18650 aspilsan pile alternatif ne önerirsiniz ?
tahir kemal
5 Aralık 2024
s.a 18650 aspilsan pile alternatif ne önerirsiniz ? aspilsan hem pahalı hemde performansının çok iyi olmadığı söyleniyor. mesela HDA power diye bir marka var nasıldır onun birazdaha iyi olduğu söyleniyor ..
Uygulamaya göre değişir.
Aspilsan'ın C değeri daha yüksek. Kapasitesi aynı hacimde biraz daha yüksek. Birim fiyat olarak birisi 100 diğeri 80 TL bandında.
Hatam varsa düzeltin eğer ki ağır şartlarda çalışacaksa bataryalardaki C değerinin yüksek olanından ziyade düşük olanı makbul.
C değeri pilin maksimum verebileceği güvenli akım değeri diyebiliriz.
Ah x C = A şeklinde bulunabiliyor.
Örneğin elimde 500mah 70c batarya var, bu da anlık olarak güvenli biçimde 35A verebilirim demek oluyor.
Ben tamamen başka bir şey olarak biliyorum bu C değerini. Bilindiği üzere batarya (akü) kapasite testleri yapılırken şarj ve deşarj edilerek yapılıyor. Ama hangi akım şiddetiyle kapasite verisi elde edileceği sonucu değiştirmekte. Mesela C değeri 20 olan 12V 40Ah bir tam dolu bir aküden 1 saat boyunca 40 amper akım çekildiğinde test sonucunda kapasite 40Ah den daha düşük çıkmakta. C değeri 20 olan tam dolu 12V 40Ah bir aküyü 40/20=2 amper sabit akım ile 20 saat boyunca deşarj ederseniz ortam ısısı 25°C %100 e yakın bu kapasiteyi sağlıyor. Bu sebeple C değeri 0,5-1-2 gibi olan akü ve bataryalar ağır şartlarda diğerlerine göre daha iyi sonuçlar vermekte. Bu işi zamanında bilmediğimiz için akredite laboratuvarlara haybeden fazla paralar vermiştik.
Lion, Lipo pillerde C değerinin yüksek olması çok önemlidir, fiyatı da ona göre yüksek olur. Laptop bataryalarında kullanılan C değeri düşük pili şarjlı matkapta kullanırsanız verim alamazsınız.. keza drone bataryalarında da böyledir.. akülerde de CCA değeri diye bilinir ki bunun da yüksek olanı makbüldür..
Aslında bu C değerini ifade ederken rakamın C nin önünde mi yoksa ardında mı olduğuna dikkat etmek gerekir 10C ile C10 aynı değeri ifade etmiyor. Bu sebeple yukarıda yazdığım mesajlarla @Lyewor_ ve @mg1980 nin yazdıkları tam ters gibi anlaşılıyor. C değeri ifade ederken C yi katsayının ondalık noktası(virgülü) gibi düşünmek daha doğru bir tabir olur galiba.
Peki öz deşarj (self discharge) nasıl değişiyor C değerine göre? Sanki düşük C olanların self discharge daha az diye birşey hatırlıyorum :dusun2:
Şöyle bir örnekle anlatayım, vakti zamanında bir işin kapsamında resmi kuruma vereceğimiz aküler vardı. Şartnamenin bir maddesinde akünün kapasitesinin şartnamede istenilen kapasitede olduğunun ispatı için tarafsız bir laboratuvardan test sonuçlarının yaptırılması isteniliyordu. Aküler yurtdışından geldi içlerinden rastgele 2 tanesini teste gönderdik. 40Ah çıkması gereken aküler yaklaşık 38Ah çıktı. İthalatçı ve üretici firma gayet kendilerinden emin bir şekilde bunun mümkün olamayacağını söylediler. Kendi test sonuçlarını da gönderdiler. Daha sonra ücreti mukabilinde 2 aküyü daha teste gönderdik onlarda yaklaşık aynı kapasitede çıktılar. Bizde bu onaylı test sonucunu ithalatçı ve üreticiyle paylaştık ve sizin testiniz gerçekçi değil gibi bir tavır gösterdik. Adamlar hala olamaz böyle şey noktasında ısrar ettiler ve malın arkasında durarak iade almayı bile kabul ettiler. Daha sonra telefonla aradılar ve sorunun ne olduğunu nokta atışı söylediler. Türkçesi testi adam gibi yapın manasına geliyordu. Bizim gönderdiğimiz test sonucu üretimdeki işi bilen birisine ulaşmış ve bakar bakmaz sorunu görmüş. Testin başlama tarih&saatinin ve bitiş tarih&saatinin 1 saatin altında olduğunun ve akünün 40 amperle deşarj edildiğinin sonucuna varmış. Gönderdikleri ürün C5 sınıfındaki ürün olduğu için deşarj akımı şiddeti ve iç direnç sebebiyle ısı kaybının C5 (bu durumda 8 amper deşarj akımı ile test edilmesi lazım) testine göre fazla olacağını ve bununda test sonucunu olumsuz etkileyeceği söylediler. Teslim süresi sınırlı olduğu için bizde laboratuvardan aynı aküler için 4 amper şarj deşarj akımıyla (C10 olacak şekilde) tekrar test yapılmasını istedik. Tabi ki bir ücret daha ödedik. Test süresi çok fazla uzayacağı için laboratuvar görevlisi itiraz edecek gibi oldu, sonra durumu anlattık razı oldular. 3-4 gün sonra yeni rapor çıktı minimum 40Ah kapasite çıkması yeterli olan aküler bu sefer 43Ah kapasiteyle testi geçti.
Özetle iç direnç yüzünden yaşanan ısı kayıpları bu testlerde sonucu değiştirmekte hepimizin malumu olduğu üzere akü, pil, batarya, güç kaynağı gibi elemanlarda kayıp istenmiyorsa iç direnç olmamalı (tabi ki normal şartlarda bu mümkün değil), dolayısıyla C değerini etkileyen faktörlerden biride iç direnç desek yanlış olmaz herhalde.
40 amperle bile 38Ah çıkıyorsa aslında bu pilin iyi olduğunu gösterir.
Burada önemli olan pilin güvenli sınırda olması. 40Ah kapasiteyi hangi sıcaklıkta verebildiği.
Benim bildiğim genelde ups akülerinde aşağıdaki gibi bir ibare bulunur. 12AH/20HR. Yani bu akü 20 saatte deşarj edilince 12 amper akım verir demektir. O da 12/20=0.6A eder. Yani 1A ile deşarj ederseniz 12A'nın altında bir akım verebilir demek.
Yani pillerdeki C değeri yukarıda açıklanmış, pilin kapasitesi x C katsayısı kadar, maksimum deşarj akımı verebilir anlamındadır.
Evet aynen katılıyorum. Fakat eskiden gelen bir karmaşıklık mı yoksa kelime oyunu yapabilme amaçlı kullanıldığını tam çözebilmiş değilim. Linkte verdiğim katalogdaki C10 C20 karşılıklarına bakarsanız ne anlatmak istediğim daha net anlaşılacaktır.
Fiyat mevzubahis değilse Molicel
Ortalama üstü kabul edilebilirse Sony VCT6, LG INR18650MJ1, INR18650MH1
Piyasa işi ise EVE, EPX, HDA, FEB
"aspilsan hem pahalı hemde performansının çok iyi olmadığı söyleniyor"u biraz açar mısınız
facebookta pil batarya gruplarında gördüm matkap gibi cihazlarda çabu performansız düştüğünü belirtmişler arkadaşlar ama benimde anlamadığım nokta şu bu pil yerli üretim C değeri 9 fiyatı 100 tl civarı orion marka 2000 mah pil 15 C değerinde 80 TL normalde tam tersi olması gerekmez mi ?? gene başka birisi aspilsan ile hda power ı kıyas etmiş matkap gibi cihazlarda hda power ın daha güzel olduğunu söylemiş birisi ismi lazım değil.
araştırdım hda power yerli marka sahibi bayan ama nerde üretiliyor öğrenemedim..
vay beee şeytan ayrıntıda gizlidir dedikleri bu olsa gerek...
A123 lithiumwerks 50A 26650 pilin fiyatı 1000₺ civarında 2500mAh
Molicell de oralara yakın
molicel neden böyle pahalı ??? nerdeyse sony murata pil fiytaına yakın... ?? enteresan
ElektrikMarketimiz
