sonra da hibirşey yapamadığımız cihazlar.
Paranla rezil olmak diye bir deyim var, işte bu deyimin iyice hakkını vermek istemiş donnaım üreticileri.
Hurdaya çıkan bu milyonlarca cihaz için tek çare yapa zeka gibi görünüyor. Bu cihazların donanım ve yazılımlarını ters mühendislik ile analiz edip daha faydalı donanım ve yazılım güncellemesi için bize yol gösterebilir.
Linux tarafında umudum vardı oda tükendi.
Onlarda artık eski bilgisayarları desteklemiyorlar.
ZorinOS mesela eski bilgisayarları destekliyoruz diyorlar.
Ama yeni bilgisayarlarda bile donuyor.
Boşta bile 4Gb ram harcıyor. :)
Windows we MacOS gibi ticari işletim sistemleri, bilinçli ve planlı olarak eski donanımlara olan desteği yavaş yavaş kesiyorlar. Linux'da böyle bir hedef ve plan hiçbir zaman olmadı ve gelecekte de olmaz. Ama bunun anlamı, eski donanımlar yeni linux sürümlerinde her zaman sorunsuz çalışmaya devam eder değil. Linux çok karmaşık bir yazılım, piyasada da yeni ve eskiyi hesaba katarsan neredeyse sonsuz sayıda donanım kombinasyonu var. Her ne kadar hedef, tüm donanım kombinasyonları için desteği devam ettirmek olsa da yeni sürümde bütün bu kombinasyonların çalıştığını garanti etmek mümkün değil.
Yani sorunlar çıkabilir. Mesela linux'un temel API'ları zamanla değişiyor ve driver'ların da bu yeni API ları kullanacak şekilde güncellenmesi ve sonra da test edilmesi lazım. Eğer linux geliştiricilerinin ilgilendiği ve kullandığı bir driver ise, bu güncelleme sorunsuz halledilmiş oluyor. Ama nadir kullanılan bir driver ise, bu driver'i test eden olmayabiliyor.
Ama neticede işletim sisteminin kaynak kodu elinde. Her zaman güncellemeyi ve testi kendi yapma şansın var. Programcı değilsen de birisine yaptırma şansın var.
Benim hayalimde olan şey ise, herhangi bir telefon veya bilgisayar bütünüyle donanım olarak analiz edilip o cihaza özel işletim sistemi oluşturulması. Son kullanıcı için basit bir hayal ama yazılımcu için çok zor olduğunu düşünüyorum.
Ama geçen zamanla birlikte linuxun aldığı yol maalesef hiç de içaçıcı değil. İleride belki de sırf bu sorunları çözmek için sıfırdan özel telefon ve bilgisayarlar üretilir.
apple ekosistemi tam olarak bu dediğin şekilde çalışıyor zaten.
Apple kendi yazılımını üretiyor ancak kendi lehine kullanıcı aleyhine olacak şekilde minik sürprizleri de ihmal etmiyor. Benim kastettiğim şu, diyelim ki elinde eski model bir telefon veya bilgisayar var, normalde windows os veya android os ile çalışıyor. İşte bu cihaza özel sıfırdan bir işletim sistemi yaratmak.
çok istiyorsan tabi yaparsın da eskiyen ve güncelliğini yitiren bir ürün ile kim uğraşmak ister ?
bir de sıfırdan bir işletim sistemi dediğin aslında devasa bir proje. android tabanlı bir donanıma sıfırdan ya da kernel seviyesinden bir arayüz
donanım sürücüleri ve işletim sistemi geliştirmek belki 50 kişilik bir ekibin aylarını hatta yıllarını alabilir. bu maliyeti karşılayacak anlamlı bir sonuç olmalı.
Bence sorun DVD bozuldu, cihaz çalışmıyor dan ibaret dehil.
Bu tip DVD–anfi–radyo cihazlarda açılışta tek bir ana yazılım bütün modülleri kontrol ediyor. Önce DVD sürücüyü sorguluyor. DVD tarafı hata verirse yazılım bilinçli olarak açılışı kesiyor ve cihaz komple kapanıyor..
Yani bu donanım zorunluluğu değil, tamamen yazılım tercihi.
Oysa cihazın içinde amfi ayrı, tuner ayrı, DVD ayrı kart. DVD yi söksen bile çalışmamasının sebebi bu.
80–90 larda bir bölüm bozulunca diğer bölümler çalışmaya devam ederdi. Şimdi ise tuner, ses seçimi ve hatta ön panel tuşları bile işlemciye ve yazılıma bağlı. Yazılım kilitlenince donanım da kilitleniyor.
Bir de cihazda USB varken güncellemenin sadece DVD ile yapılması tamamen bilinçli kısıtlama.
Yani,
Bu cihaz DVD si bozulduğu için değil, üreticinin yazılımı böyle tasarladığı için çöp oluyor. Donanım hala iş görür ama yazılım izin vermiyor ki.
Modası geçiyor diye donanımların çöpe gitmesi çok büyük zarar. Bunlar çeşitli amaçlarla yıllarca kullanılabilir.
Cihazaözel işletim sistemi yaratmak tabii ki çok zor iş. Ancak yapay zeka ve süper bilgisayarlar geilişrken bunun yapılması da hayal olmaktan çıkabilir. Ancak tabii ki sahte resim ve video üretmek yerine insanlığa faydalı iş yapmak niyeti olursa...
Modası geçen Android telefonu değerlendirmek için güzel uygulamalar vardı. Wi-fi repeater, güvenlik kamerası gibi işlere yarıyor.
dreamport
