3-4 saniye tetik ile çalışan devre
TunahanC
SbX
31 Mayıs 2024
Daha önce bu başlıkta bir takım denemeler yaptığımdan bahsetmiştim. Devreyi tamamladım. Tamamen standart entegrelerle yapılmış tetikleyici bir devreye dönüştü.
Devre kabaca 12V bir sistem için MCU'dan bağımsız 3 saniyelik anahtarlama yapmama olanak sağlıyor. Niye böyle bir şey yaptım bir fikrim yok ama yaptım.
NOT: videoda ölçüm yok ama çıkışım (yani tek olan mavi led) 12V hattından besleniyor.
NOT2: Devrede LM2596 ile 12V 5V dönüşümü yaptım 30mA civarında bir enerji harcanıyor bu yüksüz hali ile.
... Niye böyle bir şey yaptım bir fikrim yok ama yaptım.
Keşke yapmasaydınız. Amacı belirsiz devre tasarlamak? Bunlar sakıncalı şeyler.
Bu amaçsız tasarımda bir kriter veya sınır olmadığı için, "az parça kullanılmış" diye eleştiri yapılabilir.
Devrenin ne olduğuna bakma gereği duymadan yazdım. Zaten niçin yapıldığını bilmeden yapılan devreyi ciddiye alıp daha fazla anlam yüklemek beyin israfı olur
Arada bir eğleniyoruz işte elimde malzeme vardı yaptım. Belki ileride bir şeyleri anahtarlamak için kullanırım.
Sadece 555 kullanarak devreyi yapmaya çalış bence. Diğer yan elemanlar, kullanılacağı yere göre değişen, devrenin işlevinin bir parçası olmayan elemanlar.
neden sakıncalı? her şeyin bir amacı mı olmak zorunda?
Bir şeyler yapmak hiç bir şey yapmamaktan iyidir.
Tartışılır.
Ben o şemaya baktım ve "bu da ne?" dedim ve bir anlam vermeye çalıştım. En az 2 dakika kafamı kaşıdım.
Diyelim benim gibi 100 kişi daha kafasını kaşıdı.
Al sana 200 dak. çöpe gidin zaman.
Elbette herkes istediği gibi vaktini harcıyabilir. Ve elbette boş boş diizileri izliyeceğine bu tür devre yapması taktir edilir. Ama elde tutulabilinicek bir değeri olmayan birşey ile burda ... neyse; ne demek istediğimi herhalde anlamışındır. Dediğim gibi: tartışılır.
Tartışılır.
2 dakika kafanı kaşıyıp anladıysan ne mutlu sana. Ben incelesem 30dk harcarım. Anlarsam daha iyisi nasıl yapılır diye düşünürüm, belki öneride bulunurum. Anlamazsam da soru sorar mantığını anlamaya çalışırım. Sonuç olarak devrenin o an kendisine itiyacım olmasa da bana her türlü faydası olur.
Benim demonte güç kaynağı projesinde buna benzer on-off devresine ihtiyacım vardı. Aynı yollardan bende geçtim. Şuan bu devrenin işe yaramıyor olması ileride işe yaramayacak anlamına gelmiyor. Bir başkasına lazım olduğunda belki ufak tefek dokunuşlarla hem devreyi günceller hemde işini görür.
Devreye bakmadan beyin israfı demek doğru değil.
Hobi projesinde amaç öğrenme ve denemedir.
Tartışılır.
Devreye 2 dakika bakıp zaman kaybı olduğunu düşünmeniz sizin beklentinizi karşılamadığını gösterir ama devreyi değersiz yapmaz.
Eğer 2 dakika zamanınız bu kadar değerliyse bence forumda dolaşmanız baştan bir kayıp
@TunahanC istediğin gecikmeli butonu bir schmitt trigger ile gerçekleştirebilirsin. Girişte NC tarzı bir buton olmalı, yani normalde kapalı (iletken) olacak. Butona bastığında buton açık duruma gelecek, apasitörü şarj olmaya başlayacak. Kapasitör voltajı, schmitt trigger eşik voltajına ulaştığı anda çıkış lojik 1 oluyor. Butonu bıraktığın anda, kapasitör diyot üzerinden hızla deşarj olacak ve bir sonraki basış için hazır hale gelecek.
Schmitt trigger yerine bir komparatör de kullanabilirsin. Ama komparatörün histerezisli olması daha iyi olur, yoksa zaman uzun ise, eşik değeri etrafında çıkış birkaç kere durum değiştirebilir, bu da genelde istenmeyen bir durumdur.
Öncelikle konunun bu kadar vakit kaybı vs. olarak değerlendirilmesine bir tık bozuldum ama bunun bir önemi yok. Herkes kendi zamanını istediği gibi harcamakta özgür. 200 dakikalık total bir kayıpla memlekete zarar verdiysem kusura bakmayın. Bir daha olur ama benim nickimi gördüğünüz yerde yorumu/konuyu okumadan geçerseniz sizin adınıza sorun çözülür.
Burada her şeyi mükemmel yapmaya çalıştığımdan ya da böyle bir şeyden bahsetmemiştim. Elimdeki malzemelerle bir devre yaptım ve belki kulağı diğer elimde kafamın üstünden tuttum ama ben yaparken keyif aldım. Keyif aldığım için de devreyi geliştirmek/ basitleştirmek ya da daha abartabilmek için burada paylaştım.
İkinci olarak
46850 eklentisine bak
Bunu da deneyeceğim abi lm393 ile de comparatorlü halini deneyeceğim.
@TunahanC konuya yapılan son derece negatif yorumları bu şekilde olgunlukla karşılaman takdir edilecek birşey. Konu ile ilgili birşeyler öğrendiysen de zaten amacına ulaşmışsın demektir, başkaları ne düşünürse düşünsün.
Eğer konuyu açan bir öğrenci olsaydı ve böyle bir tepki ile karşılaşsaydı, o zaman forum olarak amacımızın tam tersi bir durum gerçekleşmiş olacaktı. Heveslendireceğimize caydırmış olacaktık. O yüzden her iki mesajı silmeyi dahi düşündüm. Belki de bu tip teknik içerikten yoksun, tamamen negatiflik ile yüklü mesajları da yasaklamak lazım ...
kadirsahinby
